Szinte mindegyik elektronikai alkatrészforgalmazónál. LOMEX, SOS Elektronika, ARWILL stb...
Kristály Árpád
Halihó....Dravecz!
Ha megírod mekkora kell....
Sok fajtám van...
Üdv.: Árpi
dravecz
Üdv.
Elég messze áll tőlem az elektronika ezen része, és kis segítség kéne nekem!
van egy érzékelőm:
bes001u bes m08mg-usc20b-bv03
ez a típusa. Nem működik vele az omron h7an típusú számlálóm. Tud valaki segíteni, hogy miért nem? Ezzel az érzékelővel nem is fog működni?
Valaki tudna segíteni NCT90 eszterga vezérlő kapcsolási rajzban?
Bármi rajz segítene.
Előre is köszönöm!
3 vezetékest használj!
Kb 300 w körüli 3 fázisú motort szeretnék 230 V –al hajtani. Milyen állandó kondit ajánlatos rakni rá?
Sajna, nem tudom a pontos teljesítményét, a motornak.
Kilowattonként 70uF. Vagyis ehhez kb 20-30uF közötti 400V-os  kell.
Ha eredetileg 400/230V-os a motor, akkor kösd deltába. De azzal számolj, hogy az indítónyomatéka kb 30%-ra, a teljesítménye 60-80%-ra csökken az eredetihez képest
Akkor ez nem az igazi?
Inkább keressek 400 voltosat?
A 400 voltossal csillagba, erősebb lenne, ha jól értem?
Motor indító kondenzátor
Típus:   WK 708 07a
Gyártó:   TESLA
Feszültség:   250V 50Hz
Érték:   25 μF
Üzem:   állandó
Állapot:   Új
Nettó ár/db (HUF):   600.-
Deltába kell kötni. Akkor kapja meg a 230V fázisfeszültséget a motor.
A 250V 50Hz-es állandó üzemre készült kondi megfelelő. De akkor ez nem indító kondenzátor - mint írod - hanem állandóan a motor áramkörében kell lennie.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=180279" TARGET=_fnew>Egy kis segítség...
Révész Richárd
Elméletileg kéne, hogy működjön.
A számláló 12-es lábára kötöd az érzékelő barna vezetékét a 11-es lábra pedig a kék vezetéket.
Igen, ha 400V-ot adsz neki.
Dupla hosszú tekercsre névleges villanyt adsz, az mitől lenne erősebb?
Ha csillagban 400V akkor deltában 230.
És mindez 3fázis esetében.
Mivel neked csak egy azaz egy fázisod akar lenni, így kondi kell a forgó mágneses tér kialakulásához.
Ha csak indító kondit használsz, tehát csak ak indítás idejére van rajta, akkor lehet nagyobb kapacitású és 250V-os.
Ha állandóra van bekötve, akkor a 25mikró elég, de 400V-os kell!
De csodákat ne várj tőle.
Menni fog, de soha nem fogja azt tudni, ami az adattábláján van!
Ha az kell, akkor egy egy fázisú frekiváltót elé, az majd vsinál neki 3 fázist és menni is fog.
Köszönöm, a részletes segítséget!
Ez, egy hirdetés, amit bemásoltam. Azért raktam ide, hogy érdemes e megvennem?
Vagy, keressek másikat?
Köszönöm, a segítséget!
Erősebb, vagy nem erősebb. Így, vagy úgy. Én nem értek annyira hozzá. De, mivel még nincs kondim, azért kérdezem, melyiket érdemes keresnem, megvennem. Amivel, jobb hatásfokkal vagy bármi jósággal jobb lehet. Vagy mindegy, működésileg. Csak a bekötés más.
Egyébként, egy hűtő/kenő szivattyú motorja. Nem igazán szeretnék elhasználni hozzá egy frekiváltót.
f35ezvjs
Szia Mindenképpen deltába mert így 3x 230
a két szélére felteszed a 220 at középre a kondi kb 20Mf elég és a kondi másik végét pedig a forgásirányodnak megfelelően valamelyik szélsőre. hogy a szivattyú szívjon
bőven megteszi így a hűtőfolyadék emeléséhez.
Nekem íggy egy régi esztergapadom volt bekötve.
Vegyél hozzá egy állandó üzemű kondit. Azzal nincs semmi utólagos baj. Bármelyik villamossági boltban kapsz.
