Még egyszer nekifutok...
Az LPT-től a vezérlő pozitív step tűimpulzusokat vár.
Ezt egy 74HC14 kapuval negálják.
Az opto kimenetén szintén negatív tűimpulzusok jelennek meg.
Ennek a jelnek a lefutó éle indít egy 1ms-os újraindítható monostabilt, melynek a kimenete kapcsolgatja 2 db NPN tranyót, melyek párhuzamosan vannak kapcsolva a DIP kapcsolókkal.
Minden step jel estén először a tarnyók kikapcsolnak 1 ms-ra,  ekkor a DIP kapcsolók által beállított áram folyik, majd eközben a bekövetkezik a tényleges lépés is, mivel az optok kimenete a 3-as CLK lábra is rá van kötve, de az a bemenet a step jel felfutó élét érzékeli.
Mivel a monostabil újra indítható, ezért 1ms-nál sűrűbb step jelek esetében a kapcsolótranzisztorok folyamatosan zárva vannak, azaz hatástalanok, ilyenkor a DIP kapcsoló által beállított áramérték a mérvadó.
Valami Zeneres túlfesz levezető lenne az lehet, teljesitmény ellenállással meg zener, tranyó úgy látom
b4nm7gjvr
X2, zavar elleni - polipropilén fóliakondenzátor az a sárga kondi! Mindenképpen min.300Vac-os feszültségtűrésűt vegyél!
b4nm7gjvr
vegyél=vegyen
12V igencsak lesz, mert ON/OFF is megy.
Mutasd már a panel fólia oldalát!
Gyanús nekem, hogy van a ragacs alatt egy zöld bizti állítva beforrasztva.
De nevedhez méltóan csak el kellene már menned egy ilyen egyszerű áramkörön. :((
Fényképezek várjatok kicsit. Ha már így belemélyedtünk.
yy2yggmv7
Bocs de a bemeneti 74HC14 bemenetei fel vannak húzva 5,1K val +5V- ra és én úgy tudom aktív alacsony szinttel kell vezérelni a vezérlőt,ez az egyik, a másik, hogy azt írtad minden step jel estén a tranyók kikapcsolnak, csak az a gond, hogy ha nincs jel akkor is ki vannak kapcsolva és így az adott bemeneten alacsony szint van.Megmértem az emmitereket amik rá vannak kötve a T1 T2-re álló helyzetben alacsony szint.
Na most ha álló helyzetben zárva vannak a tranyók , mi a külömbség vezérlésnél 1ms-nál szintén zárva vannak?
http://kepfeltoltes.hu/view/130502/PICT1519_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130502/PICT1519_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/130502/PICT1520_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130502/PICT1520_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ha olyan nagy f@sz lennék, mint itt egyesek, simán árulhatnám tápegységként, 5V-1.5A, 12V-0.3A :)
No ezért kell pozitív impulzussal vezérelni és minden megfordul. :)
Most már nem vagyok rajz közelben, holnap megnézem.
Hol írják hogy negatív step jel kell neki?
Valóban nincs bizti, ennél még a FET-ek szoktak elszállni, de annak látható nyoma szokott lenni.
pbalazs
Az alsó oldalon a két SO8-as tok valószínűleg a kapcsoló FET. Nézd meg, nem zárlatos-e.
Nehogy emiatt rosszul aludjál, majd megmérem hogy hány volt is van itt ott. A fórum pozitív erejével meg fogjuk csinálni ezt a monitort !!!
Igen azok lehetnek, még azt nem mértem meg meg is nézem még most hirtelen. SP8M3 a nevük ...
