ArtCam & Relief marás
sanka74
Szia! Én elsőként megpróbálnám az Autocad-ben megoldani a VLEDIT paranccal, ez összeköti a vektorokat, hacsak nincs közte akár egy kicsi hézag is.
PITU
szia Ibron14
mivel valószínűleg több vonalból rajzoltad meg , és aztán ollóztad ami nem kell, véletlenül maradtak vonal darabkák a kontúr alatt.
ha ezeket törlöd a dxf mentés előtt akkor egy zárt vektort kapsz.
esetleg Ac-ben csinálj egy másik réteget
abba másold át a vektort ,de NE !!!! terület kijelöléssel !!!
csak kattints rá a kontúrra
így csak azt a kontúrt másolja át az alatta levő darabkákat nem
kb ennyi
wvdn6us49
Köszi!!! Sikerült! AutoCAD-ben módosítottam
pv6cdvuc7
Sziasztok!Érdeklődni szeretnék,hogy mondjuk 1 frissebb verziós AC progi mivel/miben tud többet mint egy 2008-as? (tudnak ezek már 4. tengelyt is vezérelni?)
Üdv.
Béni
2011-es verzióig csak 2 és 3 tengelyes szerszámpályát lehet létrehozni.
Tehát a kérdésed egyik értelmezése szerint nincs lehetőség 4 tengelyes szerszámpálya alapú G kód generálására.
A 4. tengely (mint forgótengely) kezelése már a régi verziókban is meg van oldva. De itt is igaz, hogy csak 3 tengelyre lehet mozgásadatokat generálni a kódba. (Egyik lineáris tengely kiesik.)
A szimultán 4 és főleg 5 tengely programozása nem hobby kategória. Ehhez társul még, hogy sokkal bonyolultabb a posztprocesszálás. (A 3 tengelyes megmunkálással összevetve.)
Az Artcam szerszámpályái eléggé egyszerűek. Pályák tekintetében hasonló tudású CAM program szinte ingyen, vagy töredék árért beszerezhető. Vélhetőleg a fejlesztők nem kívánják az Artcam ez irányú képességeit jelentősen javítani, mert az árban az értéknövekedést nem tudnák érvényesíteni.
A 2011 utáni verziókat nem ismerem.
pv6cdvuc7
Köszönöm Béni válaszod!
gp24ssft3
Üdv.
Segítséget szeretnék kérni.
Ha egy relief-hez szerszámpályát generálunk, pl raster in x strategiával, lehetséges-e y irányban a sortávolsagot növelni?
A szerszám kiválasztásakor az Edit menüpontban tudod a Stepover értéket változtatni.
Reliefnél egyébként javaslom a sima Raster stratégiát, a fa szálirányára merőlegesen. Ha nem akarsz túl sok utólagos munkát, akkor a Stepovert ne vedd túl nagy értékre. Max a gravírtű csúcslapolásának 20-40%-ára. Különben csíkos lesz.
etc77f5nr
Ha a motorokat is kímélni szeretnéd, és kell egy kis plusz sebesség akkor pedig 45°-ban mard. Bár inkább azért előnyösebb, mert a motorok kisebb fordulatszámon pörögnek ugyan akkora előtolás mellett, és így legalább mind a 2 tengely lin csapágyai egyszerre kopnak :)
gp24ssft3
Köszönöm a gyors válaszodat.
gp24ssft3
Ok. Köszönöm, kiprobálom, de az a helyzet, hogy folyamatos y mozgásnál lépésvesztés szokott lenni.
A lépésvesztés oka lehet mechanikai szorulás. Esetleg túl nagy sebesség vagy gyorsulás.
etc77f5nr
Ha a géped max sebessége pl 2000mm/min akkor, ha te 2000mm/min-et adsz meg 45 fokos marásnál, az Y tengely 1414mm/min-el fog menni és az X tengely is, és mivel 45°ban meg a szerszám ezért 2000mm/min lesz a max sebesség, de a tengelyek ugye lassabban mennek egyenként. Nyilván Z mozgásnál ez még kevesebb lesz. De ha lépésvesztésed van, akkor állítsd be  gépedet arra a sebesség/gyorsulásra amit még elvisel lépésvesztés nélkül. Vagy marad a raszter X vagy Y mentén.
3vv2btrhv
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/36409_1361215427829_6030061_n.jpg?oh=609cd3f73c461b863ceca0ed94f72b67&oe=5645E10D" border=0>
Hand Made ArtCAM
Fanyűvő
Sokszor előfordul, hogy egy vektoros ábra duplikált vektorokat tartalmaz. Ha csak néhány vektorból áll a rajz, akkor ezeket egyesével meg tudom keresni, és kitörölgetni.
Viszont amikor több tíz, esetleg 100 vektor is van, igen hosszadalmas egyenként játszadozni vele.
Létezik az ArtCam-ban, arra megoldás, hogy ha több vektort kijelölök, akkor a duplikáltakat törölje? Esetleg más programban?
