...hát ahogy gondoljátok... mármint a segédtápok kialakitását.Mindenkinek a szájize meg a tudása szerint.
Nekem viszont vannak kellemetlen tapasztalataim a gyengén megvalósitott kapcsolóüzemü tápok szórásával kapcsolatban.
Gondoljátok el, mekkora lehet egy amatőr kivitelezésü DC-DC converter szórása? Sajnos mértem már szkóppal 30V körüli csúcsokat 400kHz-en.
jv7pu3a5p
Akkor az a kapcsitáp, amit mértél vacak volt.
Bármilyen hihetetlen is a kapcsolóüzemű tápok a legjobb zavarszűrők is egyben.
Autós viszonylatban nem is használok mást. A gyújtás zavarokat/túlfeszt ez szűri ki a legjobban.
Kicsa
Sziasztok! Ha már így szóba jöttek a Dc-Dc konverterek,kérnék egy kis segítséget! Szükségem lenne egy ilyen tápra,bementi 28V,kimenet pedig 18.5 V,2.5 A. (laptophoz)
LMLM2678 a kiszemelt példány,végigcsináltam a méretezést az adatlap szerint,majd megépítettem. Terhelés nélkül a kimenet stabil 18.5 V.
Terhelésnek izzókat használtam,kb 1 A felett a kimeneti feszültség leesik 9-10 V körülire. Olyan mintha nem lehetne terhelni az áramkört. A tekercs 5.5 A-t tud elvileg,33 uH,a dióda SK84-es. Bemeneten 2 db 47 uF low esr kondi,kimeneten 2 db 22 uF-es low esr kondi.
Van esetleg ötletetek? Saját tervezésű a nyák is,ez okozhat ilyen hibát?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Dc-Dc/dcdc1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Dc-Dc/dcdc2.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Dc-Dc/dcdc3.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Dc-Dc/dcdc4.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Nem lenne egyszerűbb egy külön tekercsről (vagy ha kell másik trafóról) egyenirányítás után 16v dc-t adni annak a táp ic-nek és akkor nem melegszik. Vagy 2ezerért már kapsz bedobozolt 230/12 volt dc 2 A-es tápot,a fém dobozos beépíthetők talán olcsóbbak is.
s2k5ycubj
Nézd meg az ic adatlapját,találsz egy táblázatot és az alapján valószínű más értékű induktivitás kell bele.
pbalazs
Egy ventilátor miatt csinálsz kapcsitápot? Nem lenne egyszerűbb egy soros ellenállás a 30V-ra? Vagy ha több venti kell, akkor meg sorba kötni?
Ez így igaz, a működéséből adódóan remekül elnyomja a tápvezetéken érkező zavarokat, ellenben az áteresztővel, melyet akár meg is bolondíthat egy-egy nagyobb tüske.
Viszont az is igaz hogy önmagukban zavarkeltők, de ezt helyes elrendezéssel minimanizálni lehet.
Sokan még a relatív nagy 10-20 mV-os búgófeszültséget róják fel a kapcsi táp hátrányául, de plusz LC szűrő ezen is segíthet.
jv7pu3a5p
33uH helyett próbáld meg 22-vel. Illetve nagyon sovány az a kapacitás a kimeneten és a bemeneten is.
Én legalább 470uF tennék a bemenetre és 2x470uF a kimenetre.
Persze lehet még nyák topológia is.
jv7pu3a5p
A saját maga által keltett zavar elhanyagolható a legtöbb esetben. Jól kell tervezni ez a lényeg szerintem.
Bár van, hogy az sem segít. Van egy áramköröm aminél szívok a kapcsitáppal. TI IC, 1 cella lipol akksiból kell 3.3V csinálnia. Nem nagy technika 2 kondi meg egy induktivitás kell hozzá, 1Mhz ketyeg. Van, hogy gondol egyet és elkezd melegedni, csak úgy magától. Leveszem a terhelést kimenetéről és 400mA felvett árama van. Ha elvezsem a betápját és vissza, meggyógyul. Valószínű a két mosfet valami zavar miatt összenyit. Megoldást nem találtunk rá, csak a csere egy másik típusra.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62203.pdf" TARGET=_fnew>EZ AZ
Egyújabbgépépítő
Szia  © Kicsa!
Elnézésed kérem hogy belepiszkáltam a fényképedbe.
A jelzett helyeken nagyon elkeskenyedik a fólia.
Ez növeli a kondik hozzávezetési ellenállását és induktivitását.
Valamint ez a táp IC nagyon hálás egy 100 nF-os SMD kondi elhelyezéséért a 2-4 láb között, lhető legközelebb az IC-hez.
http://cnctar.hobbycnc.hu/egyujabbgepepito/KEPEK/dcdc4.jpg" border=0>
Az LM2678 adatlapján a figure 1 és figure 2-nél nem véletlen húzták ám olyan szép vastag fekete vonalat!!!
http://www.dz863.com/downloadpdf-vdkinaloxgbs-MP2451DT.pdf" TARGET=_fnew>MP2451DT
chipcad
MP2451DT-LF-P 3.3.......36V, 600mA, 2MHz, Step Do   420 Ft    netto
segédlet:
http://www.monolithicpower.com/Page/DownLoad.aspx?ListID=84927da6-8504-4f6a-851e-7eff210138a8&&ItemID=405" TARGET=_fnew>MP2451 board
[#papakacsint]
jv7pu3a5p
Köszi, de ez nem az igazi. lipol akksira kell, ez meg nem igazán arra van optimalizálva. De azért majd lehet megér egy próbát.
Egyébként Monolitic lett az utódja a TI-nek, mégpedig az MP2105. Most van teszt alatt...
Küldj egy postacímet!
Ez,már kész van,belefér egy borítékba,azt hadd menjen az a ventillátor.:))
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Elad%f3/12V-1A_inp.t%e1p/IMG_3375.JPG" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Elad%f3/12V-1A_inp.t%e1p/IMG_3377.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Elad%f3/12V-1A_inp.t%e1p/IMG_3382.JPG" border=0>  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Elad%f3/12V-1A_inp.t%e1p/IMG_3383.JPG" border=0>
5z7aew5x
FIGYELEM! Nem emléxem de valakik kerestek lágyindítót a toroid trafó elé. Nos ezt a megoldást tudom ajánlani. Nagy gyártók is használják. https://picasaweb.google.com/116287282384591572155/EladoHolmik#5723460915664409266" TARGET=_fnew>NTC 5D-11 Ez éppen 5 Ohmos és 4 A-ig használható.
A Ditrelect-nél is kapható http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=09-00-52&mfnb=1" TARGET=_fnew>NTC van 150 forint is...[#integet2]
