3ihs2v23
Köszönöm Tibor és Vasas! A mach3 ezt nem tudja? Tulajdonképpen nekem ezzel a NEM maximum sebességgel való mozgással az a bajom, hogy néha a léptető mozgás közben hülye hangot ad ki, gondolom vannak olyan léptetési sebességek amit nem nagyon szeret a léptető.
G0 értelmezése a g-kódban:
"A pozícionálás sebességét nem lehet programból
állítani, az a szerszámgép építője által paraméteren
meghatározott, tengelyenként különböző értékkel
történik. Több tengely egyidejű mozgatása estén
a sebesség vektori eredőjét úgy számítja ki a
vezérlő, hogy a pozícionálás minimális idő alatt
történjék, és a sebesség egyik tengelyen se lépje túl az arra a tengelyre beállított gyorsmeneti értéket."
Forrás: NCT
Pedig sokan ezt a "muzsikáért" szeretik a léptetőket.
Mi lesz ha még megmunkálni is fogsz a géppel!?
Szeretnék kérni egy kis segítséget!Vagy egy TB6560 V type vezérlőm hozzá 3db erma 2.1n mocim!Össze kötöm a maróval és a számítógéppel és lefuttatom a mach3 driver tesztet és a jel amit kapok nagyon zavaros!De ettől még mükődik és itt a következő problémám amikor be van állítva a mach minden jól megy működik de amikor lefuttatom a az 5mm tesztet mindegyik tengelyen az 5mm csak 4.90mm!Az orsókat és az áttétel programmal számoltam ki!Ezekbe tud valaki segíteni nekem hogy hol a hiba!Előre is köszönöm!!!
3ihs2v23
Értem. És esetleg van olyan utasítás vagy trükk a G-kódban ahol megadok egy sebességet ami mondjuk közel van a pozicionáló sebességhez és azon a sebességen mozogjanak a tengelyek egyszerre?
Igen általában szép ez a muzsika, de azért néha néha elég szörnyű visító hangot produkál, ami épp alacsonyabb sebességnél jön elő. Ezen a kis léptetős szerkentyűn nincs megmunkáló egység, nincs ami elnyomja a hangot. :-)
Ja csak ezért?:)
A Mach nagyon butuska pl. abból a szempontból, hogy nem képes start-stop frekiről indítani. Máris megoldódna minden gondod.
Így aztán adódik az a megoldás, hogy használj olyat, ami tud ilyen gyorsítási rámpát.
A másik lehetőség, hogy használj normális step vezérlőt, ami nem visít.
3. Ha ezeken nem tudsz változtatni, próbáld meg a jelenlegi vezérlődnek a PWM frekijét, lecsengési üzemmódjait, mikrolépés beállításait variálni, ami az adott motorra kedvezőbb hangokkal jár.
4. Váltsál motortípust.
Na talán ennyi ötlet elég lesz most hirtelen Neked.
Nem akarlak elkeseríteni, de a TB6560 IC-n belül lépést is téveszthet.
A jelenlegi hibádra is lenne ötletem, de pl. azt nem írtad, hogy golyósorsós a mozgatás?
Ha nem, mekkora a holtjáték? Ugyanis ezek is okozhatják az eltérést, vagy nem pontos az orsód menetemelkedése (menetesszárnál tipikus hiba).
Igazad van ez le maradt!Új golyós orsók vannak benne!Ezt a 4.90mm érték ha 100x le futtatom akkor is 4.90mm az összes tengelynél!
Valamit nem számoltál el?
Mekkora az orsó menetmelkedése, és az ehhez Mach-ban megadott step/mm érték?
Mivel méred? Mérőórával?
Step pulse szélesség nem túl kicsi?
10 mikrosec vagy nagyobb is lehet.
Sajnos a számítások jók!5mm a menet emelkedés az X és az Y tengelynek a Z-nek pedig 10mm de van egy z16-z40 áttétel!Mérőórával mértem!
Szíjáttétel nem kottyan? Mennyire hézagmentes a párosítás?
Minden kottyanás és lógás mentes!Csak a Z-nél van áttétel!
Akkor csimáld azt, hogy + irányba elmozdulsz 3 mm-t 3-szor, és mérjed is meg őket kinulllázott inulási pontból, majd vissza kezdőpontba 3 mm-enként. Ekkor is 0.1 az első hiba?, utána már ok. 2-szer a méret? És visszafelé is nem csak az első szakasz hibádzik?
xfg6v697j
Csak Vasas-éhoz hasonló megoldás van.
G0 X50 Y50
X100
Esetleg egy makró,de anak nagy értelmét nem látom.
Ki próbálom!!!Idáig köszi a segítséget!!!
