CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
Szerintem ne piszkáld, hagyd meg mostani állapotában, ez így most még  értéket képvisel.
Egyszer javítottam egy ilyet, ügyes is, jó is, vannak benne jó ötletek de komoly munkákra nem való.
Ha nincs rajta automata vagy patronos tokmányrendszer akkor még apró sorozatmunkákra sem az igazi.
Anno ezek taneszközöknek készültek, persze az idő mást hozott, így már arra sem jó.
Szinte felesleges megtanulni a programozását, már nagyon eltér a mai trendtől.
Ha szétszeded lesz egy halom elektronikai kacatod és egy nem túl erős és nem túl pontos mechanikád.
Istvan0728
Ahhoz, hogy ebben az állapotában tudjam működtetni csak múszály lesz a programozását megtanulni.[#smile]
Az egyszerű, nálam pár napig volt és ki tudtam vele próbálni egy-két dolgot.
A neten rengeteg anyag van hozzá, nyugaton őrültjei vannak. :)
Ha megy valamelyik nyelv akkor nyert ügyed van.
Egyébként ami itt volt nálam azt gyakorlatilag csak be kellett üzemelnem és elmagyaráznom a gazdájának hogy is kezdjen hozzá.
A revolver fej időzítésével volt egy apróbb gond de egy kondi cserével meg is oldódott.
Egyébként valaban idegőrlően lassú a szerkezet :)
Autotec1
Rakd, fel egy német oldalra és vegyél belőle egy komolyabbat
Az unatkozó nyugdíjas mérnökök Szent Grálja
Nekem is volt egy F1-es maró társával , talán 5 perc alatt vitték el
Istvan0728
Nem rossz ötlet! Csakhogy milyen másikat, mert amiket én lattam azok 10-20000 EUR körül vannak és nekem nem termelésre kell, hanem tanulásra és hobbira.  (Ja egyébként unatkozó nyugdíjas mérnök vagyok, de nem vasas vagy elektronikai...[#nyes].
Istvan0728
Az első próba programmal elindult a gép. Sikerült összehozni a kapcsolatot Windows Xp soros portos gépen lévő MFI-vel és a gép "agyával"[#vigyor5][#hehe][#vigyor3]
Ebből egy kezdő még tanulhat is valamit.
kickstarter
f665jp3yu
Üdv mindenkinek!
A közeljövőben egy esztergagépet szeretnék átépíteni CNC vezérlésűre. Az esztergáláshoz értek,napi szinten esztergálok,tanultam CNC programozást is, viszont ilyenben még sosem volt részem. Azért szeretnék építeni egyet, mert nagyon érdekel a téma, illetve sokszor van olyan munkám,amit jóval megkönnyítene. Menetvágásra egyenlőre nem tervezem használni, az enkóderbe egyenlőre nem keverednék bele. Az eszterga még nincs kiválasztva,de 400-as műszerészgépeket nézegettem, illetve 750 körüli (e2n és társai) gépeket. Valószínűleg golyósorsót kapna a gép a pontosabb munka miatt.
A kérdésem az lenne,hogy egy 750-es géphez mekkora léptetőmotorok kellenének, illetve hogy pontosan miből mit érdemes megvenni. Milyen vezérlő,stb. Mach 3 programot néztem ki,de javítsatok ki, ha ez nem lenne megfelelő. Bármilyen tanácsnak, tippnek, trükknek örülnék.
Köszönöm a válaszokat előre is!
Miki2
Szervusz!
Először is jó lenne tudni, ki vagy, merre laksz.
Én eddig vagy 8 gépet építettem át köztük E3N típust is.
Mach 3 programot használok a saját gépemen is vagy 10 éve gond nélkül.
Ha érdekel és tudok, szívesen segítek.
A menetvágást ne hagyd ki, hiszen az a lelke az esztergálásnak.
Ráadásul a leglátványosabb része is, lehet vele vagánykodni.:)
A költségeket a jeladó és/vagy encoder alig növeli.
Z-be a lehető legnagyobbat, hogy akár telibe fúrni is lehessen vele.
X-ben a dinamika is nagyon fontos így oda már illik optimalizálni a hajtást.
Van itt jó pár átalakított gép, biztosan le fogják írni a konkrét tapasztalatokat az emberek.
Elsőnek ajánlom [#1236@KoLa]  és [#304@Miki2] fórumtársat, ők nagy tapasztalattal rendelkeznek.
f665jp3yu
Üdvözletem!
Győr mellett lakom,de bármi féle segítségnek nagyon örülök,akár messengeren,telefonon,vagy Viberen is
f665jp3yu
Köszönöm a választ, már ez is hatalmas segítség volt!
ifarkas
Én is Győr mellett lakom, van egy működő gyári cnc esztergám, a vezérlést teljesen újra kellett építeni.
A vezérlő kártya UC300ETH, a vezérlő szoftver MachStdTurn(Mach3), a g-kód ECAM 2.3 szoftverrel készül.
Rendesen működik a kottyanás kompenzáció, a menetvágás.
Első-hátsó szerszám váltó(5+4 szerszám hely), ez részben PLC-vezérléssel.
Szerszám korrekció, Mester szerszám módban is.
Azért nem minden tökéletes, lenne még mit finom hangolni.
Ha gondolod, működés közben is meg lehet nézni.
Vetesi75
Az dobrevolveremen Nema34 6Nm-es motorok vannak. A YT-n is találsz róla videókat, "Tos RT26" a kereső kifejezés.
