A hűtés attól függ mekkora lesz a kivett áram, ebből lehet számolni a Zenerek disszipációját is.
Pl: 200 mA-t kell leadnia a stabilizátornak, akkor a Zener-eken 200 mA+5mA(nyugalmi árama az IC-nek) fog folyni.
Így a 3,9 V-os Zenernek 3,9 x 0,205 = 0,7995W-ot kell eldisszipálnia.
Ezt egy 2W-os elvileg plusz hűtés nélkül tudja ha be van tartva a megfelelő lábhosszal való szerelés.
A Zenereket érdemes egy ellenállással előfeszíteni.
tiggersoft
Elvetemült, de olcsó megoldás jutott eszembe erre a 12V-os mizériára. Mi lenne, ha több lépcsőben lenne szabályozva? Pl. 7824-7818-7812?
pbalazs
Mi jár erről az IC-ről? Kapcsrajz esetleg van valahol? Mennyire konstans az áram? Nem lehet egy ellenállással leejteni a feszt kb. min. 15V-ig? Muszáj minden fogyasztónak stabil tápot kapnia?
No ja...a Zenerek helyett teljesítmény ellenállások is lehetnek. :)
Bár az is gond volt talán hogy a 78M12 nmax bemenő feszültsége 35V lehet, tehát jobb a Zener.
xfg6v697j
kapcsrajzról nem tudok a kinai piros léptecsvezérlő stabIC-je melegszik,ha a tápot növeljük ezt szeretnénk kiküszöbölni,de legalább is csökkenteni.
Zener és fet vagy tranyo egyszerü akár nagy áramra is lehet egyszerü tápfesz stabilizátort meg oldani de minden passziv szabályzás melegszik sajnos a félvezetö belsö elenálása miat ez részben nagyobb ha nincs teljes álapotban nyitva a gate vagy bázis álapota sajnos a stabilizátoros szabályzásnál ez fent áll ezt legtöbb elkerülésnél PWM a megoldás vagyis kapcsolgatásal kerülik ki pl.. (dc-dc)! :)
leegzszerüsitve a dolgot, a hőfejlődés a maradékfeszültség és az áram szorzatából adódik.
Ha egyszerüen akarjátok csökkenteni a stabtok melegedését, előtte meg kell szakitani a fóliát, aztán ebbe a csakadásba be kell iktatni egy teljesitményellenállást...akár huzalozással is. Ha találtok fémházas, csavarozással felfogatható ellenálláást, akkor azt a készülék dobozára is fel lehet fogatni. Ha pl a motortáp 40V a stabtok meg 12V os az áram példaképp 0.2A, akkor a stabtok bemenő feszültségét 18V-ra véve az ellenállás értéke(40-18)/0.2=110 ohm
De kerekithető 120-ra, a 16V nem gond a stab-nak.
A veszteségi teljesitmény az ellenálláson pedig 24V X 0.2A az kereken 5W
9npx2xk89
Hát vannak itt érdekes ötletek. Ez a kapcsoló üzemű stabilizátor, meg a hozzá való alkatrészek 1800 forintba voltak. Ha lehet inkább ezt használom, mert az hogy a fölös feszt ki miként akarja hővé átalakítani az az ő dolga. Fűtőtestet nem teszek a cnc vezérlővel egy dobozba.
Nyugtával a napot! :)
jv7pu3a5p
Ezek a kapcsüzemű áramkörök hibátlanok. 10en éve használom, tökéletesek. (TS2576 nálam a befutó ára és tudása miatt)
Egy pár alapszabályt leírok, ha nem bánod:
Nyák topológia úgy ahogy SZalai Gyuri írta, teli földdel, vastag vonalakkal.
Induktivitásból megfelelő áramú, sőőt inkább nagyobb az igénynél.
Kondikat csak 105°-os, LOW ESR használj, mert kivégzi a standard típusokat.
500mA-ig még hűtést sem használok, alíg melegszik.
9npx2xk89
Induktivitásból 3A-est vettem, bár itt páran azt mondták nem kell akkora, ugyan akkor erre a 105 fokos low esr-re is felhívták a figyelmem, és a rendelésben le is lett cserélve.
9npx2xk89
Teliföldel a vasalás miatt vannak problémáim a fekete nem takar eléggé. Van egy egy változtatható kapcsolásom ugyan ezzel az ic-vel, emlékeim szerint az sem teliföldes ennek ellenére megy. Ennél vastagabb vezetékek nem férnek el egyszerűen a többi lábtól, nem amper hegyek fognak ezen menni, egy ventit hajt.
Árnyéklolás szerepe per pilanat nem a nagyobb áram miat kell hanem a külsö zavarok be hatásai elent legföképen de ez minden ocillátoros kapcsolásnál figyelembe kell venni mert maga a nyág folia is ugy viselkedik mind egy adot induktivitás vagy épen konderzátor ami egy rezgökörben nagy be folyásolásokat tud okozni (rossz alkatrész elhelyezés vagy foliasáv elrendezés) ! :)
