gorbi
Cseréld már le a 12 voltos ventillátort 24 voltosra, és azt járathatod a főtápodról, akkor nem fűt a táp IC.
Szia
Na mi a baj már ? :)
Nagyon lényeges az hogy a step és dir lábakon legyen egy 100pf körüli kerámia a test felé párhuzamosan, nagyon lényeges az is hogy hütöborda nélkül még csak tápot se adj rá .Lényeges a folia minta is ( topologia ? ) .A vazérlö közvetlen közelében legyen puffer a motor tápnak és egy kisebb az 5 voltos résznek .
Mia baja ? Ellép állás közben , elszál a 298 ?
A bemenete nálam valami invertálo ic szoktt lenni pl : 7414 de hogy ke-e neki az LS tipus arra nem esküdnék meg ( Robiék használnak egy ilyen vezérlöt és ott sima 7404 van benne vagy két éve és azota is megy szépen ) .A Gravograph is ezt használja már vagy 20 éve és mennek szépen stabilan .
Csak olyan bajom van, hogy van x darab IC mindkettő féléből és már nem tudom eldönteni ezek a sok közül melyik jó egyáltalán ... :) Tehát még lépést se adok neki, csak hogy  a chopper működjön benne és a potival ahogy állítanám az Ampert, érezném, hogy adja a motornak az erőt. Most majd külön megnézem valahogy a L298-akat, L297 nélkül, csak ráadva a tápot, meg a bemeneteire ezt azt manuálisan, hogy az megy e egyáltalán, hogy ami tuti jó, azokat valahogy kiválogatni, utána meg az L297 ekkel kéne valamit kezdeni, megvédve a L298-at is ettől, bár az mivel 5V ot tud neki adni a lábaira max, elvileg el nem tudja rontani, itt kis tápot adok csak neki, 5V-12Vot a L298-nak is., meg áramkorláttal is akár pici motorral, csak hogy látszódjon mi a helyzet.
A 298-at léptetö nélkül is tudod ellenörizni sött még kimérni is kitudod mert zárlatban van valamelyik kimenete .A 297-el szerintem nincs gond 6 voltig simán mehet és nincs ami tönkre tegye .A rra figyelj hogy a trimmer középsö lábáb fele akkora feszt mérj mint a beállitando áram ( tehát 500mv = 1A/fázissal ) és 1,3voltnál még véletlenül se állits többet mert akkor viszont elszál a 297 .
Lehet a 298-nak karcsu a 12 volt én 15 volt alatt nem használtam még .
Ja és nem a choppert használom , de ez jumperelhetö .
Azt nem tudom mitől, de az egyik L297 pl, nemhogy nem csinál semmit, de melegszik is mint a disznó, annak igencsak annyi. Gondolom ha meg a L298 ból a input lábain kimegy a nagyobb fesz, azt se szereti az L297 pl.
Nem találkoztam még olyannal hogy a 298 visrosszugott volna .Valahogy ugy van az megépitve mint a stab kockák ( sosem megy ugy tönkre hogy nagyob feszt tenne a kimenetére ) .
Ugy szoktam csinálni hogy van egy megépitett vezérlö de Ic tokos illetve hüvelysor van az Ic helyeken és abban cserélgetem és probálom ki öket .Ha vársz egy kicsit ( kb 1 hét ) akkor tudok adni egy csinos kis nyáktervet ami most van gyártás alatt nekem .Ott a jumperek elvannak hagyva és a folia oldalon kel direkt a 297 lábaihoz forrasztani a kiválasztott funkciot ( full-half , PWM - direkt ) ezeket ugy is csak egyszer álitod be utánna nem nyulsz hozzá .
9npx2xk89
Igen, a többi sok száz kínai vezérlő tulajdonos meg esetleg megsüti a vezérlőjét, mert kispóroltak belőle egy normál 12V-os tápot, és igazad van, tényleg jobb lenne a vezérlőm árának az negyedét rákölteni a te kártyádra, hogy legyen egy 12V-os tápom.
Nem Én linkeltem be a kártyádat, hogy az már régen megvan és milyen jó.
Nem hobbim pocskondiázni más fejlesztését, csak csinálsz egy tápot ami semmivel nem tud többet mint ami a kínai vezérlőben benne volt, miközben agyba főbe szidtad a kínai vezérlőt, hogy milyen rossz, melegedik a tápja.
Az asztalosokat nem Én hoztam fel, ezt legközelebb annak címezd akinek kell.
Sorozatban sokkal olcsóbb gyártani valamit, eleve nagyobb tételben vásárolsz, olcsóbb az alkatrész is.
Igen, az izzó elavult, az energia egy részét hővé alakítja, akárcsak a tápod, a fénycsövek, halogén lámpák energiatakarékosabbak.
