Látszik, hogy mgvilágítódik igen az nem oka akkor.
Már azon is gondolkodtam ,hogy titrálom vagy mit tudom én pontosan vagy ezt a rosszat meg kéne nézni mi baja van lehet, de ha van KOH m akkor azt be tudom kavarni.
de a helyedbe csinálnék levilágitási idö teszt csikokat 1 perces intelvalumokra osztva!
Menyi idöt vársz az elöhivásal NaOH alat ?
Én legalábis soha nem használtam semi spéci elöhivot csak mezei lefolyo tisztitot NaOH amiből kiszetem az aluminiumot és be oltotam vizel!
Én is azt próbáltam, de most nem akar működni, máskor meg szokott , de a levilágtás is megy, na most találtam KOH-t töményet most ezt megnézem, valahogy nem értem mi nem jó ... meg mondom ha jó töményet raksz rá még a nem UV zettet is leviszi mint a rosszt.
kis darabot világits tul 10 percre kb és hig elöhivoval probáld meg müxik e ....
KOH-t kipróbáltam, 1:9 szeres hígításban de az sok lett neki levitte az egészet, nagyon gyorsan már hiába öntöttem rá vizet közben, most még egyet megvilágítok. ... meg hígabbal kezdem, ha nem elég tömény meg teszek bele kiskanállal még ...inkább, már panelem se nagyon van ...  de P20-an is van ha még nem döglött be holnap azzal meg tudom még fújni majd .
p20 töbször beszoptam amikor vastagra fujta de nem szabad tényleg csak mekodolni....
vastag lakrétegnél csak 50% sikerült a fotozásnak!
Mivel a gyári festet nyák vastag a lak igy az idöt kel novelni valoszinü de az elöhivási idönek 1..2 percen belül el kel kezdödnie akor jo a töménység is.....
De ilyen kész lakozot nyákoz még nem probáltam fotozni!
Na, sikerült, vagy 1:30 ra hígítva lett elég gyenge szépen levitte és még simogatni se kell, a vas klorid is viszi rögtön, ez lehet jobb, mint az Na OH szerintem erősebb is lehet ... most többre jutottam mint 3 nap alatt egy félóra alatt.
Tudom a P20szal is nagyon véknyat kell keri centrifugával csinálta alig volt rajta bevonat gondolom. Csak jól ki kell szárítani, akkor nem baj ha vékony a réteg.
Na, most ez a gyári ez jó, amúgy strapabíró a lakkrétege is, meg most 5 perc UV-zés elég neki, de szerintem még 2 perc is kb. de inkább csinálom 5 percet úgy tuti biztos.
Nem lehetne a nyák készítést a "Nyák készítés" topikban kitárgyalni? Szerintem oda jobban illik a téma...
dravecz
Üdv Mindenkinek.
Hol lehet kapni olyan dobozokat /fém, alumínium/, amibe elektronikát lehet belerakni. Ezeket rég láttam, fekete alja volt, fehér felső része. Ezek rég valami por festettek voltak. Hol lehet kapni ilyesmiket?
