Korábbi topik folytatása...
Gondoltam, elkezdek már ezzel is foglalkozni. Lefuttattam (vagy 10) "Spirál tesztet", de sajnos az eredmény ROSSZ! Már minden e területet érintő beállítást végig játszottam. Ugyan olyan záródási hibát produkál mint a Mach2 4uS feletti PreChange értékekkel. Itt viszont nincs lehetőség ezen érték állítására (V7.58 beta). Van viszont egy "Sherline 1/2 Pulse mode", de nem csinál semmit (az eredmény ugyan olyan). Szóvel ez még így nem ok.
Ismét jeleztem az Art of CNC -nek a jelenséget.
Elkérték a spirál tesztet...[#smile]
t334wehtf
Jó fejek, de legalább egy korrekt banda, foglalkoznak a vevő (te esetedben viszonteladó) panaszaival. Már ezért megérdemlik, hogy ha el jön az ideje (végre összeáll a maróm), vásároljak egy licenszet.
Egyébként tényleg korrektek! Már egy rakás időzítési adatot és rutin "titkokat" elárultak, hogy ők hogyan csinálják és próbálnak közösen megoldást találni a problémákra (írták, hogy más vezérlőgyártóknak is volt gondja a Dir jel és a Step jel közötti időzítéssekkel). Nekik is az a gondjuk mint nekem, láthatóvá kellene tenni a hibát (tárolós oszcilloszkóppal kellene egy nagy jelrekord sorozatot tanulmányozni és az egymáshoz képesti időzítési gondokat kimutatni). Ráadásul nem mindenkinél jelentkezik a probléma és így nekik tesztelni sem egyszerű...
Csak azt tudják amit e-mailben megírnak nekik.
Szét teszteltem az agyam (meg a golyóstól betétemet) és bizony a Mach3 egyenlőre pontatlan! A Mach2 gyönyörű ábrájához képest a Mach3 1-1.3mm-es hézaggal zárja a Spiráltesztet. Úgy, hogy egyenlőre a Mach3-at csak teszteljétek, de ne ezt használjátok munkák végzésére (ez még erősen béta teszt állapotu)!
Ez jó, megkérdezték tőlem, hogy mi mm-ert használunk? Szerintem azt sem tudják, hogy Eorópában van Magyarország (persze lehet, hogy azt sem tudják, hogy Magyar vagyok...)!
t334wehtf
...mondjuk ez azért szomorú...
Egyébként, ha működne rendesen a Mach3, akkor miben tudna többet a Mach2-nél?
Nem biztos, hogy mi ki tudnánk használi a plusz részét mert pl. menetes orsó nonlinearitás kompenzációs térképet lehet felvenni és a program a teljes mozgástartományban a térkép alapján kompenzálná a menetesorsó menet emelkedésbeli hibáit! [#circling]
Meg van valami formulás mozgatási mód ami még erősen homály előttem [#confused].
Meg a fenet tudja még mit raktak bele...
Egyébként teljesen Mach2...
A 7.60-is ugyan úgy hibázik...[#levele]
A 7.61 is ugyan olyan..
Birkózom az Artoval és készítettem nekik egy ékteszt sorozatot.
http://img.tar.hu/hobbycnc/img/12335381.jpg" border=0>
Jól látszik a Mach2 PreChange egyes értékeinek a hatása, valamint a Mach3 eredménye. Talán rájönnek a hiba okára...
Na, elintéztem egy új Setup paramétert a Motor Tuningnál (Dir hossza), amit meg is nézhettek ha letöltitek most a Mach3-at (nincs verziószám változás), kifejezetten nekem rakták bele, hogy teszteljem! [#wink]
Most keszhetem a maratoni teszteket...
