CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
Maradjunk a témánál :)
Csak ugy emlékezetböl irom hogy a H Józsinak volt az elsö találkozása ezzel a Mach3 menet problémával .Valami linearitási gond volt de csak hosszabb menetnél jelenkezet ( 30 - 40mm hossz felett ? ) .Nem hiszem hogy ekkora hossz olyan rendszeres lenne hogy ne lenne használhato e miatt a Mach3 .
Lehet más " gond " is van vele ?
Sz.József
Ha a Mach3-t használók (menet vágás) bejegyzéseire jól emlékszem ez is csak akkor probléma
ha a főorsó nem elég fordulatszám tartó... (?)
9pk59nuy
Igen, van olyan, hogy nem tartja a fordulatát a gép! A kérdés csak az, hogy milyen mértékben? Végezhetünk korrekt méréseket, de igazából a gyakorlati értékek számítanak. A fordulatváltozás nem túl nagy nég az instabil hajtésnál sem!
Íme a hajtások használhatósági sorrendben:
9pk59nuy
1037 folytatása
   Step-dir
   230V asszinkron
   PWM (áttételekkel)visszacsatolás nélkül
   DC (áttételekkel)szabályozatlan
Az első kettő minden igényt kielégít menet ügyben, a harmadik és a negyedik csak nagy áttétel esetén.
Mindegyik verziót kipróbáltam, és bármikor tudom reprodukálni. Véleményem szerint, ha a hosszú meneteknél eltérés van a méretben, akkor a hiba okát máshol kell keresni. (Pl.: a Z orsó pontos előtolás beállítása)
Vetesi75
3:00-lánál:
Ez is akkor érne valamit, ha lökné rá a két palástfuratot is a süllyesztéssel meg a seeger-horonnyal  együtt és szépen körbe is sorjázná...
Sz.József
Ez a beszéd, ez a lista hasznos infó számomra. Köszönöm.
Hát erről kellene szólni a topiknak nem a paprikás krumpliról...
Jól értem? Bármiféle szinkron nélkül vágtok menetet?
Index jellel azért működik a Mach menetvágás, ugye?
90p3mhzrp
Hát igen. A paprikás krumpli receptje megvan viszont még mindig fenn áll a kérdés, hogyan tudok index jelet előállítani hova, mit, miért, mivel kötök?
lari
Index jelet egy réses fém tárcsával és egy opto kapuval tudsz látrehozni, amit a főorsóra kell elhelyezni.
Az optokapunak kell tápfesz pl 5 v egy előtétellenálláson keresztül. az (index) jel vezeték pedig leválasztó kártya valamelyik üres bemenetére köthető , s ezt a machban be kell állítani.
90p3mhzrp
Valami kapcsolási rajz félét tudnál készíteni lari? Olyan ember is elkészíthesse aki nem ért az elektronikához mint pl én. egyébként köszönöm a választ
Igen, az opto is jó, de a hall-t egyszerűbb használni. Persze az opto sem bonyolult, de  poros környezetre talán a hall praktikusabb, és ide az opto pontossága sem kell.
Motorkerékpáron, gyújtás jeladónak, megbízhatóbbnak bizonyult.
Egy ellenállás kell a LED elé, a kimenetét meg rákötöd a logikai tápfesz és bemenet közé, erről milyen kapcsolási rajzot akarsz?
Hall jeladó esetén nincs LED, csak annyiban különbözik a bekötés.
Más szóval, mind az opto, mind a hall, egy közönséges kapcsoló, csak ezt nem az ujjaddal nyomogatod, hanem vagy fénnyel a réstárcsával vezérelve, vagy mágneses mezővel lágyvas réstárcsán keresztül.
90p3mhzrp
[#guluszem1] viszont ha ilyen egyszerű akkor valaki igazán lerajzolhatná pl 5v + ide -ide ellenállás ide ezt bekötöd az lpt be stb. ha egyszer megtudom csinálni utána már nekem is könnyű lesz. Azért lassan kezdem látni az alagút végét.
Nézd meg
http://tetralite.com/lathe/spinsensor.html" TARGET=_fnew>ezt az applikációt.
Ez a komplett leírás segítség lesz Neked.
Az említett opto kapu helyett használhatsz mást is, pl. TCST 2103-at.