Nem értem a polskis hasonlatodat, két azonos vezérlőről beszélünk, azt tuningoljuk a Te kártyáddal, vagy egy kapcsolóüzemű kártyával. A hasonlat fordítottan lehet igaz, a tied a polski az 55 forintos stab ic-kkel, az más kérdés, hogy opel árban adod, de ez a Te dolgod.
Csináltam jobbat nulláról. Működik. Tegnap egész este azzal ment a vezérlő 36V-ról. Hűtőborda nélkül sem volt érezhetően melegebb mint a bőröm.
Repültek a motorok, fél lépéssel 1500mm/perc most a sebesség, egy olcsó menetesszárral és danamid anyával.
Szerencsére raktak itt fel olyan megoldásokat amivel a 12V, vagy az 5V előállítható kulturált módon, mindenki eldönti mit akar használni.
Sajnos sokan nem is látják a problémát csak mikor megsülnek a TB6560 mert a ventilátor nem forog megfelelően és túlhevül az a kis hűtőfelület amit rá biggyesztettek a 3-4-5 meghajtó IC-re
Nem most fog ez kibukni majd amikor 40 fok lesz árnyékban is és a gép 1000-el nyomra a 8-12órás relief G kódot.
Ez egy sima probléma ami az olcsójános megoldás hozott a képletbe és a megoldásra vár, attól függetlenül ha tudnak róla hanem.
Talán majd lesz sárga, vagy zöld  vezérlő is amin már megcsinálja a csíkszemű rendesen ezt is.
Sokan biztos lehülyéznek hogy nekik mióta megy és nincs vele gond, de ami késik az nem siet. [#hehe]
9npx2xk89
Én mikor ráraktam a 36V-ot 2 perc múlva leállt a venti. Nagyon siettem kihúzni, az ic megfoghatatlan volt. Köszönet jár Pál-nak mert felhívta a figyelmem, hogy arra a 12V-os chipre figyeljek oda. Szerencsére nincs bedobozolva a vezérlő (még), és lehet még játszani, hogy mi hogy férjen el a dobozban.
A 24V-al nem volt gond, azzal vidáman elegerészett, csak a motorok 500mm/percet tudtak. Most sem hajtom full speedel őket, de most legalább tudom hogy lehetne. (Tegnap nyákot fúrtam, ott csak 1200-al mentek. 4 perc 150-200 luk, de csak azért mert a fúrást nem engedtem csak 600-al menni, de így is már már lukasztás jellege volt a dolognak.
Jó lehet az, majd megnézzük ha kész lesz, minden esetre ezeket meg akarom vizslatni hogy mi a bajuk, már csak a kíváncsiság miatt is, a kimeneteit meg tudom mérni  az L298 nak hogy nincs e zárlat a táp vagy GND fele is pl ahhoz nem kell csak műszer legalábbis bizonyos eseteire, ha valami nagy baja van.
Egyáltalán érdemes még az TB6560 vel kinlodni ezekhez képest http://www.ebay.com/itm/H-bridge-CNC-Micro-Step-Driver-2M542-For-2-phase-hybrid-stepper-motor-200KHz-36V-/280825819997?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416285f35d" TARGET=_fnew>M542 TB6560 ha lezárlatosodik még a drága mociknak is örök mezök....:(
Szereztem SLA7062m Unipoláris célIC-t, ez 3A-t tud, és mikrolépéses nekem ez nagyon szimpi volt. Van vele valamilyen tapasztalatotok?
Kicsa
Ne haragudjatok,hogy csak most válaszolok,de nem nagyon volt időm foglalkozni a hobbista dolgaimmal.
Tehát köszönöm szépen mindenkinek a sgítő hozzászólásokat,egyben válaszolnék a felmerülő dolgokra.
A tekercs értékét én számoltam ki,illetve próbáltam kiszedni a táblázatokból,ezekszerint nem a legjobban. A puffer szintén így ment,eszerint az is hibásan. Viszont a nyákterv...oltári hiba volt így csinálni.
Megmondom őszintén,a fejemben annyi járt hogy teliföldes gnd-t alkalmazok,akkor aztán a legvastagabb a vezetékezés...észre sem vettem a két szélét. Ebből valószínűleg új nyákterv lesz,valamint tekercs és kondi változtatás is...
Szóval köszönöm szépen Mindenkinek!
s2k5ycubj
Nézz rá frekimérővel a frekvencia mindent elárul,ha nem pwm.Ha a névleges terhelésnél nem "kapcsol" ki akkor túl nagy értékű az induktívítás,pont így jártam egy hasonló kapcsolással.Amikor beterhelt leesett a fesz és lefagyott az proci.Cseréltem tekercset és jó lett,igaz csak másodszorra mert a tekercs a ráírás szerint bírta volna,viszont nagyon melegedett.Nekem a 33mikroH-t kellet 22-re cserélni.
