Ezek aztán a motorgyilkos jelalakok. Csupa tüske, meg túllövés, amiből csak melegedés lesz, forgató nyomaték meg nem.
Akinek nem fűlik a foga az oszcilloszkópozáshoz, az letöltheti az audiotesztert ingyen, azután nézegethet minden hangot a számítógépén, ami ki vagy bekerül a hangcsatornába.
Akár elemezgetheti a motor és gép zajokat a fórumtársak videóiban.
http://www.audiotester.de/" TARGET=_fnew>http://www.audiotester.de/
Szerintem valamit kicsit félreértelmeztél.
Az a wav file csak oszcilloszkóp meghajtására alkalmas és NEM léptetőmotorokhoz.
A #13378 hozzászólásban lévő videón láthatod mit is csinál.
[#hamm] tök jó, mindezt 48kHz mintavétellel?
TV-nél mintha 10kHz körüli lenne a víszintes eltérítés, de ott egy periódusban felrajzolja az egész sort, itt meg minden képpont egy mintavételnek számít, bár végül is arányaiban elég kevés a világító pixelek száma, így maradhat elég idő.
Te próbáltad? Gondolom jól fel kell tekerni a fényerőt.
Nálunk 15625 Hz a sorfreki.
És ami ennél érdekesebb lehet az a progi, ami ezt elő tudja állítani/konvertálni. :)
OK, nem tudom mennyi, csak 50Hz, 200sorra számoltam.
Szerintem nem bonyolult :)
1 bites képből lehet ilyet csinálni, csak szépen be kell írni wav fileba minden egyes pixel koordinátáját, és meg is van.
A régi tv-nél a sorfrekvencia 15625 Hz.
A hangkártyám 192kHz-el mintavételez, de alig volt 50,000 Ft anno.
Viszont ettől durvább dolgokat is meg lehet csinálni hangkártyával  [#papakacsint]
Na, én meg Ch1 és Ch2 üzemmódban néztem, nem pedig X Y üzemmódban.
De hogyan szabályozza ez a két csatornajel a fényerő bemenetet, és egyáltalán van olyan egy Gould OS1000 készüléken? Talán a hátulján?
És mert lentebb a hangerősítő kimenetről hajtott motorról volt eszmecsere, ezt is ahhoz a témához kapcsoltam.
Köszönöm az útbaigazítást.
Próbáltam ezt kb 2-3 éve egy tektronix 200Mhz-es szkópal, de nem emlékszem hogy fel kellet volna tekerni a fényerőt.
Akkor a laptop hangkártyája volt a teszt alany, de az a mostanihoz kártyához képest egy zajgenerátor csak.
De egy studió hangkártyát nem lehet összehasonlítani egy Sound Blaster-rel.
Próbáld ki, nem kell a fényerőt szabályozni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/szk%f3p.WMV" TARGET=_fnew>Én megtettem.
Bizony elég zajos az alaplapi AC97 :((
Ezeket a hangkártyákat hívom süvöltő szélvihar effekt előállítónak  [#hehe]
Viszont itt szemmel is láthatod milyen minőséget produkál.
