ggdr57dg
A gyári bevonatost hosszabb ideig kell világítani. A dry kb. 30 mp, gyári bevonatos lehet 8 perc is, hogy jó eredményt kapj. Persze ua. levilágítóval.
r2u4n063m
Energiát és pénzt fektetni valami szándékos tönkretételébe?
Nem látom, hogy bármi hasznom lenne belőle [#buck]
Este viszont nem hagyott nyugodni a dolog, szétszedtem egy kicsit a kapcsolót. Nem sikerült mindenhol roncsolás mentesen, de az elektronikát sikerült nem megsértenem.
A kapcsoló felépítése látható a képeken.
A dióda el van repedve, kis forrasz anyag gömbök voltak a repedésben. (Költői) Kérdés, hogy az alatt repedt, mikor forrasztottam kifele, vagy ez volt a hiba?
A fet lejött, nem bírják a lábak a hajtogatást, tőben letörtek. Rámértem, jónak tűnik... [#buck]az alaplapon rámértem az ott maradott részekre, és ugyan azt produkálta, mint a mikor fent volt a fet, szóval amiatt mértem hibásnak. Remélem nem kerül sokba egy ilyen kis kütyü.
Vissza forrasztottam az elektromos alaplapot a dióda és a fet nélkül, egy pc ventillátort próbaképp meghajtottam, működik. Előtte nem kapcsolt be.
Valamit sikerült elérni, terveim szerint veszek alkatrészt hozzá, és beforrasztom, aztán lesz ami lesz [#vigyor]
Köszönöm az eddigi segítséget, sokat tanultam az este - persze egy újszülöttnek minden vicc új [#vigyor0]
https://lh5.googleusercontent.com/-dIZY7odO1hA/UUwV4Gjd3eI/AAAAAAAADiw/r9xle297OMA/s823/P1010009.JPG" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-hefcHwt168U/UUwV8BPZjAI/AAAAAAAADi8/v3O-Tmi4yfA/s823/P1010012.JPG" border=0>
https://lh6.googleusercontent.com/-eVdK0UOn-wE/UUwV8FgqdRI/AAAAAAAADjA/8aJEVkWFa6A/s823/P1010018.JPG" border=0>
b4nm7gjvr
...az alatt repedt, mikor forrasztottam kifele, vagy ez volt a hiba?  ---> ez volt valószínűleg a hiba! Forrasztástól nem reped el egykönnyen!
Tanács: Mindig kiforrasztott, HIDEG alkatrészt mérjél!
r2u4n063m
A helyén mérve mindkét irányba átengedett, kiszedve is, így talán valóban csak ennyi volt a probléma :)
Robika37
Üdv az Uraknak !
Elkélne egy kis segítség, Hunor PNC731 vezérlőmmel van gondom, mesés állapotba került bekapcsolás után hol elindul hol nem és egyre gyakoribb az az állapot, hogy nem akar életre kelni.
Nincs valamelyikőtöknek kapcs. rajza hozzá.
Öreg már szegényke én kontakt hibára vagy kondi elöregedésre gondolok ,de nem akarom mégjobban tönkretenni meg persze az anyagiak is végesek....
Inen meg valakinek a letöltés a betüs kod beirása utáni download gomb után?
http://www.sourcecodedownloads.com/202237/" TARGET=_fnew>sourcecodedownloads.com
java hibával panaszkodik a böngészö !
teljesen uj a jáva verzió de mindegyik böbgészöbe ugyan ez a hibba modzilla....opera... expoler!
9pk59nuy
Melyik stádiumban akad el a folyamat?
h2o
Nekem "Resource loading timeout"-ot mond.
h2o
A kód egyébként http://en.pudn.com/downloads294/sourcecode/embedded/detail1320462_en.html" TARGET=_fnew>itt is megtalálható, de innen sem egyszerű letölteni.
Esetleg helyette http://www.grantgibson.co.uk/blog/2012/04/how-to-get-started-with-the-mifare-mf522-an-and-arduino/" TARGET=_fnew>ez ?
en.pudn.com felregeltem de csak premiumosok férnek a letöltéshez!
sourcecodedownloads.com csak mézes madzag oda is valami premiumos vacak kel!
mifare-mf522-an-and-arduin linknél sem megoldot az irási problémája a chipnek.....
olvasásal van dögivel kod hozzá arduinora!
Adtam neki még 8 percet úgy lejött nagy nehezen, kell neki vagy 20 perc ahogy csinálom, ez olyan 25 centiről van egy UV csöves szoláriummal világítva, azért nem rakom közelebb, mert így nem világít alá a vezetéknek, mert hiába van a fólia rászorulva, a vékony vezetéknek alá menne, ha közel raknám.
h2o
Igen, sajna mindenhol csak a mézesmadzagot húzgálják az ember orra előtt, de igazából fizetni kell, ha el is akarsz érni valamit.
Milyen írás problémája van a chip-nek?
Neked már van ilyen olvasód?
Robika37
Ha elindul akkor OK, de már vagy kétszer kilőtte a paramétereket(villogó "Eprom", utána törlés és indult csak vissza kellett írni mindent..:-(( ) . Ha nem indul akkor halványan világítanak a funkció gomb LED-ek , törlő gombra egyet csippan aztán a néma csend... memória akkuja (elem ?) rendben.. lazulás hőmegfutás nyomát nem látom elsőre.
Nemrég rendeltem ez olyan baráti áron volt probaképen!
http://www.ebay.com/itm/330886790933?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649" TARGET=_fnew>Mifare RC522
s50 és s70 clasic kulcsokat kelene felprogramozni saját keyA és keyB azonositoval....
Legtöbb olvason / iron ami 13.56Mhz ez a chip van ezt még variálják pár komunikácios chipel még párositva I2C.....UART vagy hasonlo adat komunikácioval!
Ezen az olcso kártyán csak RC522 van ez alapban SPI komunikácio!
Még nem találtam megfeleö sample kodot amiben a
rc252 write modban hogyan lehet használni arduino alá!
De a végcélom egy ilyen ezel a rc522 olvasoval!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qeum60jP3c4#!" TARGET=_fnew>RFID door lock
Lényeg a adot egy master key amivel a user felhasználo keyt feltudom tanitani a beléptető olvasonak!
