me3ua0a6
Nagyon jó![#taps]
Ezek szerint a TB6560 nem véletlenül olyan elterjedt és sikeres! :)
me3ua0a6
Egy kisebb tesztet kéne még csinálni a táp oldalról is:
Az én tapasztalatom, hogy a kapcsolóüzemű tápokkal az elérhető sebesség akár felére is csökkenhet egy hagyományos trafóhoz, vagy toroidhoz képest, hiába van ráírva az elegendő teljesítmény.
istvan58
Hali,
Tettél egy skópot a kapcsoló üzemű tápra?
Mert amit mondasz szerintem csak akkor igaz ha a táp áramcsucson korlátoz.
A Videoton nem gyárt valami léptető IC-t ?
Nemrég láttam ,hogy még ez létező cég ... valami leégett régebben, nem is tudom mi volt az valami elektronika gyár.
Csinálni kéne egy csöves léptető,motor vezérlőt.
Kimenő trafókkal illesztenéd?
Az ötödik oldalon ugyan azt írja, mint ahogy magad is értelmezed.
A motoron feltüntetett áram az RMS fázisáram értéke, vagyis Root Mean Square négyzetes középérték.
Annak a gyökkettőszöröse, 1,41 szerese a PEAC csúcs fázisáram.
http://www.linengineering.com/contents/stepmotors/pdf/Product_Guides/Lin_RG_StepMotorBasics.pdf" TARGET=_fnew>http://www.linengineering.com/contents/stepmotors/pdf/Product_Guides/Lin_RG_StepMotorBasics.pdf
4 kivezetéses gyárilag, gondolom az ISEL így kérte a Nanotec-től.
Mi enne velünk nélküled?? :)
Jó kis iromány, csak az angol miatt át kell rágni.
Én nem egészen így gondoltam a gyök kettőt...
A labortápom komoly, 10A-es darab ráadásul a "kék" vezérlőn ott van 13200 uF puffer kondi.
Ez tény, de legalább gyorsulás lett volna kiemelkedőbb.
Valahogy vártam a csodát.
istvan58
Végül is ez is attol függ.
Szerintem az msdd előnye a rezonancia pontokban mutatkozik. Milyen verzio az msdd? A szeriaszam utolsó négy karaktere ha MS1x akkor 1.0, ha MS2x akkor 2.0. A 2.0 jobb nagy fordulaton.
Értem!
Ez bizonyosan így lehet, főleg ha van elég frekink a bazi nagy microstep meghajtására.
Akkor valószínű én az eddig hallottakat félreértelmeztem ami az MSDD előnyeit ecsetelte.
Az egyébként nem kérdés , hogy az MSDD és Motioné volt a legjobb az 5 közül, csak én durvább eltéréseket vártam.
istvan58
amugy kipróbáltam az MSDD-t full step beállitásal, (vagyis "1" microstep) és igy is a motor tiszta szinusz áramot kap, és rezgés mentesen forog.
istvan58
hozáteszem hogy más vezérlőt még sohasem próbáltam :)
