Arduino
juhasz
Vagy lehet még jobb lenne, ha egy változóhoz minden óra 0 perc 0 másodperckor hozzáadnál +1-et.
Amikor a változó értéke 5, lefutna aminek le kell, és nullázódna a változó.
Bár biztos van erre elegánsabb megoldás is. [#nemtudom]
Nézd meg.
Több helyen is található
elegánsabb és memóriatakarékosabb ha bool változót használ
ha megtörtént 1, ha újra meg kell hogy történjen ott 0 és majd amikor megtörtént megint 1
egyszer ellenőrizni kell hogy az 5 óra letelt e, ha igen akkor 1 ekkor lefuthat a másodperces cucc
egyébként meg óránként mérnék és ahogy mondod is egy változó értékét növelném és ott amikor az 5 re vált kinulláz a másodpercet engedélyezném, amikor lefutott akkor meg tiltanám, így biztos csak egyszer fut le 5 óránként...
de persze biztos más meg másképp csinálná :)
Szépen leírják a feltételeket csak a lényeg sosem teljesül célirányosan 24h többször kell futnia nem csak egyszer csak az igaz feltételnek csak 1 secre!
Ekkora feladat lenne ez 5 orénkét 1s igaz feltétel?
Egyenlőre nem sikerült a kívánt megoldás 2 forumon sem![#email]
Sajnos a lenti ora projektem 3..4 hét munkám volt  valaki egy köszönöm sem méltatót (cserébe a forrásért) vissza meg ilyen kiss kérdésre meg semmi válasz sem méltatóak akik ez kisujjak kiráznánk....[#boxer]
juhasz
Amit javasoltam privátban, az sem működik?
Probáltam!
ha ora perc másodpercet van egyben ora változot nem veszi sosem figyelembe akárhogy rako kissebb nagyobb vagy egyenlő jelet az ora fügvényhez...
 pedig a 3 változó int jelegű (rtc lib)
if (now.hour() <= 1 && now.minute() <= 1 && now.second() < 1){ up = up + 1;}
//if ( now.minute() < 1){ up++;}
if (up == 5) {digitalWrite(led,HIGH);   up = 0; }
else
digitalWrite(led,LOW);
5 oránkét 1s igaz feltétel...
juhasz
Ez elrontja szerintem: now.hour() <= 1
Nem kell figyelni az órákat, csak a perceket, ha 0 perc akkor egész az óra :)
Így most csak 0 és 1 órakor ad hozzá a változóhoz.
juhasz
if ( now.minute() = 0 && now.second() < 1){ valtozo = valtozo + 1 ;}
if valtozo = 5 { (ide amit szeretnél csináltatni) valtozo = 0 ; }
Úgy is küldtem át neked, ne rakd bele a  now.hour()-t.
Akkor még egy probát teszek...
[#vigyor][#vigyor][#vigyor][#vigyor][#vigyor][#vigyor]
[#taps][#taps][#taps][#taps][#taps][#taps][#taps][#taps]
[#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship][#worship]
juhasz
Korai volt az öröm az ora kodjába beraktam fö loop részbe ott az up változó ha if ugrik nem + egyet ad hozá percenként hanem egymás után gyorsan 5 ad hozzá ez mi a franc csinálhatja tulfut az up változó?
juhasz
Küld már el. Nem lehet hogy ötször is lefut a loop egy másodpercen belül?
ora kodjába....
