Arduino
Arany János
Bocsánat!!!!!!!!!!!!!
Elkapkodtam a küldést!!!
Köszönöm!!!
Csak nem tudom, hogy mit nem csináltam jól!
Cserélj USB kábelt.
Legyen rajta ferritgyürű.
Arany János
Akkor keresnem kell valamit amiben van ekkora gyűrű!
A PC tápok már ki is estek!
sanyi84
Biztos tök rossz értékek a dos os pc hez képest. (Ja ehhez is kell dos vagy win98 hogy összerakd)
Ja mégse rossz, nem kezeli a robsy dos alatt lpt portról a +-10V jelet, meg 3 mérőlécet vagy encodert...Hát az csak egy vezérlő, ez meg szabályzó(mégha vezérlőnek is hívjuk).
Step dir es világon túl is van élet.
Egy ilyen megoldja a problémádat...
Fö probléma pc gnd és a védöföld közös ponton  van (asztali pc táp ilyen) ahol a zavar bemegy motorok gerjesztése miat az usb busz részén adat hibákat okoz mert ott is jelen van... teljes elszigetelés kell csinálni fenti eszköz megoldja!
Arany János
De sajna nincs semmi zavaró!
Pc-kábel-Mega!
Megazideg!!!
pytonos rendszer jobb parancsbol telepiteni winfosra ugy látja ezt a rendszert a port hiba enek a hiányát látom
winfoson nyisd meg admin modba cmd progit és ezt ird be
piton 2.7 nél ha ez van fent: get install python python-pyqt5 python3-serial
piton v3  feleti nál : get install python3 python3-pyqt5 python3-serial
v2 pyton
get install python python-pyqt5 python-serial
Arany János
Eredeti válasz:
C:\Windows\system32>'get' is not recognized as an internal or external command,
''get'' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Ez meg a fordítás:
C: \ Windows \ system32> 'get' nem ismerhető fel belső vagy külső parancsként,
'' get '' nem ismerhető fel belső vagy külső parancsként,
működőképes program vagy kötegelt fájl.
Még python sincs telepitve azért...
v2.7 és v3 xx rakj fel!
get helyet pip
Arany János
Ez lett belőle:
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.928]
(c) Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
C:\Windows\system32>pip install python3 python3-pyqt5 python3-serial
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement python3 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for python3
WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 21.1 is available.
You should consider upgrading via the 'c:\users\arany\appdata\local\programs\python\python39\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.
C:\Windows\system32>c:\users\arany\appdata\local\programs\python\python39\python.exe -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
  Downloading pip-21.1-py3-none-any.whl (1.5 MB)
     |████████████████████████████████| 1.5 MB 2.2 MB/s
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 20.2.3
    Uninstalling pip-20.2.3:
      Successfully uninstalled pip-20.2.3
Successfully installed pip-21.1
igazi trágyalé ez a környezet sikerült megtalálni...
serial modul ezekel sikerült telepiteni nagynehezen...
pip3 install pyqt5
pip3 install serial
Arany János
Nos én is ezzel kezdtem!
Mert ezt megtaláltam én is.
De a tegnap esti képernyőkép készítése óta működik!!!
Lefuttattam egy pár soros kis kódocskát legalább 10x és nem állt le, nem fagyott meg!!!
Lehet, hogy elkiabálom, de úgy tűnik hogy MŰKÖDIK!
Vagy csak megijedt a konkurenciától, mert már a Mach3-at is feltelepítettem mérgemben.
