9npx2xk89
Nem kerülöm el az elkókat, csak nem smd-t veszek. A kapcsolásban benne van a zener, nézd meg annak a leírásnak a 18. oldalát amit én linkeltem be.
1880Ft bruttó az alaktrészköltség a hq-nál ami elég drága.
Ha elszáll, akkor tönkremegy a ventillátor oszt annyi. Nem forr fel egyből a tb6560, mert olyan méretes hűtőborda van rajta, hogy szerintem a venti felesleges is rá. Ez az álló 12V-os cucc, 3A-es. Arra lehet pár ventillátort kötni, bár jelzem, 5V-al is elpörög, és lehet egyszerűbb kidobni belőle azt a 12V-os ic-t.
(a 3.5 csatornáson a 4. csatorna kivezetéseibe kötöttem a ventit és simán ment.)
Jajj.. az nem zener, hanem a Schottky visszafutódiódája a tekercsnek. Anélkül nem is működik az áramkör.
Egyébként ez a dióda és a tekercs típusa, valamint a NyÁK topológiája a kritikus része az áramkörnek.
9npx2xk89
Ja tényleg. Ezt kicsit elnéztem, pedig a megrendelésben is benne van.
1.   1000/50P   ELKO 1000uF 50V 85°C álló   1 db   95,57 Ft   95,57 Ft   121,37 Ft
2.   100/100P   ELKO 100uF 100V 85°C álló   1 db   43,52 Ft   43,52 Ft   55,27 Ft
3.   1N5822   SB-D SCHOTTKY 40V 3A/80Ap Uf:0.53V   1 db   43,74 Ft   43,74 Ft   55,55 Ft
4.   COIL68U/3.0/T1   Toroid induktivity 68uH 3.0A 0.080 ohm   1 db   252,62 Ft   252,62 Ft   320,83 Ft
5.   LM2576HVT-12   SW V-REG.STEP DOWN 12V 3A 5p.   1 db   1 051,77 Ft   1 051,77 Ft   1 335,75 Ft
    Összesen (tájékoztató jelleggel):   1 487,00 Ft   1 888,00 Ft
9npx2xk89
Van már hasonló tápom, az változtatható, ha jól emlékszem minél közelebb kell rakni az ic-hez tekercset meg a diódát.
Elrontottad...
- Ilyen helyre CSAK kizárólag 105 fokos kondit rakunk, lehetőleg Low ESR típusút.
- Mivel Neked közel sem kell 3A ezért 220 vagy 330uH induktivitás jobb választás lett volna
- a Nyák topológiánál nagyon tartsd szem előtt a Figure 2.-őt!
A tekercs lehet akárhol ha elég vastag a vezeték, hiszen az is induktivitás.
A lényeg hogy a kondik és az IC negatívja, illetve a dióda anódja egy pontban legyen.
Estedben nincs feszültségosztó a visszacsatolásban  így csak annyi a teendőd hogy a visszacsatolás a kimenő kondi pozitív lábáról menjen.
9npx2xk89
Köszi. Akkor majd veszek ott a boltban pluszban.
9npx2xk89
Az első lapon van egy kapcsolás az jó lesz, figyelembe véve a a figure 2-őben lévő nyáktopológia szempontokat. Azon gondolkodok, hogy 3 kábellel kössem be, vagy csináljak neki 3 lábat ott ahol a 12V-os ic van, és közvetlenül annak a helyére forrasszam e be a 3 lábat.
A kábeles egyszerűbb és flexibilisebb, a ráépített kompaktabb. Kérdés ha közel van a vezérlőpanelhez nem zavar e be.
Még sima tápban is csak ilyet érdemes rakni mert minöség "Low ESR" nemsokal drágáb sem. Kiszárat kondik rendesen szivatni tudnak...:(
200..300ft hökapcsolo megodha de mégéri szerintem ha van értelme agodni a tb vezérlö tul hevülésén!
lomex?
Ott is nagy választék van naitional semiconductor alkatrészekböl!
Mehet hosszabb vezetékekkel, hiszen a be és kimeneten levő kondik miatt szinte csak egyenáram folyik a vezetékeken.
De rakhatod közel is, ha mindent jól csinálsz nem zavar semmit.
9npx2xk89
Nem a tb hevül túl, hanem csak ez a nyomorult 12V-os ic. Biztos belehaltak volna ha még 2 dollárt rá kellett volna kötni.
Köszi a tanácsokat, rendelést módosítottam, holnap elmegyek érte, összerakom, utána visszatekerek egy métert a tekercsre :-)
A Lomexnél TS25xx-ként kell keresni, lényegesen olcsóbb!
Igaz nem National és nem HV-s a bemenete.
A TS2576-5V-os fix valami 170 Ft lehet, amit ellenállás osztóval szintén lehet emelni.
Igen 30V felet még terhelés nélkül is elég sokat diszipál 78xx!
Én ezért szeretem az lm317 volt regulator modban mert az 30V felet sem melegszik még üres járatban sem persze terkelve azt is hüteni kell nem is kicsit!
Lm2576 ragaszkodsz 50khz ketyeg igy nagy kiegészitö alkatrészek kelenek!
LM2596 150KHz ketyeg kisebb méretü kiegészitö alkatrészek kisseb nyákon!
