Arduino
GG
ha mutatnád a kódrészletet, és tudnánk, hogy a limiter poti hová van dugva, ééés a constrain() is megvan, akkor el lehetne gondolkozni a kérdésen
nyiszi
Egy ATXMEGA-ba hogyan kell betölteni a hex fájlt?
-c ft232r -p m328p -P COM5 -e -U flash:w:".hex":a
Ezt a sort hogyan kell módositani ha a hex fajl  itt van?
C:\Users\nyisz\Desktop\NANDLite
A port  COM4
Ilyen ic-k vannak a panelen: ft245rl   atxmega128a4u
Gondolom az elejet meg erre kell:  ft245rl -p m128a4u
Ha sok butaságot írtam akkor azt kérem bocsássátok meg.
Még nem csináltam ilyet.
Én - néha - az avrdudess nevű programot használom erre a célra.
Próbáld ki. Fel- és letöltés is megy vele.
Igaz, hogy csak atmega -val...
Szerintem érdemes venni egy programozót. Magam régebben avrisp mk2 manapság pedig atmel ice eszközt használok. Ezekkel beégethető a prociba egy bootloader amivel már programozó nélkül lehet frissíteni a proci tartalmát.
nyiszi
Köszönöm szépen a tanácsokat.
kvma5u9e8
Még kezdő vagyok a programozásban, és szeretnék segítséget kérni. úgy kellene működnie, hogy az előző követi a mostani változót, de sajnos a kettő mindig egyenlő, és nem tudom hogy miért.
Program:
const int s1 = 0;
const int s2 = 1;
const int s3 = 2;
const int s4 = 3;
const int s5 = 4;
const int s6 = 5;
const int r1 = 6;
const int fel = 7;
const int le = 8;
const int led1 = 9;
const int led2 = 10;
const int led3 = 11;
const int led4 = 12;
const int led5 = 13;
const int led6 = A0;
const int ledr = A1;
const int ledfel = A2;
const int ledle= A3;
//valtozók
int elozo  = 0;
int mostani =0;
int difi = 0;
int egy = 0;
int ketto = 0;
int harom = 0;
int negy = 0;
int ot = 0;
int hat = 0;
int raketa = 0;
int vido = 100;
int natural = 1000;
void setup() {
  Serial. begin(9600);
  pinMode(fel, OUTPUT);
  pinMode(le, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(led5, OUTPUT);
  pinMode(led6, OUTPUT);
  pinMode(ledr, OUTPUT);
  pinMode(ledfel, OUTPUT);
  pinMode(ledle, OUTPUT);
  pinMode(s1, INPUT);
  pinMode(s2, INPUT);
  pinMode(s3, INPUT);
  pinMode(s4, INPUT);
  pinMode(s5, INPUT);
  pinMode(s6, INPUT);
  pinMode(r1, INPUT);
void loop() {
  egy = digitalRead(s1);
  ketto = digitalRead(s2);
  harom = digitalRead(s3);
  negy = digitalRead(s4);
  ot = digitalRead(s5);
  hat = digitalRead(s6);
  raketa = digitalRead(r1);
  if (egy == HIGH) {
    mostani = 1;
    digitalWrite(led1, HIGH);
  else {
    elozo = mostani;
    digitalWrite(led1, LOW);
  if (ketto == HIGH) {
    mostani = 2;
    digitalWrite(led2, HIGH);
  else {
    elozo = mostani;
    digitalWrite(led2, LOW);
  if (harom == HIGH) {
    digitalWrite(led3, HIGH);
    mostani = 3;
  else {
    digitalWrite(led3, LOW);
    elozo = mostani;
  if (negy == HIGH) {
    digitalWrite(led4, HIGH);
    mostani = 4;
  else {
    digitalWrite(led4, LOW);
    elozo = mostani;
  if (ot == HIGH) {
    digitalWrite(led5, HIGH);
    mostani = 5;
  else {
    digitalWrite(led5, LOW);
    elozo = mostani;
  if (hat == HIGH) {
    digitalWrite(led6, HIGH);
    mostani = 6;
  else {
    elozo = mostani;
    digitalWrite(led6, LOW);
  if (raketa == HIGH) {
    digitalWrite(ledr, HIGH);
    mostani = 7;
  else {
    digitalWrite(ledr, LOW);
    elozo = mostani;
//Serial.println(mostani);
Serial.println(elozo);
Jozs
Csak akkor nem fut le egyik ELSE ág sem, ha egyszerre az összes bemenet HIGH.
Jozs
Nézd a végéről.
Ha a "raketa == HIGH" nem teljesül, az utána következő ELSE ágban lefut az "elozo = mostani" utasítás. Vagyis "raketa == LOW" esetén mindenképp egyenlő a 'mostani' és az 'elozo', függetlenül az előzményektől. És így tovább, visszafelé haladva.
Ráadásul gyanús, hogy a "mostani" -ba nem is az kerül amit szeretnél, hanem amit abban az "IF" -ben kapott, amelyikben a végéről visszafelé haladva először volt HIGH a bemenet.
Persze azt sem ártana tudni mi volt az elképzelés.
Van egy nyomógomb kezelési problémám.
Keresek valakit aki privátba segítene. Köszönöm!
Türelmetlen vagyok. Inkább megcsináltam magam.[#falbav]
Van egy DIRIS A10 villamos fogyasztásmérőm , szeretném az adatokat arduino-val modbus-on kiolvasni.
Van valakinek valami kiforrott progija erre. Nem pont erre a típusra, hanem valami általános dolog amivel el lehetne indulni.
Számítottam a sok jelentkezőre[#kacsint]
Hasonló modullal próbálkoztam. Van is kapcsolat, legalábbis a fogyasztásmérőn a felirat jelzi. Csak nincs elegendő tudásom a továbblépéshez.
