Szia Svejk!
Zavar és egyébb hibára késztető oldalról is tesztelhetnéd!!??
Hegesztő vagy plazmavágó környezetében is letesztelhetnéd a vezérlőket ha már ott van nálad ez a sokféle.
Én ma tapasztaltam érdekességet Motion-zöld Tba- Msd vezérlőknél.
De te is kipróbálhatnád!!!
istvan58
és még anyi hogy az elvileg egységnyi ugrást a motor a vezérlő felbontja mikrolépésekre...ez az MSDD jelegzetessége.
De hátha van Svejk-nek egy tárolós szkópja és akkor többet látunk.
nincs rá lehetőségem, és a zavarvédelem egyébként is túl összetett kérdés.
Nem tudom hanyadszor írom már. Egy lépésnél mit bont fel és milyen időzítés alapján, ha még nem kapott állandósult és több jelet? Olyankor egy lehetőség van: minél gyorsabban beállni az újabb 1.8-fokkal arrébb lévő pozícióba. Azaz az áram minél gyorsabban megváltozik, majd beáll egy állandó értékre. A szinusz függvénynek nincs állandó, vizszintes  szakasza.
Ha nem ezt teszi, hanem "hókuszpókozik-szinuszoskodik" ahogyan Te azt írod, akkor a dinamikáját (időállandóját) elrontaná a motornak, ami nonszensz lenne.
istvan58
ok...
egy ujabb videó:
egészlépés, 6 1/sec fordulat, vagyis 10sec-fordulat.
http://www.youtube.com/watch?v=S0bkRd2LtvM&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>videó
xkbv3nx0d
ki mit tud ajánlani legegyszerűbb 12v stabilizálásra...
kocsiba kellene ami hol 12v ugye és van amikor 14-15V... de mindig fix 12 kellene és kis helyen elfér!
istvan58
lehet hogy egy lépésnél nem bontja fell, mint láttod a küldött videókon is a V2.0-nál már feljebb tolták azt a határt ahol "multimicrostep" érvényesül, lehett pont azért hogy gyorsan reagáljon és érvényes legyen az amit te mondasz...
viszont extrém kis fordiulaton is szinusz...
istvan58
és itt egy extrém lassu fordulat, kb 50-60sec/fordulat.
Egész lépés és ez is szinusz......csak nehezen látható analóg szkópon.
http://youtu.be/hmWyYJA3A5Y" TARGET=_fnew>video2
"6 1/sec fordulat, vagyis 10sec-fordulat."
Ez miféle azonosság?????
Először is a sec. nem ok, helyette csak sima s-et írjál.
Most átmegyek gondolatolvasóba.
Mem ezeket akartad írni?
fordulatszám: 6 1/min, azaz 10 másodperc alatt fordul egyet.
De ez még mindig nagy, 20 Hz léptetési freki és ÁLLANDÓ!!!
istvan58
igen...bocs  elso video az 6 1/min, masodik az kb 1 1/min vagyis 50-60sec/fordulat, nem mértem le pontosan, és ez kb 1Hz
Mi is így gondoltuk.
Első lépés arra szolgál, hogy megmérjük az időt az első és második lépés között, és utána már lehet a szinuszt alakítani.
Állandó sebességnél szinte tökéletesen össze lehet hozni, főleg lassú sebességen akárhány mikrolépés lehet.
Gyorsításnál/lassulásnál minimális törések keletkeznek ugyan benne, de ez is csendesebb járást biztosít a motornak, mintha nem lenne multi mikrostep.
Muris ez az értetlenkedésetek kívülről. :)
A szokásos kötöm az ebet...
Csak tisztán jó szándékból Tibor45-nek:
a 13268-ban ez ált:
"az MSDD-t full step beállitásal, (vagyis "1" microstep) és igy is a motor tiszta szinusz áramot kap, és rezgés mentesen forog."
Te csak ezt emelted ki:
"a motor tiszta szinusz áramot kap"
Pedig az eredeti felvetésben ott van a lényeg, hogy FOROG a motor, tehát nem statikus állapotok áramlefolyását nézte.
István58!
Te pedig vedd már észre hogy Tibor45 statikus állások áramlefolyását elemzi, esetleg néha-néha lép egy STEPPET a motor és nem forog folyamatosan! ilenkor természetes, hogy nem sinus, hanem a PWM által meghatározott valamekkora stabil egyenáram folyik a tekercseken.
istvan58
vagis 3.33 Hz, de 1Hz-en is ez a helyzett.
istvan58
rendben, de ennek a változásnak a görbélyét nem tudom megnézni analóg szkópon....
istvan58
és mint már mondtam van ithol V1.0 és V2.0 MSDD-m, a V2.0 egy kissé nagyob fordulaton "szinuszosít", szerintem pont azért hogy a Tibor által irt kevés lépésekre gyorsan reagáljon,
még egyszer a leadshine idézet :
"digital stepper drive has the multi-micro step feature. The V2.0 makes adjustment for this feature. That is, the actual multi-step resolution is decrease in order to make the response fast."
