Nagyferkis tranyót mondjak?
Például 2T931a vagy KT922a vagy b BLY93a
Ezek ilyen helikopter alakúak :)
Hmm... sosem volt dolgom velük.
Nem gondoltam volna.
Nekem az RF technika a cirkuszi varázslat kategória volt mindig, még a rádiótechnikában is lapoztam ilyenkor. :)
Így már értem a rajzodat is.
A négy szélső az emiter
http://www.rs-energy.ru/netcat_files/103/41/e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5.gif" border=0>
RF technikába aztán vannak érdekes dolgok. :)
Például történt olyan hogy leszakad az antenna a végfokról és abban a pillanatban felrobbant a PC-ben a tápegység.
Az illesztetlenség miatt RF power visszajött a tápvonalon és valamit kicsit összekavart a kapcsolóüzemű táp lelki világában.
Egyből leállt a műsor.
Ez még a régi kalózos időszakban történt.
Ilyet még kalendáriumban sem láttam! :)
Én leragadtam a paralel BD139-ekkel készült rövidhullámú végfoknál, azt is a Rádiótechnikában láttam.
sasi
Kedves Pál! (semmi képen nem akarlak lepalizni, azaz megsérteni!
Nekem némi tapasztalatom van teljesítmény RF végerősítőkkel kapcsolatban (egy-kettőt építettem, habár manapság már messze áll tőlem), a javításrukról nem is beszélve…
Szóval némileg képben vagyok…
Pesten van egy kis szaküzlet a Gigatechnik. http://www.gigatechnik.hu/" TARGET=_fnew>http://www.gigatechnik.hu/
A főnök szlogenje ez hogy ? 100 MHz alatt csak lüktető egyenáram van.
De tényleg 100MHz-től indul a nagyfrekvenciára jelmező szerelés.
GHz-es tartománynál meg már a drótlábas szerelést abszolút felejteni kell, mert az alkatrész lába már indukcióként működik.
Ott már csak a kerámia hordozós ezüstözött nyák kontra felület szerelt alkatrész a menő.
Az igaz hogy a kerámia nyákokat inkább már 10GHz felett alkalmazzák.
De tényleg ez már egy másik véglete az elektronikának.
Akkor hátha tudsz segíteni egy angol nyelvű gépkönyv beszerzéségen egy G4-76A típusú 400-1200MHz-es szignálgenerátorhoz.
Nem egy agyonhasznált darab, talán pár üzemóra van a készülékben, csak nincs hozzá dokumentáció.
Nyüg volt vele szerelni meg normális minöséget beszerezni ami egy feszerelés után tényleg jol szigetelt is a felfogato csavar meghuzása után is mivel szerencsétlen gyárto kelöen nagyobb furatal csinálta meg még a szigetelö nyürün is tulogot a furat átméröje igy egy maszivan meghuzáskor öszezárt a hütöfelület és a félvezetö hátoldala...
De orvosolni lehetet a közvetlen felcsavarozásal na meg az adot kapcsolás elrendezésel jobbra P csatprna balra N csatornás vezetöl régi jo higend audios valo  korszakbol valo épitgetésből....
Azt a részét  mindig elhagytam az eletronikának a nagyfrekis met az a legkényesbb rádios meg hasonlo dolgok....
Sajnos a csillán több ször okozot meg lepetéseket véletlen szerüen átvezetésekröl igy teljesen elhagytam vele a szerelés... még 50...100v körüli cucoknál is nem kel oda kV taromány sem....
A rádiófrekvenciának nekem is vannak olyan részei ami már a misztikum kategóriát súrolják.
Például ilyen a 250 Ghz-es amatőr sáv ( 1.2mm-es hullámhossz )
De hogy nem menjünk nagyon messzire ott van a 10 Ghz-es amatőr sáv ( 3cm-es hullámhosz )
Ezen a frekvencián az országban körülbelül annyi amatőr forgalmaz amit egy kezem is meg tudnék számolni.
Ezen a 3 cm-es sávon már egy csatlakozó is közel arany áron van nem beszélve a kábelekről.
Egy mezei RG58-as kábel végén ekkora frekvencián már pár méter után is alig lenne mérhető a kimenő teljesítmény.
Vagy elég egy nem megfelelő szigetelőből elkészített csatlakozó és máris majdnem rövidzárlatként működik.
Ezért is használják az úgynevezett csőtápvonalakat nagyobb frekvencián hogy a csillapítást minimalizálják.
De ez már olyan mintha csőszerelés lenne.
http://www.repulomuzeum.hu/Leltar/Leltarfotok/IL-18V.htm" TARGET=_fnew>Itt egy link a 1960-as évekbeli nagyfrekvenciás technikából
Ami a legszebb most se sokat változott.
És ez itt a durvaság amit leírnak feketén fehéren.
"Jól látszik a feltehetően magnetron (ilyen van otthon a mikrohullámú sütőben is!) által kibocsátott mikrohullámú energiát a  sugárzóig vivő sárga színű csőtápvonal.
Látható mind a függőleges, mind a vízszintes tengely körüli mozgást lehetővé tevő forgatható illesztés.
A csőtápvonalnak mindenhol úgy kell tömítenie, mintha vizet vezetnének benne, különben "kifúj" az energianyaláb, és kárt okoz a környezetében lévő élő és élettelen anyagokban egyaránt."
http://www.repulomuzeum.hu/Leltar/Leltarfotok/Il-18kabin/Radar/Il-18radar_12.jpg" border=0>
Például pár fizikai hatás amire a mikrohullám már távolabbról is képes.
Maradandó rosszuhártya sérülés (látásromlás), égési sérülés, elektronikai áramköröket is képes túlterhelni, tönkre tenni.
Apránként ide fogom írni a tapasztalataimat a TB6560AHQ-s vezérlőről.
egyszerűen nem fér a fejembe, hogy miért hagyták kihasználatlanul, szabadon a 15-ös bemenetet[#nemtudom]
Esetleg tud valaki linket ahol ennek a piros V-type vezérlőnek meg van a kapcsolási rajza.
ha nincs visrosszajzolom, de feleslegesen nem dolgoznék.
Más:
ma pedeig kaptam egy "Kék" TB6560AHQ-s panelt is. Hibás, de majd megjavítom és beszámolok erről is.
Az már messziről látszik. hogy a bemeneteket a PC817-es optokkal jól elcseszték.
A kivitelezés sem olyan szép mint a "piros".
Majd még jelentkezem.
ui:
Elektron! #13014-re válasz???
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/k%e9k.jpg" border=0>
279nwbpsa
A PC817-es optó miért nem jó?
Mi jobb helyette?
Kristály Árpád
Halihó Svejk!
VÁRJUK....mert annyi rosszat mondanak erről a vezérlőről...???
Pedig....?!
Árpi
