CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
afjybsise
Nyilván tudja, inkább a gép kezelésére gondoltam. Azért lehetnek ott azok a CNC gépek, mert egy élő hirdetőtábla lett a figurából.
Mindegy, nem is tartozik ez ide.
Egyébként a videón szereplő szánvezetékes, vagy egyemetes felépítésű CNC gépnek mi a létjogosultsága manapság? Ahogy emlékszem nincs kiemelkedő csúcstávolsága sem. Ugye ez egy új gép, de a napjaink CNC esztergáihoz képest miért gyártanak még ilyesmit?
afjybsise
Az már egy igazán komoly gép lehet, jól hangzik!
Tudod hogy,autóból is van Trabant is, és Ferrari is, mindkettővel el lehet jutni A-ból B-be , az élettartamuk hasonló a végén!
Ha járnál a MACHTECH-re renszeresen akkor látnád hogy még mindig szükség van ezekre a gépekre, főleg a nagy méretű esztergákon, vagy a kisebbeken, amit egy szerszámkészítő műhelyben is használnak, vagy bárhol ahol kis sorozatok vannak, vagy nagyon precízen kell dolgozni.
Ezek a csúszófelületek összehasonlíthatatlanul jobbak a lineáris csapágyakkal szemben a rezgések elnyelésében.
Lehet a gépváz is indiai?
afjybsise
A nagy esztergák esetén egyértelmű volt, de így már értem, nem lehetett a precizitást feláldozni a termelékenység oltárán teljesen.
Lehet, hogy indiai, nem tudom, valamit olvastam, hogy van köze a Hurco márkához.
Jobban tudok vonzódni a nyugateurópai technikákhoz, nemrég volt lehetőségem egy környékbeli gépműhelyben "körbehugyozni" egy szép állapotban megőrzött Deckel marót meg egy Alzmetall fúrót.
wyktbg98
szevasztok
segitséget kérek
van egy gildemeister 480 kövület minden tud amit egy esztergnak tudni kell (  kup és henger ilesztő rádiúszát nem számolja, nem lehet elmenteni a prgt)
a szerelő lenyult kétszer kijött de a vész kör nem áll fel
több ajánlatot kaptam 1.5-2 mill hunor átcserélése
 kérdésem kinai vezérlő ? tude menetet vágni?
mach3 ucc egyéb illetve dg4s szervo vezérlővel step dir
vezérkés
mi a f csináljak
üdv
Fogalmazd újra a kérdésedet!
Pl: ez a  Kinai vezérlő mindent is tud amit tudni kell egy CNC esztergának komplett szett. [#eplus2]
A PLC programot neked kell a gépre szabva megírni.
Választhatol 2-3-4-5 axis közzül.
A teljesség igénye nélkül:
Minimális bemeneti lépésköz: 0,001 mm (0,0001 hüvelyk) és 0,0001 mm (0,00001 hüvelyk) opcionális Minimális parancs lépésköz: 0,001 mm (0,0001 hüvelyk) és 0,0001 mm (0,00001 hüvelyk) opcionális Maximális löket: ±99999999×minimális parancsnövekmény
Gyors mozgási sebesség: akár 60 m/perc
Gyors felülírás: FO, 25%, 50%, négy valós szinttel -időbeállítás Előtolás: 0-150% tizenhat fokozatú valós idejű beállítással
Interpolációs módszer: lineáris interpoláció, körinterpoláció (támogatja a hárompontos körinterpolációt), menetinterpoláció, merev menetfúrás automatikus letörés funkció
Menet funkció
Közönséges menet (az orsót követve)/merev menet
Egy-/többfejű metrikus egyenes menet, kúpos menet és homlokmenet, állandó menetemelkedésű és változó menetemelkedésű menet, a menetkihúzás hossza, szöge és sebessége beállítható
Menetemelkedés: 0,01 mm-től 500 mm-ig vagy 0,06 fog/inch-től 2540 fog/inch-ig
wyktbg98
Szevasz !
