ArtCam & Relief marás
s69skz0ve
Sziasztok! Szeretném megkérdezni tőletek hogy az origin pontot ArtCam 2008-ban hogy lehet megforgatni hogy az x tengelyt y-nak érzékelje? Tehát a végcél az lenne hogy én egy téglatestet szeretnék hengerré alakítani de NEM x tengelyen hanem y tengelyen! Ehhez viszont nekem az x tengely helyén az y-nak kéne lennie! Ezt hogyan tudom elérni? Köszönöm előre is a segítségeteket! :)
pv6cdvuc7
Sziasztok! Megtudná valaki mondani, hogy egy 4 mm-es 1 élű marónál milyen előtolási sebességgel, fordulattal,lépésközzel lefelé lehet marni? Hűtés is kell?
Köszönettel!
zoli0302
Szia ! Mit szeretnél marni ?
pv6cdvuc7
Heló.Alut szeretnék(lefelejtettem). láttam a youtubon valaki nagy sebeséggel, valaki lassan marja .Törtem már  el 2,5 mm -es carbid szárat.Valamikor kente.-és 0,5 mm lefelé tolással.Ez két élű volt olyan 15 ezres fordulattal.Hűtés nélkül majdnem jobb volt, amikor vizzel csináltam akkor meg betrugymósodott a nut. Meg alkohollal probálom újonnan
PITU
szia IselTom
menüsor
model  - forgatás jobbra-balra
PITU
szia sutyko
a 0,5 az micsoda ?
mm/ perc   vagy  mm/ fordulat
pv6cdvuc7
Szia Pitu,  fél milimétert megy lefele megy tovább.
PITU
ha elég merev a géped , akkor 15000-es fordulaton 100mm/perces előtolást z irányban simán kell neki bírni
ha mély a horony a legjobb ha kis levegővel folyamatosan fújod , és kijön a forgács
pv6cdvuc7
nem is annyira a Z irány a lényeg hanem a nutmarás. Ezt az 1 élüre érted?
pv6cdvuc7
mert 400-500 as mm/percet szoktak mondani, de nálam szerintem eltörne.
Csak ötvözött alura igaz. Amelyik éles szerszámnál "túrós" azt az anyagot el kell felejteni, de örökre
PITU
hát ipari gépen lehet...
de azért inkább kezd 20~30-al és ha bírja emeld az előtolást
pv6cdvuc7
Szia Gyula! lehet hogy igazad van.Bár azt mondta az eladó, hogy Magnéziummal van ötvözve.Láttam olyan alut is ami szép sima és keménynek tűnik-eloxált- az biztos jobb lenne. Köszönöm egítségetek.
tfpk6pks3
Model menü-Rotate 90 Degrees-Clokwise/Anticlockwise
A legegyszerűbben itt tudod forgatni, az óra járásával egyezően, vagy ellentétesen.
Sztem ez a legegyszerűbb megoldás a problémádra.
c2nsu773m
Nincs meg valakinek az artcam magyarosítása?
