2dbfy8y
Hát igazából, ha rányomsz a feed hold gombra, vagy lenyomod a space billentyűt, akkor meg kell állni a program futásnak!
nyiszi
A gomb elszíneződik tehát reagál de semmi sem történik.
2dbfy8y
Ez érdekes!
Nekem működik simán!
Nem lehet, hogy valami a screen set-ben nics valami a gombnál jól beállítva?
Szerintem érdemes egy másik képernyőt kipróbálni.
nyiszi
Az eredetit használom.
Semmit nem változtattam rajta.
Felraktam egy új Mac3-at a legfrissebbet.
De lehet, hogy az régi xml-je rontja el amit bemásoltam.
2dbfy8y
Lehet akár a régi xml is!
Meg amit már KOlával is kifejtettünk, hogy a v2.63 verzió volt talán a legjobb!
De mindenki maga tudja, hogy van e kedve kísérletezni!
nyiszi
Holnap felrakom amit írsz.
Köszike.
2dbfy8y
Remélem össze jön!
Sok sikert!
sanyi84
Én már lecseréltem -igaz nem a Magi féle tb6560 at- egy csendesebbre, most motort szeretném 130 W ot 1.3kW ra, és még csendesebb is lesz elvben. Bár a kínai gyógyítható akár a Magi féle.
2dbfy8y
Hogyan gyógyíthatók?
Ez érdekes.
sanyi84
Valami kondit kell kicserélni csatornánként.
Én, ezt használom, sikerrel. Több gépemen is.
Version R3.042.021
És, ez fejlettebb szolgáltatásokkal van, mint a v2.63.
Rakd fel ezt.
nffab2gnr
szia! írtam a weblapodon keresztűl.
Próbára most kötöttem be először egy egytengelyes vezérlőmet, leválasztókártyát és 1db léptetőmotort. Bios EPC-re kapcsolva, Mach-ban X tengely aktív csak, vésztop emulálva. Bekapcsoláskor a motor rándul egyet, olyan mintha tartó áramon lenne és nem lehet elforgatni a tengelyét. Vezérlő és leválasztó is  zölden világít, nem füstöl, nem melegszik semmi, csak 1,5 óra után minimálisan langyos a vezérlő.
Szóval az normális, ha tartóáramon van ilyenkor a motor, vagy elkötöttem valamit?
bocsi elírtam... a Bios EPP-n van.
2dbfy8y
Létszi írj inkább a csonkalaszlo29@gmail.com  címemre!
Nem tudom mi van a citromail-lel!
Majd ki kell cserélnem a honlapomon is!
