Ha a p*A >> mint a szükséges előtolóerő akkor, jórészt a levegő beáramlási sebességétől függ a az előtoló sebesség.
Léteznek fémipari körfűrészek is levegős előtolással, vagy pl. a régi manuális, mikroszkópos NyÁK fúrógépek.
Sz.József
Annó én is készítettem fémipari körfűrészt pneumatikus automatikával, csak az előtolást produkáló hengerbe levegő helyett olaj kellett.(+ egy puffer tartály)
Azon egyszerű oknál fogva, hogy amíg a levegő összenyomható addig a folyadék nem...
Ez csak egy egyszerű gyakorlati tapasztalat volt 20 évvel ezelőtt.
De ez a topik már nem az a topik...
Így egy klasszikust idézve, ugorjunk... [#wink]
Révész Richárd
A pneu előtolás nem probléma.Bútorlapot kell fúrni, konkrétan kivetőpánt helyét.
Már csináltam így pánthelyfúrót csak az nem cnc volt.
Révész Richárd
Kezd felhomályosodni a kép.
Ha oda jutok, hogy élesben is tudom tesztelni akkor kiderül minden.
Ja, nem is Sanka74 építi? [#vigyor2]
Ne érts félre nem, bírálom én a Te tapasztalatodat. [#worship]
Révész Richárd
Miki2
Pneumatikával a pontos előtolás értéket a HIDROCSEKK nevű pneumatikkai alkatrésszel lehet beállítani.
Ez létezik 25, 50, 75 mm-es lökethosszal.
Én vagy 20 évvel ezelőtt egy eszterga leszúró szánját ezzel oldottam meg.
Vasat munkáltam meg a gépen.
2f428kduf
Köszönöm. Müködik
Révész Richárd
A billentyűkódot hol tudom hozzárendelni?
Ha jól sejtem a system/hotkeys-nél.
OEM Buttons listában a cyclestart kódj 1000.
Ezt kell beírjam?
xfg6v697j
Igen.
De azért arra felhívnám a figyelmedet,hogy bármmilyen ikból létrejön egy kapcsolás a kapcsolón betötltött Gkod mellet,azonnal el fog indulni a gép.
Ez eléggé balesetveszéjes.
Az igazi megoldás egy makro lenne.
Akkor csk abban az esetben van hatása a kapcsolónak,ha éppem a makrónál van a Gkod.
Révész Richárd
OK.
Vegyes vezérlésű lesz a gép.Lesz benne PLC is, így csak akkor kapja a Mach a jelet ha teljesültek a megfelelő feltételek.
Makrot, hogy tudok írni?Van valami olvasmány ehhez?
xfg6v697j
s73tgf9vg
A Mach3 JOG ablakában állítottam be, hogy 1mm-t menjen előre a tengelyem, de amikor megnyitom, azt az 1 mm-t nem folyamatosan lépi le, hanem kb 4-5 másodpercbe telik és lépésekben teszi meg. Ezt hallom: "di-di-di-di-di" persze azért elég gyorsan. Mi lehet a hibás beállítás?
Fanyűvő
Nálam akkor fordult ilyen elő, amikor az MDI ablakban G1 utasítással küldtem, de nem adtam meg előtolást. Ha pl. G0 X100 -at adok meg, akkor a max sebességgel végrehajtja. Vagy pedig pl: G1 X100 F1000
Persze lehet, hogy be kellene állítani valahol egy G1 utasításhoz tartozó értéket, amit JOG-ban használ
