Valaki, tudja esetleg, mit jelenthet az egy vil. Motoron hogy HP: 0.12
Ez utalhat a teljesítményére (W)?
Ez egy 3 fázisú motor.
Az történt, hogy vettem egy 20 mikrós kondit. Szépen elindul, és megy, erős is.
De, morog, és melegszik a motor.
Mi lehet a gond?
horsepower (angol)
A HP nem is a házi páleszre utal hanem hogy HorsPower azaz lóerő. [#idiota]
Egy paci power meg 750 watt és ennek a 0.12 része.
Ha jól számoltam akkor az kemény 90 watt
Vagyis, 120 Wattos a motor?
Jaaj! Pedig olyan szépen hangzott, az első mondatod első fele:))
És, már látszik is a melegedés oka. Túl nagy a kondi?
Elméletileg 1000 watthoz kell 63uF.
90 watthoz 6uF kéne.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Svejknek is:))
Egy ilyen bagatellnek tűnő dologban is mennyi buktató lehet.
http://www.hegylakok.hu/2011/04/cikkek/mi-az-a-loero/" TARGET=_fnew>Csak azért kerestem rá,mert én kevesebbre emlékszem.
És,...igaz!:))
érdekesség a cikk-ből:
  "...egy ló átlagos teljesítménye némileg kevesebb, mint egy lóerő, csúcsteljesítménye 15 lóerő körül van. Az ember átlagos teljesítménye 0,1 lóerő folyamatosan, rövid ideig azonban akár 1,2 lóerőt is ki tud fejteni, edzettségi szinttől függően pedig 0,3 lóerős teljesítmény tartható fenn néhány órán keresztül.
Egy ló "csúcs"-ban,akkor 15 ló!:)))
Ha nagyon hivatalosak akarunk lenni akkor egy lóerő 745.699872 watt
Viszont szinte mindenki a 750 Wattos kerekítést használja.
A kw –onként 63 al számolva Nekem a 90 Watthoz 7 mikró jött ki.
De, a kondik úgy vannak, hogy 4 - 6 – 8 – 10 stb. mikró
Kérdés: Jó szám e a 1KW/63
Másrészt: a 7 helyett, jobb, ha hatot, vagy inkább a 8 mikrót válasszak?
Melyik irányba célszerű eltérni?
Persze.
Ha valaki azt mondja,hogy "egylovas" motor,akkor az 750W-os.
Szerintem innen indulhatott az egykori EVIG-es villanymotor kW szabványsora is,de lehet hogy tévedek.[#nemtudom]
Viszont a cikket olvasva,...én se nyertem hangszórót!:((
Én, 736W-ra emlékeztem.:))
És hogy sikerült kiszámolni azt a 7uF-et ?
Mert ha csak az arányokat nézzük akkor se jön ki.
1000 watthoz 63uF akkor 100watthoz 6.3uF.
Akkor hogy lehet a 90watthoz 7uF ?
a legegyszerűbb ha 63-at elosztod 1000-el és beszorzod a 90-el, ami 5.67 lenne.
Tehát a 6 is már felfelé kerekített érték.
b4nm7gjvr
[#eljen] Igen, Pál jól vezeti le! 6uF-os állandó üzemű kondit kell venni, és nem lesz gond!
Több féle lóerő létezik.amit írtam az a mechanikai vagy hidraulikus lóerőre vonatkozik.
Az elektromos lóerő 746 Watt körül van.
A metrikus lóerő pedig 735.498750 Watt.
Tehát nem tévedtél.
