Egyszerűen, kicseréled a vezérlődet, valami értelmesre. És, megszűnik ez a gondod.
Na igen!
Sokan nem ismerik még a jó kis Magi féle Profi1-es vezérlőt ami Á hangon üvöltött (440 Hz)
Mikor 6 Nm-es motorok voltak egy gépen és kb 3.5-4m2 volt az asztal papundekliből ami még fel is erősítette akkor a mellet eltöltött 10 perc után egy 100 tonnás présgép hangja is felüdülés volt. [#hehe]
De aki nem járta végig ezeket a lépcsőfokokat az nem tudja mi a jó.  [#buck]
Na, erre szoktam mondani. Az évek múlásának is vannak előnyei.
Mi, már voltunk ott, ahová sokan még most mennek.
Valamikor, az első gépem, a megüresedett egyik gyerekszobába lett telepítve.
De, a „finom” zajok miatt a feleségemnek egyre erősebb üldözési mániája lett:))
Sikeresen, ki is üldözött a házbál, a műhelybe, a gépemmel.
Aztán, én is kiüldöztem a zenészt a gépemből:))
Már, nem győztem szeduxennel:))
Seduxen sör kombinációnál nem is kell jobb nyugtató egy Profi1-es vezérlővel végigdolgozott nap után. [#buck]
Nekem is még másfél hónap és 8 éve vagyok a fórum tagja.
Igaz nem ezzel a névvel kezdtem , de az is megvan még.
Mondjuk nálam volt egy lépcsőfok kihagyás mert léptető után egyből az AC jött , de aztán csináltam a poén kedvéért Dc szervós gépet is.
De lehet hogy ezt át kéne vinni valami nosztalgia topikba mert nem igazán ide vág a téma. [#hehe]
 Tudja valaki mi lehet ez a jelenseg a Mach 3-ban hogy par sor utan el csusztatja az egesz rajzot 4 milimeterrel az y tengelyen
Ott is elcsúszik a rajz ahol a szerszám pályát rajzolja a Mach ?
Nem. Ott a szerszampalya jo csak amit mar az van eltolva
Tehat azt csilya, hogy egy 100x 100 mm-es negyzet vagasakor 20mm melysegben 18mm ig tokeletesen megy utanna az egeszet eltolya 4 mm-em az y tengelyen. Kiprobaltam mas g-kodokat is es ugyan az az eredmeny.
Valószínűleg, mechanika hiba. Törött kuplung. Vagy laza kötés, lehet az ok.
Esetleg, vezérlő hiba.
Egyáltalán, nem valószínű a Mach3 hibája.
Csatlakoznék ez előttem szólóhoz.
Szerintem is valami mechanikai vagy vezérlő hiba lehet.
nyiszi
Nem tudja valaki, hogy hogyan lehet aktiválni a szünet funkciót a MAC3-ban.
Megnyomom de semmi sem történik.
2dbfy8y
Milyen szünet funkció?
Feed hold-ra gondolsz?
nyiszi
nffab2gnr
Sziasztok! Esetleg valakinek van olyan gépe amin Mach3 vezérlés van,és használ szerszámcserélőt?
M6 macro probléma van .Beméri a szerszámot,a szerszámtárban a beírt értékek alapján látszik a hossz korrekció. Az első szerszámmal felvett Z "0" beállítása után a megmunkálást elvégzi, a T2 szerszám csere után menne tovább,de nem végzi el a hosszkorrekciót. G43 G49 programozva.
2dbfy8y
A g43-hoz társítod mondjuk a h.., d... értéket is?
Hogy tudja, hogy melyik szerszám hosszát, és sugarát írja be?
