Tápegység építésnél legalább 1000uF / Amper szoktak beépíteni a nyers feszültség pufferelésére.
Az Leadshine MSD, MSDD vezérlőknél a maximum áramfelvétel a motoráram 50-70% szokott lenni.
Például egy MSD 50-4.2 áramfelvétele 2-2.6 Amper maximum.
Ebből tudsz számolni tápot.
Gondolom az ipari bontásbol szerzet kondik az nem gond ha csavaros össze lapolod vörösréz sinel!:)
De azok még valoszinü tudják ami rá van irva! :)
Sajnos csak pufer növelésel tudod csökenteni a táp veszteségét terheléskor (trafos megoldásnál)!
De egy ilyen kapcsolo üzemü 1..1,5kW nem olcso ami tudná ha hely problémád van!
Nálam 4db MSD 50-4.2 van egy 400W toroidon 40000uf puferelve ez ép a határ az üresjárat 44VDC!
Persze ez rosszabodik ha száradnak a kodik idövel!
De én jobban bizok a trafos megoldásban még mindig mind a kapcsolo üzemü társaiban....
TROMF22
Szervusztok!
Az Adok – Veszek-ben kerekedett egy kis vita az IC-k hűtőbordára szereléséről.
(elszigetelve vagy szigetelés nélkül)
A napokban kaptam egy marék bontott hűtőbordát. Az egyiken még volt egy rászerelt félvezető.
Ez egy kis lemezzel (csillám?) akkurátusan el van szigetelve a hűtőbordától.
Sőt, a csavarfej alatti kis műanyag gyűrű lépcsős kialakítású, így még a csavarszár sem érhet a félvezető kis fémtestéhez.
Ilyen megoldást a hobby körökben elterjedt vezérlők IC-jeinél nem nagyon láttam.
Ez most akkor egy túlhaladott dolog, vagy éppen így kellene most is csinálni?
Esetleg ez áramkör és IC függő és csak komoly hozzáértéssel dönthető el mikor mi az üdvözítő?
http://cnctar.hobbycnc.hu/TROMF22/IC+hutoborda/IMG_3644x.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/TROMF22/IC+hutoborda/IMG_3646x.jpg" border=0>
b4nm7gjvr
Ez áramkör és IC függő és nem csak komoly hozzáértéssel dönthető el mikor mi az üdvözítő! Hisz aki jártas az elektronikában, de nem szakmája az is tudja ezt miért kell!
b4nm7gjvr
A képen PNP SILICON POWER TRANZISZTOR látható és ahhoz kell a csillámlap!
TROMF22
Ezzel már tényleg segítettél.
És közben a másik oldalon megérkezett "kalaci #55399" hozzászólása.
Azoknak, akik mégsem olyan járatosak az elektronikában hasznos info.
Nem azért kell a csillámlap, mert PNP SILICON POWER TRANZISZTOR, hanem azért mert a collektor a fém részen van és áramkörileg nem valószínű, hogy az azonos potenciál a lefotatott hűtőbordával. Ha szigetelt tokos a tranyó, akkor nem kell csillám, pedig az is PNP SILICON POWER TRANZISZTOR.
Tehát áramkör függő.
Mivel, a szigeteletlen tranzisztort sem szent írás csillámmal szerelni, ha a hűtőborda egyébként semmivel nem áll galvanikus kapcsolatban.
b4nm7gjvr
Nagyon szépen és jól levezetted!
TROMF22
Ezek szerint több, közös hűtőbordára szerelt, akár azonos IC esetében is célszerű a szigetelés.
Engem - mint majnem laikust - meggyőztetek.
Csak azon csodálkozom, hogy a hosszú fórum-történelem alatt ilyen fontos és mindenkit érintő kérdés nem jutott egyértelmű nyugvópontra.
Csilámnak csak az a baj hogy 50...60% képes elvezetni a félvezetöröl a hömérségletet más nyügje nincs + ha még a pasztábol is eltünik a szilikon akor végképesen megszünik a hövezetési tényezö igy füst lesz a végén..
De a hütö felülete is lehet potencia mentesé teni a környezetöl akor felehet közvetlen a félvezetöt is csavarozni akor teljes a hövezetö kontaktus ami a legfontosabb a hosszu félvezetö életéhez!:)
b4nm7gjvr
Csillám csak egy szigetelő példa volt, ennél van jóval modernebb és persze drágább szigetelő anyag is! Hővezető pasztának is jó minőségűnek kell lenni, akkor így nem lesz gond! Persze ha valaki L idomra szereli a félvezetőt, aztán hűtőbordára az ront igazán a hűtés hatásfokán...
Van sok trükk, technológia amivel növelhetjük a hőelvezetési hatékonyságot...
TROMF22
Úgy látom, csak egy dolog biztos:
sanyarú a félvezetők sorsa!
Vagy a hőterhelés rontja az életkilátásukat, vagy a "kóboráramok" leselkednek rájuk.
Ha midkettő ellen védemet akarunk, az elég macerás. Az áramköri panelok gyártói sem egyégesek abban, hogy mit tekintenek nagyob kockázatnak.
Elektronnak az adok-veszek #55372-re.
Az ott levőt melyik adatlapról idézted?
(úgy látom van több verzió az adatlapokból)