Köszönöm , hogy  kifakadásom komolyan vetted és hozzá szoltál
A lényeg :
A vezérlő
  Mach3, vagy Ucc alapu lehet számítógép+UC100-300-400 ETH
 Vagy
Kinai Vezérlő CW20T 2 tengelyes eszterga
ezek vannak a látokörömbe ezekből van-e valakinek tapasztalata, ajánlata, esetleg segítsége amin elindukhatok
szervo
  egyenáramó szervo motor, tengelyén enkoderral
mivel a gépen  még nem külön egységekben van a két tengely sevo , egy nyákon van a vezérlés ,egy másikon  védelmi kör kis telj relékkel
A fő tengelyen enkóderrel
kérdésem DG4S-16015 szervo hajtást tudom -e használni egyenáramú , kefés szervomotorhoz, (vagy a motorokat is ki kell dobni ?)
 Ekkor fel tudok építeni egy step.dir renszert ( persze sedítséggel )
tehát még mindig az irányt keresem,
ezekből, vagy  esetleg más elemekből
hogy tudom felépíteni az esztergát
T forum társak segítségét  kérem a választásban
Üdv
A vészkörhöz kb. elég egy rajzot olvasni tudo villamos ember.
Ha egyébként mindennel meg vagy elégedve vele ne cseréld le a vezerlöt.
Írj pár mondatot a hátrányairol is. :)
Mert biztos van bőven...
Az eszterga 11Kw főorsó.
X-Z szervo 2db Indramat DDS2.1 DC 50A hajtással van szerelve 0-10V analog vezérléssel.
Enkoderes visszacsatolással. Az egész rendszer zárt hurku vezérlés.
Nem jó ötlet egy instabil Mach3 vagy valamilyen számitogép alapú NEM zárt hurku vezérlésre cserélni.
Teljesen át kellene építeni lecserélni a szervokat stb...
A vége milliós nagyságrend és megbízhatósága meg sem
közelíti az eredeti zárt hurku rendszert.
Én ebbe az irányba nézelődnék: MESA vezérlő és LINUXCNC
A Mach3 már a múlt, az UCCNC meg az igéretek földje...
Miki2
Szervusz!
Én a DG4S-16035 vezérlőt használom, DC szervó motorokkal.
A MACH3 kb. 10 éve gond nélkül teszi a dolgát.
Nincs benne főorsó szinkron, ezért nem lehet fixen befogott szerszámmal menetet fúrni.
Minden más funkció korrektül működik.
9pk59nuy
Nem is akartál főorsó szinkront?
Én is ebbe az irányba indultam el 10-12 éve, most két esztergámon is LinuxCNC vezérlés van.
Az elsőre még lehet emlékeznek itt régebbi fórumtársak, egy EU-175 volt az alany, pár évig Mach3 volt a vezérlő de néhány év után az EMC2-re váltottam ez a kezdeti verziója a LinuxCNC-nek ami azóta sokat fejlődött! de, a menetvágást csecsemő korától kezdve tökéletesen kontrollálja.
Ez az EUCNC léptetőmotoros, nincs Mesa kártya, nincs semmi csak a számítógép és a LinuxCNC, na meg a Config! ez a buktatója ennek a vezérlőnek! mert nem olyan grafikus mint a Mach3, alapokat lehet grafikus felületen belőni de az sem egyszerű egy olyan embernek aki a forgács közül jön programozni, de vannak kivételek!
Sok menetet vágok általában, ez a léptetős gép azóta is működik, de már inkább az utódját szeretem használni, ezen csak a fusi megy!
A másik LinuxCNC-s gép, egy Gildemeister CT40, itt már ipari minőségű elektronikákhoz kellett csatlakozni amihez már szakembert kellett hívnom.
Ezt a videót félkész állapotában vette fel a kivitelező elektronikus, Linuxcnc specialista szakember!
