Persze létezik több megoldás is nemcsak szilikon és paszta és csilám az ilyen höelvezetös és szigetelésés megoldásokra....
Én direktbe szoktam csavarozni a félvezetöt a hütö felületre persze még azt is megnézem hogy a félvezetö hütöfelülete és a borda hütöfelület menyire is sik ha nem jon akor jön az üveg...viz...vizpapir csizolás minkét sikon...
Azért a gyártok is gondolna az ilyesmi szigetelésre gyárttáskor(plasztik tokozás) sajnos a csillámos megoldás egy bizonyos feszültség határig használhato csak aztán nagy az átütés kockázat!
El kell felejteni ezeket az 1000 éves csillámos megoldásokat !
Lehet kapni szilikonos szigetelő lapokat aminek a hővezető képessége jobb és még hővezető paszta se kell hozzá.
De nézzetek csak utána !
na ne már, a csillám ez egyik legjobb szigetelő a mai napig.
Rengeteg átégett szilikonos szigetelővel találkoztam sorvégfoktranyónál, jól szerelt csillám esetében sosem.
Érdekesség hogy a sorvégfoktranyó esetében a gyárilag szigetelt tokozás is sokszor át(ki)éget, ilyenkor elég volt alá rakni plusz szigetelőt.
persze ma már én is ha lehet akkor szilikonost használok.
sasi
Azért a csillámot ne írd le, 0,2 mm átütési szilárdsága 2-3 kV körül van, nem beszélve a kivalló dielektromos tulajdonságairól.
„De a hütö felülete is lehet potencia mentesé teni a környezetöl akor felehet közvetlen a félvezetöt is csavarozni akor teljes a hövezetö kontaktus ami a legfontosabb a hosszu félvezetö életéhez!:)”
Ez egy nagyfrekvenciás végfokokban elképzelhetetlen a hűtőbordát nem lehet integrálni egy hangolt rezgőkörbe, persze kisfrekvencián ez nem okoz gondot.
Ide hoztam a TB6550AHQ témát.
Egy segítőkész fórumtárs jóvoltából most került hozzám kölcsönbe/tesztelésre egy kínai V-type.
Mint a képen látható el vannak az IC-k szigetelve...de hogy? [#wow1]
Azok a kis nyamvadt szilikon darabok az IC hűtőfelületének felét teszik ki talán, ráadásul rögtön látszott szétszereletlenül hogy egyoldalasan voltak a csavarok meghúzva.
Ajánlom mindenkinek, hogy vásárlás után tegye ezt a részt rendbe.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/v-type.jpg" border=0>
Építettél nagyfrekvenciás végfokot ?
Ott a tranzisztor mindig fémesen érintkezik a hűtőbordával.
Legalább is 100 MHz alatt csak lüktető egyenáram van ! [#hehe]
Innen indulnak a RF fokozatok.
Ezért is földelt emitteres szinte mind !
Csak hogy érthető legyen itt egy nagyon egyszerű kis RF amp kapcsolási rajz.
 http://electronics-diy.com/schematics/1W_RF_Amplifier.jpg" border=0>
És szerinted ebben az estben a kollektor alkalmas egy bazi nagy hűtőbordát "elviselni" elektromosan, ha tényleg nagy a freki?
Látod a kapcsolást ?
Mert akkor biztos nem kérdeznél ilyet.
Egy ilyen fokozatnál az egész fém doboz egy egységet alkot a hűtőbordával.
De hol látsz te kollektort ?
Földelt emitteres az egész a tranyó háza is emitter.
Szerintem valamit elnéztél.
Egyébként a panel kulturált, az SMD forrasztások szépek.
Az optok 6N137-esek, ez megfelelő, bár lehetnének érzékenyebbek.
Ami nem tetszik elsőre:
- a 25-ös DSUB csati nem fekszik fel a panelra, így sérülékeny.
- a mokkáscukor shöntök csúnyák, idejétmúltak, nem induktivitásszegények.
- a sorkapcsok és DIP kapcsolók színe borzasztó :)))
Őszinte leszek, én  még nem találkoztam hűtőbordára kivezetett emitterrel. :(
Igaz nem ismerem a nagyfrekis tarnyókat.
Mondj már egy típust, hagy tanuljak!
Nos,...
Nekem nincs kínai V-type.:(
Van viszont a Magi-féle négytengelyes H2-ből kettő is.
Meg mernék rá esküdni,hogy István semmi féle "elszigetelést" nem használt a TB6560AHQ és a hűtőborda között.
Azért merem ezt mondani,mert már cseréltem TB-t az egyiken.
A kép,az Ő .pdf-jéből van,nem én fotóztam.
A táp IC alatt ott van a csillám szigetelés +a hővezető paszta.
A TB-k alatt viszont +ban van egy kb 2,5-3mm-es alu segédlemez,amivel az IC talpa,és a hűtőborda közti szintkülömbséget egyenlítette ki.
Hővezető pasztát Ő is használt az IC-k nél,de elszigetelést nem!
Ha csak az eloxálás nem számít egyben elszigetelésnek is.:)
Ugyanis,a hűtőborda felülete,és a "segédlemez" is eloxált alu.
Holnap szétszedem az egyik H2-őt és csinálok pár képet az IC-k környezetéről.
Addig is,....István képe:
  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Magi_H2.JPG" border=0>
sasi
Erre nagyon röviden tudok válaszolni, igen, viszont nem kérdezek vissza, hiszen a kérdésedben benne van a válaszod is.
Kapcsolási rajzokat nincs kedvem szkennelni, aki tudja, miről beszélek úgy is érti.
