nem baj az hogy Orosz...
Azt az 1600-at nyeld le és http://elektronika.vatera.hu/studio_dj_es_discotechnika/diszkofeny_lezer/ifk_120_villanocso_50_db_egyben_1739458181.html" TARGET=_fnew>vegyél itt 50 db-ot 6900 Ft-ért
Aztán majd anyagbeszerzői jutalmul átadsz nekem egyet-kettőt. :)
mxjj54gxi
Ezekkel a csövekkel csinálták a kollégák a Mechlaborban a rádióskálákat!
Olyan skálák készültek a rövidhullámú vevőkhöz, hogy a skálaüvegre a kemigráfián felvittek egy finom fényérzékeny emulziót, majd sötétkamrába vonult mindenki, és egy markergenerátorral felszerelkezve a vevőkészülék jeles vételi frekvenciáin elvillantottak egy ilyet, amivel felkerült a skálavonal a skálaüvegre.
Egy üvegen volt kb 10000 skálavonal, egy vetítős mikroszkóp vetítette ki az előlapra, hogy értékelni lehessen vétel közben.
Levillantás után előhívás volt, és az a skála addig azé a készüléké volt, amíg bele nem nyúltak. Ha bármi hangolást kellett elkövetni benne, új skála kellett, mert akkor már nem volt pontos a skála.Akkor újra irány a sötétkamra....
Jó kis meló volt... analóg korszak nagy vívmányai
Közben a piros vezérlőt vissza kellett adnom a gazdájának és ezt a részét nem jegyeztem fel mert minden látszik rajta, csak már elfelejtettem.
A hozzá adott leírások pedig igen gyatrák, azokból semmi nem derül ki.
Le kellene olvasnod a sárga karikában levő 4-es SMD ellenállás kódját, és műszerrel kicsipogni a kis sárga vonalakkal jelölt optok melyik lábai közösek a zöld csoki "COM" bemenetével.
Valószínű műszer sem kell, mert látni fogod a vonalvezetést.
A fentiekből kiderül, hogy mekkora feszültséget visel el a bemenet, és hogy milyen polaritású.
No persze azt is ki kellene mérni, hogy ezek az optikai bemenetek teljesen le vannak választva, vagy valamelyik segédtápfeszün ül.
s73tgf9vg
Sziasztok újra!
Van egy ilyen trafóm Török Tomitól.
Össze tudom kötni a 2 24 voltos szekundert, hogy 48-at kapjak?
http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Elado/L%e9ptecs/DSC00041.JPG" border=0>
Igen, be lehet kötni.
Ilyenkor a nyers pufferelt egyenfeszültséged 67 volt körül lesz.
A piros és a zöld vezeték közt 48V-od van.
s73tgf9vg
Rendben, köszönöm a segítségeteket Pál és Svejk!
horcsab
Lehet, hogy nem a megfelelő topikba rakom ezt a kérdést.
Keresek elektromos rajzot AG400 CNC maróhoz, amelyiken HUNOR PNC718 vezérlő van és a főhajtás és a mellékhajtások STROMAG gyártmányúak.
Valamint a PNC718 kezelési leírását is keresem.
Kérem akinek van ilyen gépkönyve jelentkezzen e-mailen.
Vagy egy rendeset is vehetne.
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkathttp://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/egyeb/ifk_2000_villanocso_5_db_egyben_4590_1737698546.html" TARGET=_fnew>http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/egyeb/ifk_2000_villanocso_5_db_egyben_4590_1737698546.html
Ez az IFK-120 tényleg rendetlen...
Micsoda kupit tartott a fiókjában!?
Még jó, hogy a gyári papírcsomagolásában tartottam, különben lehet ki is rúgta volna az ellenállásokat. :)))
Mint látszik, 180 Ft-ért vettem úgy kb. 20 éve...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/ifk120.jpg" border=0>
Helyben ezeket lehet kapni itt a sarki elektronika boltban
http://bajielektronika.dunaweb.hu/Villanocsovek.jpg" border=0>
KERESEK hama-hama AD2S82A IC-t PLCC44-es tokozásban, akár kölcsönben is.
Régi analóg resolveres servo vezérlőkben lelhető fel leginkább.
Egy fórumtársunknak nagy segítség lenne, ha nem kellene várni, míg megérkezik a nagyvilágból!
                               https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGE-odnEL-29XbV4kjKK_kg9xdZrFGTBhHhxoiYgc3P4kEdjw7ZA" border=0>
Abból a 2000 Joule-os ruszki IFK2000-ből nálam is lapul egy példány. A Ferihegyi Repülőtérről került a Vígszínházba 1984-ben, onnan pedig a fiókomba.
Nem merem kipróbálni, mert a fénye odaexponálja a sziluettemet a betonfalra.
Ez a 2000Ws-os semmi , nézd meg a Hungaroflash Quasar-t.
450,000 Lumen tud 100Hz-es ( folyamatos ) világításnál, ilyenkor mindössze csak 15kW-ot vesz fel a szerkezet.
Mikor stroboszkóp üzemben használják akkor beéri mindössze 6kW-is.
A Philips külön ennek a Magyar cégnek csinálta a villanócsövet.
Ennek a fénye talán odaexponálja a sziluetted a betonfalra     [#idiota]
Hasonló orosz csövet tettem már tönkre a házilag összetákolt stroboszkóppal.
Az 1200 voltot kapott, de a cső nem bírta mikor 20-24 Hz-el lett járatva.
