Arduino
lacata
Van sd kártyás megoldás.
A debreceni talin pont ezt fogom bemutatni.
Nem Marlin.
Teljes körű cnc megmunkálás,
3D nyomtatás,
Plazmavágás, cső és zártszelvények
áthatás vágása
Pali79
Az jó! Egyéb lehetőség? Én nem tudok elmenni a talira.
kaqkk007
Nagyon ragaszkodsz az arduinohoz ?
Ezt nézd meg.
Pali79
Egyáltalán nem ragaszkodom semmihez sem, de ehhez is kell PC így nem alternatíva. Pont a PC nélküli stand alone megoldás lenne a lényeg.
fa4igtzhp
Elvileg lehetne csinálni hozzá SD karis támogatést, ahogy olvastam egy fórumtárs be is fogja mutatni. Kivancsi lennék rá, hogy egy két problémát milyen modon oldott meg. Biztosra veszem, hogy nem fel ora alatt dobta ossze a dolgot es biztos van benne sok munkaora.
A GRBL nem úgy van megírva, hogy az olyan könnyen portolható legyen más környezetbe (azert annyira nem is tul nehez) és más modulokkal együttműködjön. Sok benne a szinkron hivás (komplett homeolas), ahol hogy a rendszer fusson felhivja a fontosabb funkciokat. Ezeket illik kibontani, mert egyreszt blokkolja a rendszert, mindenfele fuggvenyeket kell hivni teljesen mas modulokbol es szintekbol. Én legalábbis a saját vezérlőmben átirtam ezeket aszinkronra.
Aztan az SD Kari libraryk sem mindegyike tul kezed joszag. Itt is hasonlo problema neha, hogy szinkron hivasok vannak es addig nem fut mas. Vagy az SPI nem Interrupt/DMA -val megy hanem SW-bol pollozva, esetleg meg rosszabb SW bit bang.
fa4igtzhp
Aki nem lesz ott a talin, arra is gondolsz? :) Kivancsi lennek majd a megoldasra.
Pár honapja linkeltem 2 orosz megoldást sd kárátyás vezérlöt arduinora aki kiváncsi rá vissza olvasa![#eplus2][#integet2]
Sd2Card lib már kezel több protokolt is rugalmas marlin stb ilyen szempontbol iSDIO támogatás sem probléma....[#kacsint]
Pali79
Én kész megoldást keresek, nem vagyok hajlandó megtanulni az arduino programozását. [#zavart2]
Nézegettem a kínainál az USB-s logic analizereket, mikor eszembe jutott, hogy ezt lehet, hogy az Aduino is tudja, és mivel a gugli a barátom, találtam is egy párat, ez a legígéretesebb: Arduino DIY Logic Analyzer
Azt linkeltem pár honapja...
Pali79
Visszakeresem, mert elkerülte a figyelmem.
Pali79
Ez lenne az? Ha igen akkor ez nagyon nem jó, mert csak két tengelyes.
uno fizikai pin elveszi sd kártya spi érthetö...
de megára lehet van további firmware..
0i8bkxjf4
SZia Pali !
Én is már írtam régebben hogy mit használok.
Esetleg EZ IS egy alternatíva lehet számodra
Én nagyon szeretem még web camerát is lehet a pi re kötni így lesheted is
Egy raspberry pi - n fut web es kezelőfelülete van.
A Pi wifin keresztül csatizik az otthoni hálózathoz és usb-n eteti Gcode al a grbl-t.
és akár egy telefonnal is tudod a gépet nyaggatni
