Nem a +5V-ra!
Valamelyik feketére(GND).
xfg6v697j
Kösz.
Épp most jöttem rá,hogy elírtam.
A lényeg,hogy a 4-es az indító láb
Lehet fixen is összezárni,vagy csak rövid időre.
tiggersoft
Addig kell testen lennie amíg bekapcsolva kell legyen. Az alaplap is ezt teszi...
Folyamatos rövidzár kell a táp működéséhez.
Fix rövidzárral,a hálózati fesz(230V) megjelenésekor indul a táp.
Ha a fix rövidzár helyett pld. beépítesz egy kapcsolót,azzal a táp ki/be kapcsolható lesz.
De vigyázz!!,a rövidzár helyén kapcsolót használva,és azt kikapcsolva a tápod nem lesz feszültségmentes,csak készenlétbe megy át!!!
Csak akkor nyúlj a belsejébe,ha a 230-as zsinórját is kihúzod a konektorból!
xfg6v697j
Sajnos a kompakt táp nem indul
14 pólusu csati van a házára építve.
4-est 10-sel,és 4-est a 12-sel próbáltam,de nemindult el a ventilátora.
Pedig a táp jó,mert mikor kiszedtem még ment.
Valami javaslat,esetleg másik lábkombináció?
tiggersoft
A 6-os láb a Fan CMD. Valószínűleg ez vezérli a ventilátort. Próbáld ezt is testre vagy +5V-ra kötni.
Biztos,hogy a linkelt kiosztás van azon a 14-es Molex csatlakozón?
Mert,...http://pinouts.ru/connector/14_pin_Molex_39-01-2140_connector.shtml" TARGET=_fnew>ITT legalább hatféle kiosztást/verziót sorol fel erre a 14 pin-es csatlakozóra.
se6a9e636
Sziasztok!Tudna valaki nekem segíteni?
Típusa: kh56km2U014 erröl a léptetőmotorrol van szó a nyomaték:0,7Nm.Nem régen belefogtam egy hobby CNC gép építésébe.Még nagyon kezdő vagyok ezért kérnék egy kis segítséget.Tehát ez a motor megfelelő lehet a tengelyek mozgatásához?
motion
Üdv.
Nem rossz indulatból mondom, de azzal, hogy mindegyik topikba beírod, még nem fogsz hamarabb választ kapni a kérdésedre. Beszólást viszont annál többet.
Tessék átmenni a "kezdő vagyok" vagy a "béna vagyok" topikba. Most napközben mindenki melózik, majd este...
Egyébként a teljesen információ hiányos kérdésedre a válasz: Igen, mivel ez egy motor.
Bővebb választ pedig egy részletesen, az elvárásaiddal megfogalmazott kérdésre fogsz kapni.
se6a9e636
Jó rendben.Bocsánat!
xfg6v697j
köszönöm a segítséget.
Egyenlőre let egy ksi réz szaga(elektroos szikraszaga) nem kínlódok vele tovább megy a kukába.
Amúgy is eléggé kicsi volt az amper amit tudott.
tiggersoft
Nekem is van valahol egy Compaq tápom, annak idején felírtam a csati mellé, hogy ki-kivel van. Az a tipikus "jó lesz még valamire" szindróma...
t62d6ha2b
Azért nem kell rögtön leharapni a fejét... A másik topikba csak véletlenül írt - hozzá is tette, hogy ,,bocs". A többi jogos.
Kompakt vagy Compaq?
Mert ha Compaq akkor nem szabványos a bekötése, sőt nem GND hanem +5V kell neki sok esetben.
Help!
Hogyan kell az MSDD vezérlőknél a DIP4-es kapcsolóval lefuttatni az autotuningot?
Mit jelent az a "2 change in 1 second" ?
1 másodperc alatt kétszer váltsam át, de melyikből melyik állásba?
