Arduino
Az alaplap ESP8266 D1
DS3132 VCC 3,3V
PIR HC505 VCC 5V (out)3,3v
led matrix max7219 vcc 3,3v (ha nem elég a fényerő) vcc 5v is lehet de spi logic level kell 5vto3,3v...[#vigyor]
Ezel a megoldással nem kell logic level illesztés d1 és fenti külsö modulok közé...
Az alap kodban arfolyam22_4.ino volt 2 hibba ezt javitsátok!
cserélni erre:
1 rész
if ((now.minute() > 59)) { delay(1000); RTC_Update_NTP(); }
2 rész
void time_ds_print()
 DateTime now = rtc.now();
    Serial.print("DS3231: ");
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(" (");
    Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
    Serial.print(") ");
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
String d2 (daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
String mh2 (monthOfTheWeek[now.month()]);
 now = rtc.now();
 char time_string[100];
 sprintf(time_string, "DS   %d.%s.%d  %s   %02d:%02d ",
          now.year(), mh2.c_str(),now.day(), d2.c_str(),
          now.hour(), now.minute());
 P.displayText(time_string, PA_CENTER, SCROLL_SPEED3, PAUSE_TIME3, PA_SCROLL_RIGHT ? PA_SCROLL_LEFT : PA_SCROLL_RIGHT);
 while (!P.displayAnimate()) {
  P.displayAnimate();
  ESP.wdtFeed();
  controlBR();
firmware lehet wifin is frisiteni egy web böngészön kell hozzá pc, android tel stb eszközön is!
http://ora ip cim/update
http://esp8266-webupdate.local/update "ez nem mindig müxik"!
arduino ide alat ki exprotálható a firmware bin sketch>>>>export compiled binary! :)
javitva..
if ((now.minute() > 58)) { delay(1000); RTC_Update_NTP(); }
laaci
Köszönöm.
böviteném a lenti orát de néha elég keserü tud leni ha elakad matek!
Mi a hiba: no matching function for call to 'Adafruit_BME280::readPressure(float&)'
void printValues() {
//String pre [bme.readPressure[SLpressure_mB]);
String pre (bme.readPressure(SLpressure_mB));
String temp (bme.readTemperature());
float SLpressure_mB = (((pressure * 100.0)/pow((1-((float)(ELEVATION))/44330), 5.255))/100.0);
P.setIntensity(1);
 sprintf(time_string, "%d/*C        %d/mPa       ",temp.toInt(),pre.c_str());
  P.displayText(time_string, PA_CENTER, SCROLL_SPEED2, PAUSE_TIME3, PA_SCROLL_RIGHT ? PA_SCROLL_LEFT : PA_SCROLL_RIGHT);
  P.displayAnimate();
  ESP.wdtFeed();
A gugli szerint a ReadPressure-nek nincs paramétere csak visszatérési értéke:
float Adafruit_BME280::readPressure(void)
Forrás itt.
köszi probálom!
juhasz
Üdv. Az a problémám, hogy ha külső megszakításkezelést csinálok, nem működik az I2C 1602-es LCD.
Ez normális? Összeveszik valami valamivel? :)
megszakítások érdekes dolgokat tudnak produkálni, talán úgy tudod csökkenteni a hibát, hogy ha a megszakításban csak jelző bitet állítasz, nem pedig benne futtatod le a mit le akarsz, hanem így átadod a fő proginak, így nem csúsznak el az időzítések...
juhasz
Ezt nem értem ám. [#nyes]
attachInterrupt(0, rpm, RISING),  ne hívjam meg az rpm függvényt?
Bár kicsit gyomláltam, sei és cli kikerült, most jól működik.
i2c 4bit modba használja lekérdezési idö mennyi?
az interupt, az az megszakítás megjön, majd mindaddig míg innen ki nem esik a program, tehát valami bazi hosszú időigényes feladat fut végig, minden ÁLL!!!
ezért érdemes azt csinálni. hogy interuptban pl egy bool váltózó értéke lesz 1,
és a főprogiban pedig meghívod a függvényedet úgy hogy
if ( valtozo ==1){
a te függvényed;
valtozo=0;
a megszakítás így csak egy változót állít be, ami egy bool ráadásul, ami miután lefut a függvényed vissza is áll alapértékre várva a következőt
annyira rövid időre megakasztva a program futását amennyire csak lehet
tehát lényeg, interuptban nincs csak max 1 program sor, ami nem egy függvény hívás!! hanem csak egy jelzőbit állítása
juhasz
De a program fut, mert ha kapcsoltatok Pint és teszek rá ledet, annak szépen változik az állapota. Az is a loop-ban van.
A kijelző pedig le van fagyva. Ha ismét feltöltöm a vázlatot, akkor pedig minden jó. Resetre sem szokott helyre állni az lcd. Illetve feltöltéskor is van, hogy nem jó, de akkor le sem törli az lcd-t. Nem tudom érthető-e :D.
Szóval van, hogy már az elejétől nem működik a kijelző, nem változik rajta semmi, csak azt irja ami volt rajta, van amikor semmi baja. Amikor nem működik, akkor sem feltöltéskor sem resetre nem törlődik a kijelző.
Cree, csak műkedvelő vagyok, fogalmam nincs mennyi a lekérdezési idő. LiquidCrystal_I2C könyvtárat használom.
