jv7pu3a5p
Alapból nem is kínálja fel. Kulcsár Zoli írta a #9737 hozzászólásban hogyan is kell.
jv7pu3a5p
Egy 1400Mhz-es IBM laptopot használok a géphez, nálam is teljesen rendezetlenek voltak a step jelek míg nem telepítettem újra dektop PC-ként az op. rendszert. Ez volt több mint 3 éve, azóta is hibátlan.
3vv2btrhv
Nem is fogja felajánlani !!!
http://www.machsupport.com/downloads/XP_Optimization.txt" TARGET=_fnew>Machsupport/XP Optimization leírása ITT !
Üdv Tibor!
"ha van impulzuzszámlálód" ilyet még nem láttam, mi ez a készülék pontosabban?
69iejf00t
Volt valahol régebben egy ilyen leírás magyarul is, akkor nem mentettem el. Nem tudod véletlenül merre található? Köszi
Tibor megkaptam a 4 file-t , de mégis melyiket használod?
H1 Conroller.xml-ben a step puls csak 2-re van állítva a dir puls is csak 2.
Mind a kettőnek 5-nek kéne lenni.
Amúgy a portok jól vannak beállítva.
Egyelőre ebben más hibát nem találtam.
Még egy kérdés hogy ez milyen PC, esetleg ez laptop PCMCI bővítő kártyával ?
3vv2btrhv
Ezek voltak a könyvtárban , jó kérdés hogy mi az aktiv !!
3vv2btrhv
Asztali PC Windows XP
A Mill.xml-ben ás a Mach3Mill.xml abszolút nem volt beállítva egyik pin sem illetve részben az is rosszul.
A másik hiba hogy sem a dir sem a step port száma nem jól volt megadva, mindenhol 0-ra van állítva mikor azoknak 1-nek kéne lenni.
Mikor indítod mi van az ikon alatt szöveg ?
3vv2btrhv
Tudsz egy jó beállitást küldeni nekem ??
Nyomtató.xml-ben a motor pinek jól voltak beállítva , de nem árt az elején lévő pipákkal engedélyezni.
A step és dir portok itt is 0-ra voltak állítva amivel ugyancsak nem fog működni.
Ezt kijavítottam és küldőm vissza.
4umhue7vh
Működik! Köszi mindenkinek!
