Itt:
http://magiist.fpn.hu/Kepek/Softlim.jpg" border=0>
Az eredeti Turn képernyőn és a program alap setup beállításainál én sem találom. Szerintem csinálni kell ilyen gombot, ha annyira hiányzik...
e3h0cv4ph
Köszönjük. [#worship]
Várjuk a Turn magyar leírását, onnan talán megtudjuk.
Különben nekem nem nagyon tetszik a Turn eredeti felülete, nincs valakinek egy jobb?
Kössz: TT
Magi Úr,
Tudna adni kis útmutatást, hogyen kell nyomógombot kialakítani a felületen?
A Mach könyvtárában lévő Mach3Screen.exe-ét kell használni és VB stílusú szerkesztésekkel (objektum) lehet a felületet editálni (érdemes a meglévőt behívni és a gombok tulajdonságait tanulmányozni), valamint az általam szorgalmazott costumizing duksit elolvasni a Mach support site-on!
Köszönöm, meglátom mire jutok!
Ó, nagyon szép gombot alkottam és működik is.
Sikerült a mozgásokat korlátoznom.
Ha valakit érdekel segítek..
e3h0cv4ph
e3h0cv4ph
Úgy néz ki sikerült rátapintani a Mach3 olyan részére ami nincs teljesen dokumentálva (vagy nem a úgy működik ahogy kéne).
Nem tudtam PWM vezerléssel elindítani a főorsót (pedig minden beállításom jó volt). Aztán az XML file-omat elküldtem svejk-nek, aki megerősítette, hogy minden jó és mégse jó. Aztán elküldte az övét ami viszont nálam ment. Hosszas összehasonlítgatás és tesztelgetés után kiderítettem, hogy mi a különbség.
Azt sikerült megállapítanom, hogy ha be van kapcsolva a Sherline 1/2 Pulse mode (Ports&Pins-Port setup) ahogy azt az István a bellításokban is jelölte akkor a főorsó PWM vezérlés nem működik, ha kikapcsolom jó a PWM. Ez sehol nincs leírva (vagy csak én nem találtam meg) és senki nem mondta, nem kérdezett rá hogy ki-vagy be van kapcsolva (ezért is gondoltam, hogy ti sem tudtok a erről).
Esetleg akinek PWM vezérléssel megy a főorsója próbálja ki, hogy ha bekapcsolja ez a módolt tényleg leáll -e a motorja!
Aztán ha többen is megerősítik ezt akkor le kéne írni (Itván!) a dokumentációba, hogy a többiek már ne szívjanak ilyennel!!
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki segített (főleg svejk-nek).
Üdv:TT
Arany János
Szia! Endem nagyon érdekelne a "gombkészítés"!
Arany János
Bocsánat! Endem=engem.
Erről én sem tudtam/hallottam! A legfrissebb verzióval tesztelted?
Szia! Merre fele tevékenykedsz?
Mi Pesten a XVI-kerben leledzünk, ha erre jársz megmutatom nem nagy kunszt.
Ha nem jársz erre megpróbálom leírni.
e3h0cv4ph
Igen, a 2.0.044-essel, de  egyel régebbivel is ugyanezt csinálja.
Mondjuk ez messze nem a legfrissebb...
