Arduino
A java és a c kiterjesztésű fájlokat hogyan kell megetetni a UNO-val?
Ezt hogy érted ? Kicsit jobban írd körül mit szeretnél a java kódot azt nemigen eszi meg, a c-t azt biztos feltéve hogy rá van megírva a dolog.
Ilyen érintőpadot akarok csinálni.touch
 A forráskód pedig itt van:Github
A CapactiveSensor library-t már feltelepítettem, mert valahol azt írták hogy szükség van rá.
Van itt egy másik is de az itt linkelt program leáll fordítási hibával.touch2
Ami a fö problémád gondolatom szerint uno,nano,mini probálod megoldani?
sajnos ezekben az alap bootloader nem támogat usb-hub emuláciot ami a projekted alapja ezért kell egy
Arduino-Leonardo beszerezned hozzá ö támogat usb hub emuláciot (keyboard.h)...[#nyes]
Az a program amit ajánlottál mire való?
Van UNO, NANO. A linkelt helyeken is látszik , hogy működnek.Biztos, hogy nem kell a Leonardo.
juhasz
Az nem lehet, hogy a java-t a pc-n kell futtatni?
Vagy Arduino Pro Micro vagy mi a neve is én olyannal csináltam USB HID cuccot, Leonardonak megismeri azt is.
process olyan min az ide csak script alapu dolgokat is tud anyira nem merültem el bene nem egyszerü megérteni elsöre
lehet uno ra is hid usbt de faragni kell!
igen Leonardo.... DigiSpark alapbol emulálja vusb  kész megoldás..[#vigyor]
még telepitö csomag is kell fejlesztöi "sdk"
process leirás..
https://learn.sparkfun.com/tutorials/connecting-arduino-to-processing/all?print=1
a projektedbe van egy ilyen "import processing.serial."
de itt is processing.java alat szintén "import processing.serial."
https://gist.github.com/Wieku/270308b17c3abc740740#file-processing-java[#rolleyes][#felkialtas]
