Arduino
Kiprobálom hátha beforditja is ami a lényeg lenne..
köszi!
Én  max linux alatt szoktam fordítani, ott is csak ha muszály forrásból feltenni valamit... Szóval az általad megadott linket letöltve, az .ld-re rákeresve ezt találtam:
GNU linker
Ezen már talán el tudsz indulni
Valami nem stimmel ezzel a forrással. Letöltöttem. Bemásoltam az Arduino alá (doc/arduino/BlueMagic)
A main.c-t átneveztem BlueMagic.ino-ra. Az arduino elkezdte lefordítani, de a hivatkozott libopencm3 ÜRES. Megkerestem, letöltöttem, bemásoltam. ...és itt a bibi, olyan includokat keres, ami nem található sehol sem, holott a libopencm3\lib alatt kellene lennie. Tehát, ha találsz egy olyan csomagot, ahol a hiányzó file-ok megvannak, akkor az Arduino is lefordítja gond nélkül
Ja, még egy, telepítsd előtte az STM32-őt az alaplap kezelőben!
Átnézem köszi!
Na, próbáltad? Siker?
Egy nagy káosz az egész.....
ide alati hibakod...
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/rcc.h:21:0,
                 from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:4:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/memorymap.h:42:3: error: #error "stm32 family not defined."
 # error "stm32 family not defined."
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:4:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/rcc.h:42:9: error: #error "stm32 family not defined."
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:5:0:
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:9:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/exti.h:42:9: error: #error "stm32 family not defined."
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:10:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/gpio.h:42:9: error: #error "stm32 family not defined."
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master\main\main.ino:11:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\BlueMagic-master/libopencm3/stm32/usart.h:42:9: error: #error "stm32 family not defined."
exit status 1
Error compiling for board Generic STM32F103C series.
Amig nincs meg mivel csinálták nem is lesz leforditva...[#nemtudom]
teljesen reménytelen[#levele]
GG
Arm-none-eabi/arm-elf toolchain szukseges, az o.cm3 lib-et kell eloszor leforditani. Az ide itt nem jatszik.
bluemagic.elf: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, not stripped
Elkuldtem a binarist ha gyorsan kellene.
Udv, G
4ybj8h3c8
Üdv
Atmega2561-en sikeresen elkötöttem és felcseréltem a MOSI-MISO lábat. Mivel nem használom ezt a tokot, nem ismerem annyira a lelkivilágát, így kérdezném, hogy szoftveresen van lehetőség a lábak megcserélésére? Elvileg AVR stúdióban programozzák, de a villamosmérnök kolléga nem tudja egymaga áthidalni a problémát, és átkötni az egyik lábra érkező vezetéket a mellette lévő lábra, a távolság miatt macerás és időigényes a panel elhozatala és visszavitele, ezért érdeklődöm, hogy szoftveresen van lehetőség a cserére vagy nincs.
Gondolom van az általad használt fejlesztő környezetben SW spi lehetőség. Ha igen akkor azt kell befordítani és tiltani a HW spit. Láb funkció cserére nincs lehetőség. De szvsz messze úgy jártok a legjobban ha a mérnök kolléga keres a helyszínen egy műszerész kollégát aki megcseréli a lábakat, ha már ő nem tud forrasztani...
4ybj8h3c8
Én is erre tippeltem, de a megrendelőnek azt hazudta a koma, hogy nincs SW SPI lehetőség, a nyakamba varrta az egészet, ami jogos, mert én cseréltem el, de bosszantó, mert a megoldás minimális változataira sem hajlandó. Marad a fél napos utazás, elhozom, megcserélem, oszt másik fél nap alatt visszakapja, én meg elcsesztem egy napomat mert nem akar (tud) forrasztani.
Kösz.
Egy utazást megspórolhatsz ha magaddal viszed a pákád : - ))
f2266unib
üdv urak
GRBL-el kapcsolatban tud valaki segíteni?
1.1f et használok de a végállások nem úgy viselkednek ahogy kellene. Illetve csak a z rosszalkodik. A bekötés jó de ha beállítom az uno az első kapcsoláskor lefagyasztja a programot (GRBLsender). Cseréltem arduinot, kapcsolót vezetéket. A fura az hogy a fagyás után alarmmal áll vissza.... Valami tipp? .
