Egy kis PWM áramkör mely kapcsoló eleme az a FET.
r2u4n063m
Így már világosabb :)
Szervo homokozó :) ˆ dravecz #628-ra.
Kávézás közben sportolnom kell, hogy ne tunyuljak nagyon. A kedvenc reggeli tornám az ablak előtti távolba nézés és hosszan elmerengés. (Közben néha nyújtózkodik, ásít, herevakargat.)
Az agyam lassan kezd indulni, időbe telik, míg felveszi az üzemi sebességet.
A tegnap este olvasott probléma villant be, hogy mivel lehetne megszámlálni tíz fordulatot „privitim” módon. És mert még semmi nem zavarta a tiszta gondolkodásomat, beugrott a szikra.
Áááá… Gondoltam ez marhaság, de tovább gondolva egyre inkább nem tűnt annak. Azért írom, mert kíváncsi lettem, hogy mit szólnak ehhez az elektónikaszakik.
Szóval, hogy a legmezeibb számláló az egy kondenzátor.
A motor áramát egy nyomógombról indított relé kapcsolja be és benntartó áramkörrel úgy is marad. A motor tengelyére aggatott mágnes egyszerűen kapcsolgat egy reed patront. A reed érintkezője nagyjából egyforma, a fordulatszámtól függő hosszúságú, impulzusokat gyárt minden megtett fordulatkor.
Stabil DC dugasztáp, egy soros túláram-korlátozó ellenállás, egy tízfordulatú helipot és a reed érintkező sorba kötve, töltik a kondenzátort. Minden megtett fordulatra, azonos töltésmennyiséggel. A kondenzátor feszültsége meg emelkedik.
A kondenzátor emelkedő feszültségét figyeli egy egyszerű feszültség komparátor áramkör. (Akár egy tirisztoros) Mikor a kondenzátor feszültsége eléri a komparátor billenő feszültségét, akkor a kompi kisüti a kondenzátort és bontja a motorindító relé benntartó áramkörét.
Újabb gombnyomás, újabb folyamat.
A tízfordulatú helipottal állítható a kioldásig megtenni szükséges fordulatok száma. Esetleg a komparátor is lehet hangolható.
Ez szerintem elég „privitim”
Vélemények?
Úgy lehetne még szebb, ha a motor száraz homokot lapátolna egy tepsire, ami alatt egy súlykapcsoló állítaná le a motort. Az egész persze rozsdamentes acélból, sárga és veresrézből, üvegbúraalatt.
Ebben a stílusban.
http://www.thewatchquote.com/Photo-img24140_1200.htm&Jaeger-LeCoultre%20Atmos%20561%20by%20Marc%20Newson" TARGET=_fnew>http://www.thewatchquote.com/Photo-img24140_1200.htm&Jaeger-LeCoultre%20Atmos%20561%20by%20Marc%20Newson
Hú basszus nagyon pihent vagy ! [#nyes]
Lehet hogy megártott a locsoló víz nem rendeltetésszerű használata ? [#hehe]
Vagy valami lehetett abban a kávéban !
Egyelős sok boldog nyulat mindenkibe ! [#idiota]
Egyelős = Egyenlőre
Ha már a homoknál és az agymenésnél tartunk akkor nem egyszerűbb kihagyni a kapcsolót és a motort is ?
Egy tölcsér benne adott mennyiségű homok és egy lapátkerék.
A homok lefolyik és megforgatja a kereket és máris megvan a 10 fordulat   [#hehe]
Lehet hogy nekem is megártott a nyúl ?
Valamelyikünk bokájában még nem fordult meg a kv. Mi lesz a helipottal a következő gombnyomás után? Vagyis a tizenegyedik fordulatnál.
Van olyan amit körbe lehet tekerni.
Lehet, hogy le kéne rajzolnom?
Az én látomásomban a helipotot nem a motor forgatja, hanem a felhasználó állítja be vele a motorfordulatonként a kontenzátorba jutó töltés mennyiségét.
(Mintha a homokozólapát mérete változna.)
Csak azért több fordulatú, hogy széles tartományban is pontosan lehessen beállítani az értékét.
Na jó, megfordult a bokámban is a kv
b4nm7gjvr
Ez az agymenés nem is olyan szörnyű így 10. olvasás után (ennyiszer el kellett olvasnom, mire felfogtam, lehet a locsoló vizet én sem megfelelően használtam)! Van benne ráció, én látok benne fantáziát!
Szerintem borzasztó, és pontatlan. :)
De az egyik legegyszerűbb megoldást tegnap veséztétek ki a boncolós topicban, mégpedig a régi telefonközpontok elektromechanikus számlálója.
Máris meg van az 1-26-ig beállítható számláló. :))
Az elektronika kora előtt egy úgy oldották meg az iparban, hogy egy kb. 1:20-as áttétellel forgattak egy tárcsát, mely tárcsa a csiga kihajtásához egy elektromos kuplunggal csatlakozott.
A tárcsát vagy órarugó, vagy súly segítségével állították alaphelyzetbe.
A tárcsa kerületére bárhova el lehetett helyezni egy bütyköt, mely egy nyomógombot működtetett.
Kellett még egy-két relé az öntartáshoz.
A ciklus úgy indult, hogy mágneskuplung behúz, hajtás indul.
(1:20-as áttétel esetén és 10 fordulat leszámolásához a bütyköt a tárcsa kerületének a feléhez kellett állítani.)
Amikor 10 fordulat után a bütyök megnyomta a kapcsolót, akkor a hajtás leállt és ebben a pillanatban a mágneskuplung is oldott és a "számlálótárcsa" az órarugó vagy súly segítségével alaphelyzetbe visszaállt.
A textiliparban is használták.
Én speciel kerítésfonat gyártó gépen találkoztam vele, évekig működött karbantartás mentesen, pedig a ciklus 20-30 másodpercenként lezajlott.
Jahhh!
Itt van a f@sza,hozzá tartozó program adó!:)))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_t%e1rcs%e1s_telefon/IMG_7166.JPG" border=0>    http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_t%e1rcs%e1s_telefon/IMG_7167.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_t%e1rcs%e1s_telefon/IMG_7168.JPG" border=0>    http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_t%e1rcs%e1s_telefon/IMG_7169.JPG" border=0>
