Nem találok ilyet, hogy Mach3Screen.exe -t a Mach3 konyvtárban. Lehet, hogy a 2.0.053-asban nem volna?!
Messer
Nekem ez nem vált be! Csak az eredeti Mach3Screen.exe! A 4-es elcseszi a set filet...
Ha nem találos a 3-as Screen-t, feltöltöm és letölthető lesz!
Remélem így működik (külön):
http://www.hobbycnc.hunbay.com/Mach3Screen.exe" TARGET=_fnew>Mach3Screen.exe (1.6MB)
Hmm..akkor tényleg nem megy a pwm.
De mire is jó ez a Sherline 1/2 Pulse mode ?
A Sherline mod használata H1 Vezérlők esetén feltétlenül szükséges. Ez egy nyújtott Step jelalak.
Arany János
HMV-hely-BP=a világ túlsó fele! Vagyis nem mostanában járok arra. A gomb létrehozásával tisztában vagyok, a programozásuk okoz óriási problémát. Hogyan korlátoztad a mozgásokat?
Lehet mailben is!
gvox
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresek SZIKRAFORGÁCSOLÓ vezérléshez kialakított MACH 2-3-at.Hátha valakinek támadt már ilyen ötlete....
Miki2
Üdv Mindenkinek!
Próbálgatom a Mach3-at. Mostmár az alapokkal kezdek tisztába lenn. Van azonban egy kicsi gondom, amit nég nem sikerült igazán megoldani. Ez a Többmenetes megmunkálás, vagy másként a lefejtő módú marás. Az István által készített PROFI21 képernyőn van ugyan ilyen funkció, de valamiért nem vezérli a "Z" tengelyt. Lehet, hogy ez csak regisztrált verzióval működik?
Meg lehet-e úgy módosítani a bevitelt, hogy megadnánk a célmélységet, a fogásmélységet, a többit kiszámítaná a gép. Az utolsó fogásmélység a maradék lenne. Így nem kellene előzetesen számolgatni, kisebb lenne a tévesztés lehetősége. Ezt a funkciót fel lehetne-e tenni az új 4 tengelyes képernyőre is. Bár az tisztán látszik, hogy már így is túl nagy a zsúfoltság.
3vv2btrhv
szia Miki2
ismétlem önmagamat a mach3 nem erre lett kitalálva !! Amit akarsz azt CAM programok tudják korektül kiszámolni és legenerálni a g- kodot amit majd a mach3 végre fog hajtani hibátlanul. PL : ONECNC ARTCAM , STB
tibor
e3h0cv4ph
Hát ez az. Ha kikapcsolom össze vissza mennek a motorok. Ha bekapcsolom akkon nincs PWM.
Akkor most mi tévő legyek??? (másoknak nem volt ilyen problémájuk?)
Nem tudom, az Artot kéne megkérdezni!
Nem csak Mach3-ra vonatkozik a kérdés de jobb topicot hirtelen nem találtam. Szóval az érdekelne engem, hogy tudnak e olyat a mach vagy akármelyik másik cnc vezérlő, hogy bekalibrálható a gép tengelyinek derékszögtől való eltérése. Most rakjuk össze a gépet és még ugyan semmit nem mértünk, dehát a derékszüg az tutira nem lesz derékszög. Végállásokba vive viszont elég egyszerűen kimérhető (bizonyos pontossággal), és a korrekció is egy rohadt egyszerű matematikai művelet, viszont nem találtam eddig ilyet semilyen leírásban.
Ilyet a Mach biztos nem tud (de szerintem a legtöbb LPT porti vezérlő progi sem)! Ezért ez nem olyan egyszerű matematika, gondolj bele egy 3D mozgási kerrekcióba (de elég csak egy sima kör interpoláció modosítása a szorzások és lépésfelbontások figyelembevételéve)!
