ArtCam & Relief marás
Kezdem az elején !
1000x800 as lap .Set model size ,nullpont a jobb oldalon 800x1000 mm beálítva. 4 furat. A rajz szerint rajzolom a kontúrt ,majd a furatok kiosztását táblázatból beírom .De mivel a darab nem így kerül fel az asztalra ,elforgatom a rotate model clokwise ikonnal (mackó ),majd generálom a progit,és ekkor történik az eltérés !A forgatáskor az Y értékem a rajzon is ,elmozdul !88-ról 89.07-re !
Tehát ezek szerint úgy kell megrajzolnom ahogy a megmunkálás is lesz,mert így könnyen ráfutok a selejtre !Mert forgatás előtt stimmelnek a méretek,utána meg úgy se ellenörzöd,gondolva hogy miért is változna bármi is ?!
Remélem nektek is hasznotokra válik eme észrevétel !
Üdv mindenkinek ,jó "munkát" !
Marci
Kérdezem az Artcam szakértőket, hogy egy vektorra hogyan tudok rá görbíteni egy másik vektort.
Akarok csinálni egy ventillátor rács kivágást ívelt lukakkal.
De arra nem tudok rájönni, hogy egy adott körre hogyan tudok egy téglalapot rá ívelni automatikusan?
Úgy, mint a szöveget.
Én simán kimarom a vektort olyan átmérőjű maróval amilyen széles kivágást akarok. Elég sok ilyen munkám van
A maschine along vektor parancsal
Ez még csak rendben is lenne, de akkor egy kört hogy tudok felszeletelni adott ívekre?
Adott sokszöget behivok majd ollóval a felesleget lebontom. Kis gyakorlás és néhány perc alatt van G kód a kezedben
küldtem egy képet mail-en. Ide nem tudok feltölteni.
3d730xvev
Paste Along a curve
Nem erre gondolsz?
Egy hullámvonal rajta sárga pöttyökkel az ikonja.
Először azt a vektort kel kijelölni amit rá akarsz tenni a másik vektorra majd amire tenni akarod. majd megadod az első vektor darabszámát.
3d730xvev
 közben rájöttem mit is szeretnél, valószínűleg nem ezt keresed
Igen, a vége ez lenne, csak a hullámvonalra, vagy alármilyen másra egy téglalapot ráívelni.
De közben megoldottam.
Kivágtam egy ívet az adott átmérőjű körből és azt pakoltattam rá a körre és marás.
Csak azért érdekelne, hogy ha egy ilyet meg kellene rajzolni, akkor azt hogyan.
Azonkívül, hogy négy darabból összerakom az "ívelt" téglalapot és összehegesztem.
Nem hiszem, hogy automatikusan nem csinálja meg egyik rajzoló program sem.
István83
Egy kérdés.Be lehet valahol állítani azt
artcam-ben,hogy inkrementálisba írja a G-kódót.
Béni
István83
Béni
Külső alkalmazással a kód átkonvertálható a kívánalmak szerint.
(Persze, azt meg kell írni.)
wvdn6us49
Sziasztok! Tudna esetleg valaki segíteni?
Készítettem egy "házikó" kontúrt AutoCAD-ben, kimentettem dxf-be, és beillesztettem ArtCAM, majd szerettem volna körbemarni, kivágni a ház formát. Viszont a szerszámpálya generálásnál hibára fut... az a baja, hogy a vektorok vagy nem csatlakoznak, vagy pedig túlfedés van! Erre viszont direkt figyeltem AutoCAD-ben, hogy minden el legyen metszve és ne legyen sehol üres sarok, vagy túlfedés...
Ötlet?
Ez a vector doctorba megoldható, és ha igen, akkor hogyan?
Képek a hibaüzenetről itt találhatók (bocsi, hogy így, de a képkezelő.com-ot nem tudtam elérni)
https://drive.google.com/folderview?id=0B-JRp_SrDPBOTlVLT0wyek41NU0&usp=sharing" TARGET=_fnew>Képek a hibaüzenetről
Köszi előre is!
