xfg6v697j
Má próbáltam egy ir2104-et,és örökre elegem volt belőle.Azonnal tönkretette minkét fetet.Későb találtam a neten egy leírást róla,ahol fetkiller-nek nevezték.Igazuk volt.
pbalazs
Hát..., te tudod. Én mégis azt mondom, hogy ne add fel ezt a meghajtó dolgot, hiszen épp erre találták ki. Ha ebben nem bízol, akkor válassz másik típust, vagy másik gyártót.
A net meg tele van butasággal...
De mondom, keress PFET-et, esetleg "logic level" típusú is lehet, hogy van, és akkor közvetlen az 5V-os jellel vezérelhető.
Vagy ha NFET, akkor csinálni kell hozzá tranzisztorokból valami meghajtót, de ez a macerásabb út.
Szia megkérdezhetem minek ekkora teljesítmény?
3.7V-os akksiból hogy lehet 3V3-at csinálni egy processzornak, hogy annak alvó üzemmódjában ez a szabályzó rész ne fogyasszon sokat ? Ilyen hosszű üzemidejű kis fogyasztású áramkörbe kellene.
Az Akksi feszültség ugye 3.7-4.2V körül mozog tehát valamit oda kellene elé barkácsolni ...
Bár ha belegondolok, egy 2 dióda is lehet megtenné elé téve, utána egy szűrőkondit pl. mert akkor mondjuk lemegy a feszültség teszem azt 1V-tal 2.7-3.2 V közé mondjuk, nagy áram felvétel meg elvileg nincs rövid időre sem, meg egy szűrőkondival itt ott a feszültség ingadozást ami a processzor működést megzavarná le lehet fojtani gondolom.
mxjj54gxi
Az említett megoldásban a két diódán eső feszültség közelít a nullához, ahogy töltődik a kondi, végül a kondik szépen lassan feltöltődnek az akkufeszre. Ez nem jó így.
Akkor valahogy máshogy ja én is ilyeneket végig gondolom aztán dobom a megoldást ha nem jó.
Valamilyen ICt vagy trükköt csak használnak, ha nem pont 3V os akksiról megy valami amit nem kell szabályozni.
mxjj54gxi
Szét kéne nézni a gyártók oldalain, tuti van kész megoldásuk.
Linear Technology, Maxim, Power integrations.... most ezek jutnak hirtelen eszembe
http://www.maxim-ic.com/" TARGET=_fnew>maxim
http://www.powerint.com/" TARGET=_fnew>Power integrations
http://www.linear.com/" TARGET=_fnew>Linear Technology
mxjj54gxi
Kösz, párat néztem is már. De egyelőre nem látok frappáns olcsó és egyszerű megoldást.
jv7pu3a5p
http://www.icsourse.com/uploads/soft/100726/MP2104DJ-LF-Z.pdf" TARGET=_fnew>Én ezt használom.
Ne tévesszen meg az adatlapban a feszbeállító ellenállatok hiánya. A chipcadnél a DJ-s típus van, változtatható feszültségű.
lari
Fiúk!
JAvított már valaki HP NC6000 laptop alaplapot?
MA megadta magát az enyém. Zárlatos lett, mert a töltő letilt és nem is engedi elindulni.
Érdemes ezen hibát keresni?
Van egy másik ugyanilyen alaplapom, melyre rádugva a töltőt tölti az aksit és úgy tűnik el is indulna.
Egyetlen problémája, hogy a kijelző tüskesorból jó néhányat valaki lehajlított.
Kiforrasztani reménytelen, visszahajtani bizonytalan.... :)
pbalazs
Nem lehet, hogy csak az akksi zárlatos?
lari
Nem, mert az aksi nélkül sem csinál semmit, és a töltő is letilt.
A másik alaplapra rádugva az aksit ,töltődik rendesen....
Kösz a tippet.
