Szervusz Ferenc !
A profi vezérlő az amit az adok veszek ben vettél Karácsony előtt ? Arra én is kacsintgattam .
Foglalkozom a gondolattal hogy megpróbálkozom egy gép építésével . A mechanikától nem igazán tartok , a vezérlő és a Mach használata lesz a nagyobb kihívás .
Engem is elbizonytalanított hogy mostanában kicsit leszólják az olcsó vezérlőket .
Hozzászólásod alapján nagyobb bizalmam van az egyszerűbb vezérlőkben .
Kérdés nélkül kaptam választ néhány problémámra .
TROMF22
Igen, arra az ODIN 3(4)D-re tettem először a voksom. Gyorsan döntöttem, és utólag próbáltam begyüjteni a szükséges információkat.
Többé-kevésbé sikerült is, de bőven maradtak homályos területek. Eltettem jobb időkre.
Most felbukkant ismét  néhány  H2, ezt kezelhetőbbnek gondoltam az én szintemen.
Ha később úgy alakul, összeugrasztom őket.
Talán kiderül, hogy mennyivel más kategória a kettő.
Valahogy én is ezt írtam volna le!
 De te profin megfogalmaztad!!
Már kb 200db kinait felhasználtam ,gond nélkül a vezérlőkből!
TROMF22
Kulcsár Zoltán #9712 megjegyzése jogos:
„Na , nesze neked Mach3 topick :) „
További kapcsolódó hozzászólásokat tegyük meg  mondjuk a  Léptetőmotoros oldalon.
3ihs2v23
Igen, én is azt sejtettem, hogy igazából egyfajta rezonancia ez a bizonyos alacsonyabb fordulatokon fellépő visítás, ahogy Svejk írja. Tulajdonképpen annyira azért nem zavar ez az itt ott megjelenő visítás, csak azért kérdeztem rá itt, mert azt gondoltam, hogy a G-kóddal ki lehet ezt egyszerűen küszöbölni és ha ki lehet, akkor itt biztosan megtudom, hogy hogyan. A léptető hangját amúgy én is szeretem kivéve egy két alacsonyabb fordulatú berezonálástól. Nem lehet, hogy csak a fülem rezonál be és nem a motor? :-)
Majd munka közben nem fog zavarni, ha elnyomja a marómotor hangja. :)
Amíg csak egyeneseket rajzol a gép addig oké, de az alakos, amorf munkadarabok, de már egy egyszerű kör is tartalmazza ezt a dolgot, hiszen a két tengely a sinus-cosinus függvény szerint megy, mely szerint óhatatlanul minden térnegyedben minkét tengely átlép ezen a rezonáns sebességen.
Hallod,vagy olvasod,,,de írja ,hogy nincs rajta marómotor ami elnyomja a léptetők hangját.
Azzal kezdtem a mondatot, hogy "Majd..." gondolom ez arra felétek is azt jelenti mint minálunk.
A majd az majd,még az hóban is...ez így van!
De amit én olvastam erről Polip-tól az bennem úgy alakult ki ,hogy nem lessz majd,mert "nem visz szerszámot" gondoltam ez habvágó vagy hasonló hangtalan szerkezet lehet,,,az meg soha nem fogja elnyomni a léptetők hangját.
Akkor bizony visszavonom a cinikus #9722-őt és nem szóltam semmit, azt is csak halkan. :(
Bocsika!
3ihs2v23
Igen, később sem fog vinni semmi szerszámot ami zajt csapna, de majd közben tekerek a hangerőn a zenén és már sokkal jobb lesz minden. :-)
3ihs2v23
Köszönöm mindenkinek, hogy így körüljártuk a témát minden oldalról. Akár jó pap is lehetne belőlem, mert mindig tanulok. :-)
4umhue7vh
Segítséget szeretnék kérni!
Egy P3-as gépen MACH3 tökéletesen vezérelte a gépem, Ma szereztem egy laptopot,P4 2Ghz ltp port, feltelepítettem a MACH3-at, beállítottam úgy ahogy a másik volt,és a léptetőmotorok nem forognak rendesen, szaggatottan mennek és nem annyit lépnek amennyit kellene.A vezérlőm 200khz-ig fogad jeleket, ez lenne a baj? vagy valami más? Tud valaki segíteni?
Nyomd fel a mach könyvtárból a special driwert,ha eddig még ezt nem tetted.
A notik energiagazdálkodása általában nem engedi a normális működést.
Ha van bios akkor esetleg lehet próbálkozni, trükközni.
