mxjj54gxi
Az azért nem jó, mert csúcsértékre tölti a kondit, és magasabbat fog mérni, mint kéne.
Van valahol az ST oldalán ezekről a vezérlésekről egy jó pdf,megpróbálom megkeresni, abban van egy ábra, ami jól magyarázza, hogy ki mit miért csinál.
mxjj54gxi
Na itt van:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00003774.pdf" TARGET=_fnew>stepper motor működtetés
Második oldal alján ott a motor áramának időbeli lefutása léptetéskor és tartáskor.
Ez egy ohmos elemen pont így jelenik meg.
A névleges érték az IL, erre van a komparátor beállítva.
RC taggal nem csúcsértékre hanem számtani középértékre töltődik a kondi. [#ejnye1]
Az effektív érték pedig, -amit tudni szeretnénk-  négyzetes középérték.
Hibás az elvi rajz!
A Sen1,2 bemenetre csak ideális esetben, -pl. tökéletes topológia- és a csillagok együttállása mellett lehet direktbe kötni a shöntökön eső feszültséget.
A gyakorlatban mindig kell egy RC tag, melyet általában kísérletileg lehet megállapítani.
indulásnak jó az 470 Ohm-2,2 nF
Az ellenállás 100 Ohm és 4,7 kOhm közt legyen, a kondi 220 pF-22nF közt.
mxjj54gxi
Az általam citált állományban a 11. oldalon éppen azt mondja, hogy nem szabad szűrőtagot betenni, mert olyan az L297 belső rendszere, hogy eltünteti a tüskéket.
Most akkor mi van?
Tudom... az ST szerint...De számtalan gyári panelt tanulmányozva mindegyiken ott van.
Saját tapasztalatom szerint is teljesen megvadul nélküle. :(
Vannak olyan kapcsolások, ahol maga a shöntöt is shöntölik több száz uFarad-dal.
mxjj54gxi
Na erre voltam kiváncsi! A  gyakorlati tapasztalat űbereli a katalógust!
mxjj54gxi
Azért azzal van némi ellenérzésem!
Hogyan lehet akkor dinamikusan áramot szabályozni rajta, ha a lépéssebesség állandóan változik?
Egy állandó lépésfrekinél jó lehet, de amúgy?
Nem élőben láttam, valahol a NET-en kering a kapcsolás. 100uF 15kHz-en pár Ohm, nem sokat zavar a tizedes shönt mellett.
Talán az az elgondolás hogy a lépés első ütemében nagyobb áramot enged.
nem tudom nem próbáltam.
Megmérem majd, de a motor még melegszik.
Most akkor mi legyen az RC taggal? Tegyem-ne tegyem - ha igen, hova?
Ennyi idő alatt már kipróbálhattad volna :(
ahol van:
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/011/schematic.gif" TARGET=_fnew>itt
http://www.2a.pl/~mark/cnc/l6203/ster6203-17.gif" TARGET=_fnew>itt is
Valóban a képtalálatok közt alig akad kapcsolás ahol van, nekem mindig kellett.
úgy kel csinálni, hogy a L297 látát odaforrasztod a L298 éhoz alulról meg az sense ellenállást is nem kell oda kondi akkor ... :)
Most az L298 Enable lábain milyen értéket mérsz ???? Állandóan 5V vagy szaggat, mert ha nem akkor nem is szabályozódik pl. és azért folyik annyi áram amennyi csak tud, mintha  a tápra közvetlen kötöd a motor tekercsét.
Ne írj már hülyeséget, az Enable az engedélyező bement normál esetben fix H szinten kell hogy legyen!
