Nem tudom melyik topicban volt szó a Heidenhain mérőlécekről.
LS 403-as a típus és 226 520 32 az ID-je.
Na szóval, ki tud ilyet beüzemelni ?
Na, most ha egy relét egy ilyen MOSFET-tel kapcsolok, akkor a dióda az elhagyható vagy tévednék ?
http://kepfeltoltes.hu/120922/fet_relay_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
xg2w6ib9x
Arra gondolsz, hogy a MOSFET-be integrált dióda kiváltaná a d4-et ?
Igen arra gondolok.
xg2w6ib9x
Elméletileg úgy tűnik, hogy a beépített dióda funkciója a FET védelme lenn.
Hmmm
Nem fér el az a plusz dióda, vagy miért kellene kihagyni ?
xg2w6ib9x
fa_kukac
Nem hagyható el, mert az induktív tranziens ellentétes irányú, ami a drain feszültséget pozitív irányban az egekig emeli, és a Fet átüthet! A paralel dióda ellentétes irányban véd!
Nem nagyon van hely, meg ha nem kell minek tegyen az ember, úgy olcsóbb is, mivel nem PWM-et csinál a FET csak nagyon ritkán túlterhelve attól nem lenne.
dcsaba
kell a dióda mindenképp. leginkább, mert a két dióda működésének semmi köze egymáshoz.
xg2w6ib9x
A beépített dióda lehet, hogy ESD elleni védelemre van ?
xg2w6ib9x
Ahol egy tekercs elfér, ott elfér egy kis dióda is [#papakacsint]
Na de az nem egy Zener is mint pl. a IRF540-ben ami 100V nál nyit és levezeti ezt a feszt vagy mi ?
mxjj54gxi
Kell a dióda mindenképpen.
Nem csak a fetedet tudja tönkretenni kikapcsoláskor, hanem az áramkörben mást is, mivel olyankor ez a tekercs mint egy tápforrás működik, aminek a pozitív pólusa az alsó vége.Ha végiggondolod, ilyenkor a felső vége a tápvezetéken sokmindennel összeköttetésben van, akár a fet G-D körét is kiütheti. Az a dióda zárja rövidre ilyenkor ezt az "áramforrást", ott mindjárt helyben, és disszipálja el a tekercsben tárolt energiát.
Azért kíváncsiságból majd kicsapatok egyet megnézem mit látni oszcilloszkóppal.
Elkezdtem számolgatni és
U=SQR(L/2*C)*I   feszültséget emel egy tekercs adott induktivitás és áram érték illetve kapacitás mellett, ha jól számoltam.
