Nos,...
Ezek lennének azok a "szilikonosok"?
Lágy,majdnem hogy képlékeny,és egy bizonyos fokig öntapadóis.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Szilikonos/IMG_7253.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Szilikonos/IMG_7254.JPG" border=0>
Találkoztam olyan "kékkel",amelyiknél popszegecsekkel voltak a TB-k a bordára.... [#wow1]
Ez is olyan?
Nagy dolgot ne várjatok, csupán kíváncsiságból fogok bele.
igazi korrekt méréseket sem tudok végezni eszközök és tudás hiányában.
Ez inkább szubjektív vélemény lesz mint objektív.
csak én vagyok olyan buta, hogy saját káromon szeretek tanulni. :((
Nem az állaga miatt említettem, hanem mert a fele IC felület lelóg róla. :(
Ez csavaros rögzítésű, a nyák felirat szerint
www.hyu68.com
A kínai írásjeleket most mellőzném :)
Aha, köszi!
Ez egy 2006-os előzetes.
Nekem 2009 és 2011-es volt letöltve, azokban 3. pont alatt szerepel a hűtésre vonatkozó rész, majd még át kell bogarászni az eltéréseket.
Lekaptam a "kékről" a hűtőbordát, ennél nem volt szigetelés.
Testelve ugyan nincs a borda de az IC-k  hűtőfelületeit egymás közt fémesen összekötötte.
Az ugye bizonyos, hogy a hűtőfelület közvetlen nincs kapcsolatban egyik lábbal sem, de egyértelműen mérhető dióda állásban hogy van galvanikus kapcsolat, gondolom a végfok valamely része van a szubsztráton.
Tehát a hűtőfelület földelése vagy több IC összekötése minden bizonnyal szabálytalan.
sanyi84
Annyi rosszat mondanak erről a vezérlőről. Nekem ment, igaz kínlódással teli hetek voltak míg végre sikerült motor csere / árambeállítással játszadozva összehozni a tutit. Egy jobbfajta ettől technikai adatlap szerint kevesebb vezérlőre cseréltem. Bedrótoztam fél óra alatt, 3 perc alatt megvolt a mikrolépés áram beállítás, utoljára pár hónapja láttam hogy tegyek be egy új vezérlő oldalt a 4. tengelyemnek. Az új (nem tb6560 alapú) vezérlőnek csak egyetlen baja van, csendes így nem működik kezelő riasztóként :) .  Használható cucc, használtam én is. De ennél már majdhogy nem magyar beszerzési áron van jobb.
© sanyi84 kiütött.:))
No,...akko még egyszer.:)
http://www.youtube.com/watch?v=H7m7YkIXrvo" TARGET=_fnew>ITT,...mutat pár képet,ami hasznos lehet a "kék" konfig-jához.:)
Ez nekem nem okoz problémát, én mindössze kíváncsi vagyok a miértekre.
Egyébként ami nálam van "kék" az 4 tengelyes.
sanyi84
Jó kis hiba az oldalon :) , kinyomtalak mint az öreg Frédit a kalóz a galyai átjátszóról :) .
Hopsz, Elektron kartárs, a Te adatlapod nem is az AHQ-ról hanem a HQ-ról szól. :(
(nem én vettem észre, egy fórumtárs figyelmeztetett rá az imént)
Biztos ismered a pilisben a kalóz PMR papagájt. ( most energia gondok miatt nem üzemel )
Akkor lepődött meg a csóka mikor innen a QTH-ról kinyomtam az torony melletti kézi rádióst.
EIRP teljesítmény alig volt 800 Watt fölött egy kicsivel   [#hehe]
Itt egy másik ebben is ott a szöveg.
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/382/27885.pdf
3. Treatment of Heat-Radiating Fin
The heat-radiating fin pins of the TB6560AHQ/AFG (backside) are electrically connected to the backside of
the die. Thus, if a current flows to the fin, the IC may malfunction. If there is any possibility of a voltage
being generated between grounds and the fin, the fin pins should either be connected to ground or
insulated.
