e3h0cv4ph
3 különböző PC-re telepitettem 2 különböző verziót (1.84 és 2.00). Egyik sem volt jó. Átállítottam Step/Dir vezérlsre akkor jó volt (jöttek a Step jelek) visszaállítottam akkor semmi.
Ilyen prblémával még nem találkoztam.
e3h0cv4ph
Szia Laci. Neked hányas Pin-en van ez a kimenet (PWM), mert nekem a 6-oson és arra gondoltam, hogy lehet az, hogy a 6-oson csak Step/Dir jelet tud kiadni és PWM -et pedig nem. (mert PIC -en van ilyen szituáció)
a mach2-nél a step-dir-nek is bepipálva kell lennie
Szia Tatai,
A nyomtató porton nincs ilyen :) De esetleg próbáld meg olyan PIN-re állítani a PWM-et, amin már sikerült kimérni kijövő jelet, mondjuk állítsd át valamelyik motor kimenetre, csak próbaképpen. De szerintem valami más gond lehet, sajnos nincs tippem se, hogy mi.
Szevasztok, nem tudom, hogy a LazyCam vagy a Mach3 csinálja, hogy a gépem minden vonalat 2x vagy 3x-r oda-vissza marja ki, így nagyon hosszú a marási idő. Hol lehet ezt kikapcsolni?
Üdv. Samo
Talán nézd meg a generált G-kódot...[#eplus2]
e3h0cv4ph
A mach3-nál egyszerre a kettőt nem lehet bepipálni. Azért kössz.
e3h0cv4ph
Köszi. Laci te a Mach3 Mill-t vagy a Turn-t használod az esztergádhoz?
a mach2-őt próbáld először ott minden egyszerűbb
Küldd el a config fájlt, beállítom és visszaküldöm
cv4yrkgc
Hello
Nem tudtok valami progit amivel dxf-ből gcode-ot tudok csinálni? A lazy cam nekem csak 2d rajzokat tud importálni 3d-t nem és különben sem vagyok kibékülve vele.
dg8n4i8x
Pl.:Deskproto, vagy valami Cam program, Visualmill, Edgecam, Powermill stb... Legeygszerűbb a Deskp. de megvannak a korlátai is... Egyik sem Lazycam kategória...
