Arduino
Szintén én is de könyvtár / meghajtó átalakitó tud szivatni rendesen hiába jó a szoftveres részed!
csatolom a gyüjteményemet...LINK[#kacsint]
kijelzőnek időzítések lényegesek, az hogy neked látszik hogy a program fut, mikor veszel te észre 1-2-10ms -ot?
sztem kb kizárt
egyébként meg kezd szépen elölről, eső körben az lcd-n egy külön fájlban jeleníts meg mondjuk egy sima változót hogy másodpercenként növeled. Ha a tápot nem veszed le a kijelzőn az utolsó állapot van, az meg hogy restnél nem törlődik minden bizonnyal azért van mert nem nyomsz neki egy törlést
és még a kontakt hibáról nem is beszéltünk :)
juhasz
De ha beállítom, hogy ha a fordulat 100 vagy nagyobb, a 13pin legyen magas, egyébként legyen alacsony, akkor azt szépen váltogatja. A kijelzőn viszont nem látszik csak hogy 0 a fordulat. Ebből gondolom, hogy a program fut csak a kijelző nem megy valamiért. Amikor viszont jól működik, akkor a kijelzőn is szépen látszik, ahogy változik a fordulat.
A működő és nem működő program ugyanaz, csak újra feltöltöm.
juhasz
Igen, régen ezt használtam én is, köszi. Ki fogom próbálni.[#eljen]
lcdnek van késés ideje/válasz(kijelzés) 4bit üzemodba még lassabb ha jol tudom ez 100..200ms... ha ez alá mész idöben áll a kijelzés ez ez igaz a törlési idöre is... valamit osztást használ a program részben és azt jelenisd meg![#kacsint]
hogy mi változik a két feltöltés között azt nem tudom,
de ha az lcd megy egyébként, ( kontakt hiba nincs) akkor annak mindig mennie kell
de azért érdekelne hogy a láb birizgálást hogy oldottad meg, milyen időzítéssel, timerrel?
közvetlenül elérhetően az arduinoban 2 fajta van, egyik amelyik megfogja szintén a procit, a másik fajtával meg számolni kell úgy adja a pontos időzítést
utána meg jönnek a timer libek...
ügye a delay egyértelműen felfüggeszti a program futását
a micros és a millis -pedig bekapcsolástól kezdve számol az egyik hamarabb a másik később de körbefordul
a micros 70 perc
a millis 50 nap
viszont ezekkel számolni kell mert az aktuális bekapcsolástól eltelt időt adják vissza...
de mivel a kódot még nem láttuk, kb bármi lehet :)
juhasz
Írtam privátban.
VighLajos
...lemaradtam?
válaszoltam :)
Minden 1 min bekapcsol 1 secre ez a fügvény!
if ( now.minute() >= 1 && now.second() < 1)
itt nem veszi figyelembe az ora váltózót?
if (now.hour() >= 5 && now.minute() >= 1 && now.second() < 1)
Minden 5 oránban 1sec igaz feltételt szeretnék!
Még tejársz a legjobban fejlesztet változat...
csatolom privátba...
juhasz
Ez 5 óra után minden percben kapcsolja szerintem. Mert 6 óra is nagyobb mint 5. [#nemtudom]
Látod senki sem...
Ezt kérdezem"Minden 5 oránban 1sec igaz feltételt szeretnék!"
juhasz
Miért nem teszel egy millis-t be ami 5 óránként nullázódik?
Hogy kell?
50nap van trükk ujra induljon?
