Arduino
fa4igtzhp
Igen de en PIC32-on hasznalom.
Felhuzo ellenalas esetleg nem hianyzik?
freewind
A Z limit és a spindle fel lett cserélve, sok helyen látom még a rossz bekötés rajzát és a "cnc shield"-en is rosszul van még.
https://github.com/gnea/grbl/wiki
- Z-Axis limit input on D11 has swapped with spindle enable D12 to support variable spindle PWM output.
f2266unib
Azt megnéztem, az volt az első. A gond a fagyás. A felhúzó ellenállatot még megvizsgálom hátha kevés vagy hibás
köszi
fa4igtzhp
Debuggerrel nezted mar merre van ilyenkor a uC? En ha valami nem megy akkor veszem a debuggert es megnezem. Sot a labakat egyenkent debugerrel is megnezem, hogy ha kapcsolom a jelet akkor latom-e a regiszterben, es a kimenet is azt csinalja-e amit kell. Mondjuk a step dir jeleket Saleae-val erdemes vizsgalni. A tobbi meg sima bit ide bit oda jel.
Tudna valaki segíteni Arduino programozásban?
Megvan a program, de arduino UNO ra de nekem arduino nano van.
Magánban tudna valaki segíteni.
Küldd át, ránézek.
LittleSV
Ilyenben nekem is elkéne némi segítség... Fordítottam egy progit de teledobálta warninggal. Még nincs bedrótozva az alkalmazásba, így nem tudtam kipróbálni. Warning esetén is lefordul és felprogramozódik?
Magában a .ino fájlban ilyenek:
In function 'void btnTick()':
warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
In function 'void on_off_sound()':
De a libraries-ben is van jónéhány.
warning: narrowing conversion of '(fSize >> 24)' from 'long unsigned int' to 'byte {aka unsigned char}' inside { } [-Wnarrowing]
  seek(4); byte data[4] = {lowByte(fSize),highByte(fSize), fSize >> 16,fSize >> 24};
Ha aktuális lesz még, akkor holnap este felé szólj, addig már nem igazán leszek gép előtt. Most perceken belül ledőlök. :)
Sikerült megcsinálni, de nem teljesen tökéletes.
 Köszönet érte!!!
De úgy látom sokan nem programoznak itt Arduinot
juhasz
Hát mikor ekkora marhaságot kérdezel, mit lehet rá írni?
Az UNO és a NANO ugyan az a proci. A lábak is kompatibilisek. A Nanonak egyel több van. A keretrendszert kell átállítani csak Nano328-ra és le kell fordulnia. Ha nem fordul akkor Unora sem fordul. Ha ennyit nem tudsz inkább ne programozz.
mex
Hubazz.de kemény vagy... Mostmár én se merek hozzáfogni.[#wilting]
Nem is tudtam, hogy ennyire okos vagy!
Egy két dologban nem voltam biztos ezét van a fórum , ha hülyeséget is kérdezek.
Van egy program ami már meg van írva és működik is, csak nem úgy ahogy szeretném és ezzel van a gond.
Ha ide felteszem, gondolom ez neked másodpercek kérdése és megoldod.
De inkább fölösleges nem teszem fel, mert úgy érzem nincs értelme.
Természetesen vannak akik szívesen segítenek!
És még egyszer köszönet nekik érte!
Tavir....hobbieletronika ezeken kérdezgetem csak párszor semmi más szándékom nem volt ök azt álitoták hogy kérem hogy ök oldják meg a problémámat itt konfriktusok hada lett mindkét forumon két fö kolomposal az élen cseh robika / kapu48 vagy hogy hivják itt is tevékenykedik...[#zavart2]
Ezek az emberek föld felet érzik magukat vagy külömbek nálunk..[#conf]
Nem szégyen kérdezni söt muszáj hogy elöbre lépj mert nem egyszerü még haladó szinten sem a programozás...
Nekem is legtöbb gond a matekal van ami nem egyszerü de célra vezetö mindig a tesztelés...
Maga C# vagy mifene énsem értem talán 1% sem de végül mégis sikerül amit akarok (mintapéldákbol ollozva) sok idövel...[#taps]
Nehéz dolog ez a kérdezősködés erre rájöttem, meg kell tanulni programozni és kész, vagy készen megvenni!
Régebben még jobban segítettek fórumokon, de mostanában ez már nem divat.
