Robika37
Légy szíves küldd át a címet !
Robi
Ez nagyon furcsa, megvilágítottam a panelt UV vel és meg se kezdi a marató NaOH ha iszonyat töményet raktam bele akkor se, aztán valahogy Nitrohígítóval lesúroltam róla, most az NaOH nem lenne jó, de azt nem hinném, most megnézek egy soselectronicos panelt azzal mit csinál, ugyanez a technika nem hiszem el hogy ennyire béna lennék.
Ha túl sokáig UV-zük, akkor nem válik oldhatatlanná ?
No, persze aki a találkán van csak bulizzon tovább, ne zavartassa magát. :)
kész nyák vagy te fujtad a réteget p20 al?
száradási idö és a száritási hömérséglet erösen befolyásolja a fotozási végeredményt!
legcélszeröbb a 70C 15 percen lévö száritás!
Amikor készen lehet fotozni a p20 szine olyan lilábol át megy bordo szinbe akor jo!
levilágitási idö ha jo a filmed takarás szinte nem érzékeny ha tulövöd a levilágitási idöt!
NAOH 7% /L vizes oldat ezel olyan 1 perc alat elö hivodni kell neki....
levilágitásrol anyit még 2x250W HGL alat 25cm röl 4 perc! :)
zotykó
500W ?? Pfff...
Nekem a 18W-os uw csővel 5 perc bőven elég volt mikor még P20-at használtam. Miért szeretik az emberek a HGL égőket?.. Forró lesz tőle a nyák. Lassan is melegszik be...
Gyári bevonatos nyák, TME-ből vett, de már minden féle okra gyanakszok.
           - mivel nem vlt friss már sok levegőt kapott a NaOH ???  azlehet oka ?
              - UV világítóm más hullámhosszon sugároz ?
              - TME fajta panelnek nem jó ez az UV tartomány ? pedig mert mikor sikerólt lemaratni, akkor 2. jára megint világíotttam és ágy
                ment le tényleg, de utána meg állt most napig 2 és már nem akarta marni meg nem értme mert tömánynyel se  !!!
              - ez a fóli nem eresztené át ?? nem valószínű, mert anélkül is világítottam és akkor se ment le meg se kezdte már utána
              - na most ha megvilágítom és nem jön le, akkor rendse NaOH TN140 vagy mit kell hozni és azzal megnézni, annalk vinnie kéne
AZ a lényeg, hogy nem szokott probléma vele lenni eddig ugyanígy csináltam, kb. 5 perc bőven elég volt UV-zni meg normálisan lemarta mindig az NaOH, még ha használt is volt, akkor is pár perc alatt. Kicsit meg szoktam közben ecsettel simogatni, mert amúgy totál nem jön le egyébként nem tudom nálatok mi a helyzet.
soselectronic, nyákot használtam még azzal se volt baj, meg most az az érdekes, hogy azt nem értem tömény NaOht raktam az se kezdte ki  pedig az megvilágítás nélkül is lemossa amúgy ...
Ez is ilyen 18W szerű UV cső . Nem kell neki csak pár perc vagy 20 centiről amúgy .
Na, most közben egy soselectronicos panelt most világítok épp, mindjárt rakom a NaOH ba  kiderül, ha most se marja akkor rossz a NaOH m ... talán. De ha meg leviszi, akkor meg a TME től sose fogok venni vagy csak én vagyok a béna lehet ... már nem tudom eldönteni de kezd uncsi lenni.
Na, UV ből kivettem levilágítás meg látszik, hogy rendbe van, mert látom a rajzolatot jó kontúros, tehát a marató lesz lehet a bűnös.
A talin nem árul valaki ilyen NaOH löttyöt ? Bár nem jártam arra ...
Akor még ocso volt és gyors a HGL !
Mos már a chipcad es cree uv levilágitoval dolgozom....
amikor készre van fotozva és maratva akor én még rásütöm a p20 a nyákra a réz továbi oxidácioja  miat!
Ha már itt tartunk, közben ha teszem azt elfogy az NaOH mással mivel lehet oldani ? NIncs valami helyette ? KOH vagy akármi ???? Még lehet van is KOH-m is ...
Mosthogy irod mi is az UV forás de több csö vagy egy darab?
De akor is látszodni kell a levilágitás után ha filmet leveszed ha fényfelé forditod akor a fedetlen rész enyhén sárgás ahol az uv érte a lakot!
Több cső vagy 5 db. egy A4 től valamivel nagyobb lapnyi méretű.
KOH 15% oldat kel!
