ArtCam & Relief marás
Béni
Artcamban egyszerű módja nincs (2008-ig) tudtommal. (Weld bizonyos esetekben működik.)
Vectric: Edit/Select All duplicate vectors és DEL.
Amúgy a legtöbb CAD programban van erre funkció.
Fanyűvő
Köszönöm a gyors választ!
Esetleg CAD programot tudsz javasolni? Valami egyszerű, gyorsan indíthatót, és persze elég a 2D.
Béni
http://autocadtips1.com/2011/03/06/overkill-is-your-friend/" TARGET=_fnew>Autocad: Overkill
Mastercam valamelyik régi verziója.
Biztos van erre használható ingyenes is, de azokkal nincs tapasztalatom.
Vektorgrafikus programok is szóba jöhetnek, ha csak ennyi a feladat.
Fanyűvő
Az Autocad-et kipróbálom.
pv6cdvuc7
Sziasztok. segítséget szeretnék kérni!
Hogy lehet megcsinálni a következőt? Van 1 szürke árnyalatú kép 3 mm magasságú. Rajzolok köré 1 nagyobb keretet(vektor keret), majd erre a keretre szeretnék 1 reliefet(szőlőt) rátenni, de úgy hogy belesüllyedve legyen-tehát ne legyen magasabb a képtől.Ha valaki tudna segíteni,azt csak megköszönni tudnám!
pv6cdvuc7
Na végre rájöttem már.
pv6cdvuc7
Sziasztok, érdeklődnék, hogy a 2013-as progi milyen árban lenne?-és honnan lehetne letölteni?
zotykó
Hello.
Kinéztem és vásárolnék 3D tervezésre egy komolyabb Sz.Gépet. Azzal képes lennék ArtCam-al is tervezni.
A program beszerzésében szeretnék segítséget kérni. Tudtok valami okosat?
Aki tud  megkérem segítsen ebben. e-mail is jöhet.
Köszi előre is.
Sziasztok !
Tudja valaki hogy :
ArtCamPro 8.11 ben hogy lehet Stl formátumot megnyitni?Sokat segítene .
Előre is köszönöm.
Reliefs fül – Import 3D model – kiválasztod az stl.
http://kepfeltoltes.hu/151105/ArtCam_relifes_f_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Valahogy én nem látom,hogy hol lehet a Import +d modell.Lehet korán van még ! [#nevetes2]
Közben meglett !
A File fült kell legördíteni,és ott található !
Azért kössz Danibá,hogy irányt mutattál !
Ezek szerint nem ugyanaz a Pro. Nálam úgy van ahogy írtam.
Érdekes, az is, hogy nálad 2 sor fül van.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Kepek_/ArtCam%20kep%202%20%20%20.jpg" border=0>
Lehet az nem lényeges hogy az egyik 8 a másik meg 2008...? :)
Na, igen! Itt van a kutya elásva:))
Amikor a segítséget írtam nem figyeltem eléggé a számokra.
A képen látom mennyi különbség, van a két verzió ménűjében.
No, meg azt is mennyire logikátlan menüje van annak a régebbi verziónak.
Lényeg, hogy mégis megtalálta:))
