Nincs is változás, hiszen állandósult állapotban csak magas PWM frekvenciával előállított egyenáram van.
Esetleg AC állásban pár mV osztásra állítva az érzékenységet megláthatod a több kHz-es PWM-et mint az áramra szuperponálódott háromszögeket
Az állandósult állapotnak az álló, tartóárammal hajtott motort értem.
(mely tartóáram ugye az SW4-es dip kapcsoló állásától függően teljes áram vagy csak a fele az üzeminek)
istvan58
ok, feladom :)
én csak azt akartam bemutatni hogy az MSDD szinuszal hajtja meg a motort extrém kis fordulaton is....peddig még nem is fizetnek a reklámért :)
Én értem hogy Te mit mondasz.
Te se érted a problémát.....
A rezonancia csökkentés nem mehet a dinamika és lépésszög pozíció hiba rovására!
Gondold már végig, ha a vezérő proci rááll egy pl. 1 Hz vagy annál is kisebb folyamatos áram szinuszra, és közben én meg direkt azt akarom hogy 1.8 fokonként ugorjon pl. másodpercenként, és ott pl. egy gravír dot pontot akarok letenni de már álló helyzetben, akkor mi van? Vagy erre ez a vezérlő alkalmatlan egész lépésben? Vicces lenne....
Most olvasta el a fiam az angol idézetet.
Ezen tipródtunk mi is, hogy vagy állíthatóvá kell tenni, hogy mettől bontsa föl, vagy a minimum fordulatszámot lehessen beállítani, amitől bont, de mi is erre jutottunk, hogy jobb, ha állítható.
Egyik esetben dinamikusan ugrik, és extrém lassú fordulaton nem annyira egyenletes, másik esetben meg lomhán lép, ha csak 1-1 lépést kell lépnie.
Remélem nem írtam nagy hülyeséget.
istvan58
még egy utolsó videó:
egészlépés, periódus 1,8s, tehát 0,55Hz.
http://youtu.be/LidhL9NLuss" TARGET=_fnew>video3
istvan58
nem, pont ezt tapasztalom a V1.0 és a 2.0 verzió között.
jv7pu3a5p
De jó, hogy ilyen dolgok kerültek vita asztalra. :)
Annak idején mikor a saját vezérlőmet fejlesztettem én is hasonló elméletre jutottam. Az első pár lépés alkalmával megvizsgálom a step jelek idejét és ahhoz igazítom a fel/le-futási görbét. Sőt azon is gondoolkodtam egyszerűsítés gyanánt, hogy gyorsulás alatt nem is foglalkoznék rezonancia csillapítással csak ha már állandósult a step jelek ideje.
Na persze ezek csak mind elméletben születtek meg, mert nem fejeztem be. Kipróbáltam egy MSDD-t és inkább fiókba raktam a projektet, volt más teendő...
Ami viszont megvalósult benne:
- Áramgörbe alapján szabályoztam a motort különböző sebességeken. Vagyis egyszer felvettem vele egy áramgörbét és utána már csak a letárolt áramokkal vezéreltem. Ezzel tudtam a legjobban kihajtani a motort.
- És ami még nagyon működőképes volt, hogy egy bizonyos fordulat felett átálltam egészlépésre a mikrolépésből. NAgyobb fordulatokon már semmi szükség mikrolépésre, meg rezonancia csillapításra. Ezért az öteletemért akkoriban kaptam hideget meleget itt a fórumon, hogy nem stabíl megoldás. De pedig az lett, nem volt lépéstévesztés miatta.
Talán egyszer még leporolom a panelt és folytatom, mondjuk felesleges a kínaiakkal versengeni...
Kell nekem mindenbe beleszólni. :(
Te István58!
Az MSDD-n nincs is egész lépéses üzemmód, féllépés azaz 400 lépés/fordulat a legkisebb!!!!
istvan58
switchel nincs, de Protuner-el igen :)
1-töl 512ig egyesével allithatod.
jv7pu3a5p
svejk,
A tesztedhez én is leírom a tapasztalatom MSD és MSDD között.
A klaviós 3.1Nm/4.2A mociknál nem volt jelentős különbség sebességben. Részemről két dolog szól az MSDD mellett.
1. Kb 70%-al hűvösebbek a motorok ugyanazon árambeállítás mellett.
2. nincs rezonancia, szép csendben megy.
Viszont, van egy szintén 3Nm mocim, aminek a tekercsellenállása kétszer akkora mint a klaviósnak. Sajnos nincs enek róla adataim, de azt gondolom magasabb feszültségre van tervezve.
Az MSD alíg 500 1/min tudta tekerni csak 50V-on.
Az MSDD viszont megduplázta ezt a fordulatot ugynazon a feszültségen.
Valami vezérléstechnikai okosság van abban az MSDD-ben.
istvan58
http://kepfeltoltes.hu/130414/Msdd_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
